Autor Tema: Pinacho CNC y Kondia Powermill CNC  (Leído 17622 veces)
Desconectado jstony2000
Re:Pinacho CNC y Kondia Powermill CNC
« Respuesta #45 en: 04 Diciembre 2014, 19:10 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .baba .baba .baba .baba .baba q envidia, quien pudiera tener un tallercito asi.
Minicompresor Casero.
chasvk
« Respuesta #46 en: 25 Febrero 2016, 10:09 »
Nose si estaras por aqui o ya no entras al foro , es por preguntarte de cuantos newton o kg son los servos que hace falta para mover en cnc la kondia , esque me voy a comprar una y ya estoy enredando
Desconectado 13
« Respuesta #47 en: 25 Febrero 2016, 15:34 »
Ya yr contestó yo... La K76 de Jmllosa va con motores a pasos y en potencia torque son similares a unos NEMA 42.
Te lo digo por que precisamente la máquina en cuestión de Llosa la conozco casi como la palma de mi mano.
Enga otro saludo
Pau
chasvk
« Respuesta #48 en: 25 Febrero 2016, 19:18 »
Gracias por las respuestas .
Para el eje z , ¿tendria fuerza como para subir la mesa?
O mejor ponerlo en el cabezal que baje solo el cabezal y la mesa quieta.
Me da la impresion de que saliendo la cabeza como cuando mandrinas pierde siempre
Algo de precision .
Y otra duda .una vez hecha la fresadora para cnc, ya no podre usarla nunca en manual ni para hacer un taladro ?
« última modificación: 25 Febrero 2016, 19:27 por chasvk »
Desconectado 13
« Respuesta #49 en: 25 Febrero 2016, 20:57 »
la Kondia K76 no lleva elevador de mesa con motor a pasos, almenos en la K76 Power Mill que yo conozco... lo que baja es el eje Z la mesa la subes tu a mano con su palanca, aproximas a la zona de trabajo, y a fresar ya se encarga el eje Z de hacer el resto...
la precision te la dan los PaP y los usillos a bolas que tenga la maquina... si es robusta tendra precision si es un flan.. o los usillos son una castaña... precision de mas menos un palmo...
y lo de si podras usarla en modo manual... pues depende que fresadora pases a CNC... si es como la de Jmllosa K76 CNC de serie pues no... si es otra fresadora manual y tu le adaptas a los nonios los motores, SI.
podrias hacer un acople para poder montar los motores, parejos a los nonios... con lo cual cuando dejes el motor sin tension... podras mover las manivelas de la fresadora a mano...
te veo algo perdidillo en el tema.. tal vez deberias de buscar por internet o youtube este tipo de transformaciones, asi vas cogiendo ideas...
enga otro saludito
Pau
« última modificación: 25 Febrero 2016, 21:03 por 13 »
chasvk
« Respuesta #50 en: 25 Febrero 2016, 22:41 »
Si , tengo que coger ideas ,la fresadora es una kondia fv1 ,le pondria como tu dices los motores detras de los nonios para poder usarla tambien normal,pero me gustaria poner el motor del eje z en el nonio de subir y bajar la mesa ,digo yo que podra aunque sea haciendole una relaccion de polea para que le cueste menos al motor.
chasvk
« Respuesta #51 en: 28 Febrero 2016, 09:48 »
Es necesario tener un visualizador para poder convertir la fresadora a cnc ?
Desconectado 13
« Respuesta #52 en: 28 Febrero 2016, 13:06 »
Hola chasvk, te recomendaria que abrieras un nuevo Hilo,  titulado  " conversion Kondia FV1 a CNC" por ejemplo... y que en ese hilo propio pusieras todas tus dudas y preguntas para no "empastrar" el hilo de JMLLOSA, asi de paso si alguien mas esta interesado en la conversion tendra tu hilo para seguir los pasos.
Pau
chasvk
« Respuesta #53 en: 28 Febrero 2016, 15:54 »
Vale perdon
CMONTOYA
« Respuesta #54 en: 31 Octubre 2016, 05:56 »
Hola Amigos
Tengo una fresadora antigua (bridgeport serie 1) que tiene control crusader y esta muy dañado y tienes 3 servos  MT 30F4-45 de 2 Nm los cuales no se que hacer con ellos y como poder utilizarlo, la otra es comprar un kit de nema 34 de 8.5Nm (1204 oz) que me pueden recomendar??
Sera que con los nema pierdo mucha presicion
