Autor Tema: Campana de Muestra  (Leído 9935 veces)
yacambu
Re:Campana de Muestra
« Respuesta #15 en: 04 Junio 2014, 12:47 »
Hola Pablo,me alegro de saludarte,......bueno ya ves que cuando no hay nada mas que hacer uno se tiene que entretener y si es algo que te gusta cuanto mas tiempo mejor.
saludos .brinda
« Respuesta #16 en: 04 Junio 2014, 13:16 »
Hola yacambu. Perdona, creo que no has visto mi pregunta anterior. Esta maciza o la has ahuecado? Lo pregunto porque quizas para hacer el plano informatico no haya sido necesario hacer el interior, y ya con el ordenador se planifica la forma interior. Si has hecho el interior me gustaria saber como lo has hecho.
Gracias y un saludo
yacambu
« Respuesta #17 en: 04 Junio 2014, 13:23 »
Hola Newlathe,..perdona se me pasó.......
si está vaciado el interior perfectamente con su badajo incluido(se ve en la foto)
de la misma manera que el exterior.
LOTE
« Respuesta #18 en: 04 Junio 2014, 14:03 »
Excelente trabajo yacambu . El hacer todas las curvas a mano tiene un gran merito y que quede todo tan bien mucho mas. .ereselmejor .brinda
yacambu
« Respuesta #19 en: 04 Junio 2014, 14:14 »
Gracias Lote.......y como dice mi Nieto......!si hasta suena!
Desconectado varoniberico
« Respuesta #20 en: 04 Junio 2014, 14:17 »
Newlathe no se  si has observado que el contrapunto es de bronce o latón , por eso aparentemente parece la misma pieza, pero no.
Es imposible mecanizar el interior con la zona  de material tan débil que queda despues del desbaste del exterior en la zona de sujeción del badajo y la propia campana.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
Petete
« Respuesta #21 en: 04 Junio 2014, 14:22 »
Yacambu, despues de los cañones................  ¿Por quien doblan las campanas?  Mi mas sincera enhorabuena. Cuando sea mayor quiero ser como tu  ja ja .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
yacambu
« Respuesta #22 en: 04 Junio 2014, 14:31 »
Gracias Petete........Nunca se es Mayor,.....y tu puedes.
saludos .bien
« Respuesta #23 en: 04 Junio 2014, 16:49 »
Ya me habia dado cuenta de la zona tan debil que queda en la zona alta de la campana, y en el caso de que estuviera hueca se que el ahuecado tiene que hacerlo antes que el exterior, y tambien me he fijado del contrapunto de laton, pero el ver el contrapunto no me daba la informacion de si estaba complatamente ahuecada o solo tenia un avellanado para que entre la cabeza de la seta.
Preguntaba todo esto porque yo hago boquillas para instrumentos de viento metal. Esta misma mañana he terminado esta que me recuerda mucho a la forma de una campana, y tienen que ir ahuecadas, y con un angulo y forma especifico. Esta en concreto es de trompa, mide 64 mm de longitud y 26 de diametro en su extremo ancho. En algunos puntos el grosor de la pared es de solo 1,5mm en la mitad inferior, y en la parte superior, el cuello estrecho, el grosor es de solo 0,4mm. Por eso me interesaba saber como lo habia hecho, si lo habia hecho, que en las fotos  no me quedaba claro.
Un saludo  y felicidades  .brinda
yacambu
« Respuesta #24 en: 04 Junio 2014, 17:49 »
Hola Newlathe,....así es, primero desbasté el interior,y luego intente darle la misma forma en el interior al que iba a llevar el exterior....la verdad no es muy fácil hacerlo por primera vez.
« Respuesta #25 en: 04 Junio 2014, 20:02 »
Con los cañones y ahora esto as dado el Campanazo ;D ;D .brinda .brinda
Se ve muy bien echa la campana, se nota las buenas manos .palmas .palmas .palmas
yacambu
« Respuesta #26 en: 04 Junio 2014, 20:06 »
Hola  Mig-29.....gracias por tus elogios .bien
« Respuesta #27 en: 04 Junio 2014, 20:20 »
JoseLuis gracias a ti por compartir  .bien
jozsef
« Respuesta #28 en: 04 Junio 2014, 20:37 »
suena que te suena muy buena  .palmas .bien
« Respuesta #29 en: 04 Junio 2014, 22:10 »
Yo, cuando veo estos trabajos de Yacambu, mem callo, es lo normal en este amigo.
Cuando sea mayor,.. solo pido tener esas manos y esa maestria.
Amigo Transmatero,. Como te ha dicho Yacambu, se hace con las dos manos, una en cada volante pero no lo intentes hacerlo tu, como no lo intento yo porque, vete tu a saber que es lo que saldria en lugar de campana.
Un abrazo.
