Autor Tema: Proyecto fresadora CNC. Duda electronica.  (Leído 12204 veces)
doraimontv
Re:Proyecto fresadora CNC. Duda electronica.
« Respuesta #15 en: 10 Junio 2014, 00:39 »
Delichon, la primera y tercera que me dices, las descarto por que la quiero conectar por red o al menos por usb, pero mejor por red. No sé, he leído en los últimos días cosas bastantes buenas sobre conectar por red en vez de por puerto paralelo…
Devilhunter uffff, eso de probar ambos... primero a ver si echo a andar esto...   .confuso2
delichon
« Respuesta #16 en: 10 Junio 2014, 00:44 »
Haber la SmoothStepper sola no hace nada, necesitas una controladora. La primera tiene para llevar 6 ejes por eso tiene doble salida , la impar o la otra puedes llevar 4 ejes, y se conectan por la salida lpt a la SmoothStepper, tanto sea Usb o por red.
delichon
« última modificación: 10 Junio 2014, 00:51 por delichon »
doraimontv
« Respuesta #18 en: 10 Junio 2014, 00:58 »
Delichon Ufff esos 450 euros se escapan un poco de mi actual presupuesto para solo controladora y drivers…
Ojo, no digo que sea caro, solo que actualmente tendría que hacer un esfuerzo muy grande, (pero no imposible…).
Me da fatiga esta situación de tanto preguntar lo mismo porque parezco torpe, jejeje, supongo que será el no dormir por el peque...
Cada vez me tira más la Triple Beast que creo que se conecta al pc por red (no estoy seguro) y es controladora y drivers algo más asequibles…
delichon
« Respuesta #19 en: 10 Junio 2014, 01:02 »
Eso era un ejemplo para que vieras que hay que conectarlas. Tu controladora la puedes conectar a la Smoothstepper sin problemas, cualquier controladora que tenga salida Lpt.
La triple best se conecta por LPT
doraimontv
« Respuesta #21 en: 10 Junio 2014, 21:27 »
La del 3 enlace va por red?  .ereselmejor
Vosotros,  los expertos,  no defendéis mucho la controladora por red,  no?  ???
delichon
« Respuesta #22 en: 10 Junio 2014, 22:04 »
Haber doraimontv, creo que todavia no lo has entendido.
El tercer enlace que te pone michel funciona por red pero consta de dos componentes uno es la controladora que es esta: http://www.ebay.es/itm/CNC-Gecko-G540-Stepper-Motor-Driver-/160676355589?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25690e9e05
y luego la paca que te traduce la salida lpt para poder trabjar en red que es la smoothstepper http://www.ebay.es/itm/160901215616?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_553wt_801
La primera controladora sin la segunda no trabaja en red ni en usb solo por lpt.
No se si me e explicado, ya te dije que tu placa le pones la smoothstepper y puedes trabajar en red.
« última modificación: 10 Junio 2014, 22:31 por delichon »
doraimontv
« Respuesta #23 en: 11 Junio 2014, 00:16 »
Ahhhh, así po si… jejeje.
Pues por ahora estoy entre la Triple Beast  y la Gecko G540.
Según puedo leer con mi poco ingles… la Tripe aguanta motores de hasta 5amp y tiene salida de 0 – 10v para controlar por ejemplo un variador y la Gecko no tiene el 0 - 10v y aguanta motores de hasta 3,5 amp..
Por lo demás creo que no se diferencian mucho, ¿no?
¿Cuál os gusta más a vosotros?
Puedo comprar una de ellas y más adelante, si lo veo necesario, ampliar con la smoothstepper y conectar por red…
Una cosilla más, ¿Qué opináis de los tres motores que os puse?
¿Los conocéis? Es que yo no encuentro info sobre ellos…
Un saludo y muchas gracias por vuestra paciencia con un personaje como yo…
« última modificación: 11 Junio 2014, 00:23 por doraimontv »
« Respuesta #24 en: 11 Junio 2014, 00:52 »
Mira las gecko llevan en el mercado muchos años y la que te puse la g540 es muy fiable..pero gecko tambien tiene controladoras sueltas independientes y muy buenas por cierto por poco mas de 100 euros cada una...lo bueno de la triple beast es que esta en europa con lo que te ahorras aduanas y que tienes un telefono español con servicio tecnico gratuito y cualquier problema te lo solucinan y es una controladora echa en europa muy buena ademas en caso de necesitar motores los que tienen para ella en benezan son muy buenos...la decision por cualquiera de las dos es buena..yo en tu caso cogeria la triple best por que esta en españa..pero la decision final debes tomarla tu...nosotros te damos opiniones pero como sabras cada uno somos de nuestra madre y nuestro padre y tenemos nuestras manias...ja ja
Y si ya quieres subir mas el liston tienes los servomotores brussles..pero entonces que SERVANDO el dios de los servos te coja confesado y con mucha mucha paciencia...eso si, si logras cojerles el punto no tienen nada que ver con los motores de pasos....como ves posibilidades tienes unas cuantas buenas .brinda
doraimontv
« Respuesta #25 en: 11 Junio 2014, 01:05 »
Acabo de leer un post del 2012 donde tu preguntas por la triple beast… ¿Llegaste a comprarla?
También leí en ese mismo post que preguntas para poner encoder. ¿Sabes ya como ponerlos?
Yo tengo varios encoder por casa que podría usar…
¿Para qué es el conector de red que trae la triple?
El tema de los servos sería ideal, pero supongo que subirá mucho el tema económico…
« Respuesta #26 en: 11 Junio 2014, 01:16 »
En el 2012 estaba muy perdido con lo de las controladoras( ojo que tampoco es que haya aprendido mucho) y no llegue a comprarla..si la tienen algunos compañeros del foro...yo al final me compre unos servomotores brussles y es la mejor decision que tome despues de probar un monton de placas chinas y otro buen puñado de motores de pasos y no conseguir el resultado que queria..aunque tambien te digo que seguramente no consegui buenos resultados por mi profundo desconocimiento..ahora estoy con mi pequeña fresadora CNC...que saldra al final pues no se..ya veremos...por eso tampoco me gusta mucho aconsejar..ya que yo no soy ninguno de los que realmente sabe de el tema CNC casero..asi que poco te puedo ayudar..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16636.0
doraimontv
« Respuesta #27 en: 11 Junio 2014, 01:40 »
Ok.
No tendrás a mano el teléfono del servicio técnico de la triple?
Ahhh, tu mini; para mi es mega.  .baba
« Respuesta #28 en: 11 Junio 2014, 08:21 »
los datos de la empresa benezan electronics de la sucursal española...tienen otra en alemania .brinda
 Delegación en España
Empresa:
Pitius Tec S.L.
C/ Maria Villangómez, 13
07840 Santa Eulalia
Teléfono:
+34 971338240
email:
ventas@benezan-electronics.de
« última modificación: 11 Junio 2014, 08:24 por MICHEL 100% »
doraimontv
« Respuesta #29 en: 11 Junio 2014, 21:07 »
Pues toda la mañana llamando y no han contestado no una vez  ???
En un rato pongo más fotos.
