Autor Tema: TORNOS Damatomacchine . Dm Italia S.r.l que tal son  (Leído 14770 veces)
jm-jaulas
Re:TORNOS Damatomacchine . Dm Italia S.r.l que tal son
« Respuesta #15 en: 23 Junio 2014, 17:56 »
Buenas tardes roy y demás compañeros
me e dado cuenta de un detalle que me gustaría que me explicaran un poco  claro el detalle es mucho mas dinero  en otro torno  como por ejemplo el tullo roy que ese lo lleva y me gustaría que me sacaran de esa duda
Bueno el detalle es : que tu torno lleva , Avance longitudinal  y  Avance transversal
Y el que llo quiero comprar que es este modelo : http://www.dmitaliasrl.com/es/Scheda_prodotto/Torno_BV25L1.php
 Este no lo lleva  , claro también hay diferencia de dinero  de uno a otro
Pero lo del avance transversal  se refiere que con ese torno  se podrían hacer copias de piezas  en automático
Me refiero  es como si fuera copiador verdad , yo le hago un modelo por ejemplo un balaustre,  lo  hago yo el primero y los siguientes me los haría el torno solo solo tendría que recorrer yo la barra de hierro  ,
es así o me equivoco en algo
me refiero copiador al tener los dos avances automáticos me servia como torno copiador en automático
royobserbador
« Respuesta #16 en: 23 Junio 2014, 20:40 »
En ese tema yo soy autista poco me entero, si los uso. El de la tortera poca cosa.
 Lo de usarlo de copiador tendrás que esperar que otro lo aclare, el avance que le falta a tu fichaje, a no ser que el refrentado lo uses en  grandes piezas, en mi opinión no es nada indispensable, el longitudinal el de todos o casi todos los tornos no le veo problema. presta la misma función. Seguro que tendrá algo de bueno que sea semi independiente aparte de tener un paso de rosca preparado y también poder cilindrar con solo mover una palanca  Usa la misma barra que para roscar y se que algunos la traen aparte.
El cambio de velocidades pasa por terminar de encajar los piñones con un movimiento del plato, para encontrar su posición.
Espero que alguien aclare si tendré un posible torno copiador,  :D :D .bien
jm-jaulas
« Respuesta #17 en: 23 Junio 2014, 23:50 »
Pues si la verdad a mi también me interesa lo de Avance longitudinal  y  Avance transversal
PARA QUE SIRVEN ESTOS AVANCES POSIBLEMENTE PUEDA SER UN TORNO COPIADOR
HABER SI ALGÚN COMPAÑERO NO LO EXPLICA LO DE LOS AVANCES
« Respuesta #18 en: 24 Junio 2014, 03:06 »
Lo de los avances , y sintetisando muuuuucho , el avance longitudinal es para cilindrar  , mandrinar  .
Y el avance transversal es para tareas de refrentado y tronzado
Y eso de que pudieran servir para "copiar piezas" lo veo imposible ya que si conectamos uno de los avances el otro queda inhabilitado automaticamente , (salvo que sea un torno CNC .o "ceneceado casero" .)
Pero como una imagen vale más que mil palabras te dejo esto .
Es un video de la operacion de cilindrado en la que se utiliza el avance longitudinal
https://www.youtube.com/watch?v=LarSZgXDWZg
y este es uno de refrentado  usando el avance transversal .
https://www.youtube.com/watch?v=kfp3TKOMcS4
« última modificación: 24 Junio 2014, 03:10 por francisco martinez »
jm-jaulas
« Respuesta #19 en: 24 Junio 2014, 09:04 »
Buenos días compañeros
Hola Francisco Martinez
me has servido de ayuda  por que yo creía que al llevar los dos avances automáticos el torno serviría para ser copiador
Pero al decir que cuando funciona un avance el otro queda inactivo lógicamente no sirve para copiar
y esa era otra de mis dudas  y a quedado resuelta
entonces si yo quisiera hacer varios balaustres   los tendría que ir haciendo manual ya que los avances funcionan  individuales y no se compaginan el uno con el otro si no que si funciona el transversal el longitudinal se queda inactivo
veo entonces que los tornos de metal no tienen nada que ver  a los tornos de madera copiadores
 y la verdad yo creía que al llevar los dos avances automáticos podría ser un torno copiador y no es así
  A LA SI EL TORNO ES CNC  SI QUE ES COPIADOR VERDAD  FRANCISCO
« Respuesta #20 en: 24 Junio 2014, 14:28 »
Hablando de este tipo de tornos para metales son malos realizando piezas con contornos curvos (convexos y concavos) quiero decir que con un torno para metales tallar en madera , por ejemplo , un "cuarto bocel " es más trabajoso y lleva más tiempo que en un torno para madera con herramientas manuales . A menos claro esta que le practiquemos reformas importantes .
Para balaustres y piezas de madera mejor un torno para madera, valga la redundancia , aunque no sea copiador , si hasta se puede improvisar uno con bancada de madera digo si el bolsillo es un poco flaco , sino hay tornos muy basicos que no cuestan tanto y dan mucho juego a la hora de tornear madera .
De CNC no puedo decir nada porque no tengo experiencia en ese campo , solo digo que programandolos hacen piezas repetidas e iguales .
A estas alturas no sé si te dedicaras a tornear madera o metal . ;D ;D
« última modificación: 24 Junio 2014, 14:33 por francisco martinez »
Desconectado aldrin
« Respuesta #21 en: 24 Junio 2014, 20:48 »
Hola, yo tengo un damatomacchine, torneo bastante madera y me sirve, para metal es solo un torno de bricolaje chino como tantos otros, dentro de la gama de tornos chinos, tampoco es de los mejor acabados, pero tiene una relación calidad preció muy competitiva.
jm-jaulas
« Respuesta #22 en: 24 Junio 2014, 23:12 »
Buenas noches compañeros
Bueno pues visto lo visto  creo que voy a optar por este torno haber que os parece y que opináis
Desconectado JOAQUIN C.S.
« Respuesta #23 en: 24 Junio 2014, 23:48 »
Hola, jm-jaulas , yo tengo un Beflex con 525 entre puntos, pero creo que son primos hermanos. Te dará muchas satisfacciones en el disfrute de sacar virutas, jejej. Enhorabuena por la decisión y adelante.
Torno belflex 520c, fresadora bf 20L modificada con motor trifasico, Sierra de cinta para metales S 92G, amoladora, ..........
francisgsxr
« Respuesta #24 en: 25 Junio 2014, 16:39 »
Buenas tardes JM.
Yo tengo un AT 300 de esa marca y la verdad que para una persona que no sabe y hacer cosas de andar por casa creo que esta muy bien. No tuve problemas ni con el envió, y una pieza que venia equivocada me la sustituyeron rápidamente y sin coste alguno.
El mio lo tuvimos que levantar entre tres personas para ponerlo en el banco que trae, y no somos precisamente tirillas. y aunque no tengo muchas herramientas y no esta puesto con precisión yo creo que trabaja bastante bien.
francisgsxr
« Respuesta #25 en: 25 Junio 2014, 16:40 »
Por cierto el mio es el de la foto del perfil.
royobserbador
« Respuesta #26 en: 25 Junio 2014, 20:46 »
.   Este mensaje fue un error al poner el enlace  y no lo puedo borrar??? . lo publicado publicado esta, solo se pueden modificar.
« última modificación: 25 Junio 2014, 21:54 por roy »
royobserbador
« Respuesta #27 en: 25 Junio 2014, 21:35 »
Bueno esto estaba pendiente, http://youtu.be/PC3IEwVN4Vg
jm-jaulas
« Respuesta #28 en: 26 Junio 2014, 00:23 »
Buenas noches a todos los compañeros
gracias francisgsxr por tu aportación
y a ti roy por tu tiempo en hacer el vídeo muchas gracias
francisgsxr tu eres de Madrid verdad el torno que tu tienes me gusta también seria mucho preguntarte cuanto te salio puesto en tu destino
por que la verdad no se por cual decidirme si por el nexton 25 , por el nexton 25 super o por el tullo
4strokes
« Respuesta #29 en: 26 Junio 2014, 17:08 »
Francisgsxr, tu torno es el que tiene la fresadora verdad? el master 300 3l. Ya que pesa 275 kilos puedes contarme como te lo trajeron y metieron en casa? ¿se encargan de colocártelo donde tu querias, o sólo es un transportista que te lo deja a la puerta?
Sobre la fresadora ¿que opinión te merece? estamos hablando de trabajo de aficionados, yo tengo un sieg pero creo que los Damato son mucho más robustos...
