Autor Tema: Porfin tengo TIG  (Leído 12405 veces)
Re:Porfin tengo TIG
« Respuesta #15 en: 25 Junio 2014, 21:05 »
Glezex es verdad y da rabia tener que comprarlo casi todo fuera, ya me gustaría ami comprarlo aquí pero se pasan con los precios que dan, si vendieran mas barato venderían el doble pero ellos mismo se cierran el negocio con el abuso de precio.
avastado
Re:Porfin tengo TIG
« Respuesta #16 en: 25 Junio 2014, 21:10 »
Una pregunta de un pobre ignorante.
¿A cuánto saldría el metro de cordón de soldadura? Contando todo: gas, varilla, y electricidad si no es difícil calcularlo.
Si no es abusar con la pregunta, que igual es de las difíciles.
Supongo que por el material de la varilla quieres soldar inoxidable.
Re:Porfin tengo TIG
« Respuesta #17 en: 25 Junio 2014, 21:31 »
Yo ahora mismo esa pregunta no sabría responderla pues llevo 15 años sin soldar inox al tig, me tengo que reciclar un poco, eso te lo puede responder uno que tenga un taller y halla cuantificado los gastos .
Duallight
Re:Porfin tengo TIG
« Respuesta #18 en: 25 Junio 2014, 21:43 »
Com esa soldadora com HF y arco pulsado, no vas a tener que reciclar mucho... te reciclas en un plis plas... ;D .bien .brinda .brinda
PD - Quando me quieras visitar, sin problema, hay muy viño y bueno, vas a ficar 'etilizado'... ;)  ;D ;D
Re:Porfin tengo TIG
« Respuesta #19 en: 25 Junio 2014, 21:48 »
No tiene arco pulsado solo HF , cuando yo estaba en activo los equipo de soldar lo máximo que tenían era HF y Posgas  nada mas así que sera volver a mi juventud ;D ;D ;D
PD: acepto la invitación, lo que no se cuando podrá ser .bien
Duallight
Re:Porfin tengo TIG
« Respuesta #20 en: 25 Junio 2014, 22:26 »
No entiendo, pensaba que tenia arco pulsado por lo vídeo de demonstracion de los alemanes, se vê soldando com arco pulsado, quiçá sea outro modelo... o me confundi... .confuso2 .bien  .brinda .brinda
PD - Tienes rázon, ya lo comfirmé, hay sido confusion de mi parte, lo vídeo de demonstracion, és de la version PULS, esa si, que tiene arco pulsado... :-[ .bien
« última modificación: 25 Junio 2014, 23:02 por Duallight »
Re:Porfin tengo TIG
« Respuesta #21 en: 25 Junio 2014, 23:41 »
jajaja Duallight el aleman no es tonto y con pulsado la vende mas cara, y tiene un vídeo para varios modelos  .brinda .brinda
chinchillano
Re:Porfin tengo TIG
« Respuesta #22 en: 30 Junio 2014, 11:57 »
Hola Mig-29, acabo de leer tu post, enhorabuena por la adquisicion.
Yo llevo tiempo buscando comprar algo asi del estilo para poder soldar aluminio, ya me constaras si lo suelda bien.
Y por otro lado decirte lo bueno del precio , me parece baratisima comparando con otras que he visto por ahi.
Ya nos contaras como funciona.
Re:Porfin tengo TIG
« Respuesta #23 en: 30 Junio 2014, 21:44 »
Chinchillano este no suelda aluminio es solo DC no es AC ni tiene arco pulsado, por eso es mas barato.
Re:Porfin tengo TIG
« Respuesta #24 en: 30 Junio 2014, 21:48 »
Manolo ahora ya con tig...este verano se queda sin gas toda españa...no te para ni el tunel del ave...ya estoy deseoso de ver tus nuevos proyectos soldados con tig .brinda
Duallight
Re:Porfin tengo TIG
« Respuesta #25 en: 30 Junio 2014, 22:02 »
« última modificación: 02 Julio 2014, 21:21 por Duallight »
Re:Porfin tengo TIG
« Respuesta #26 en: 30 Junio 2014, 23:00 »
Michel voy atabalao con la cantidad de faena (ademas la mujer me dice que este año toca pintar >:( )  ala fresadora le tengo que hacer el cambio de piñones por las correas dentadas, ponerles la reglas digitales con su pantalla, un juego de piñones modulo 0,6 a 45 grados (a ve que sale) para un helicópteros de cinco palas en el eje principal, un carro para el nuevo Tig y la botella de argón, cuatro aviones que tengo el material comprado y uno que me regalaron desde hace mas de  seis años....y lo que va surgiendo sobre la marcha...volar con los amigos de Montilla tomar algunas  .brinda .brinda en fin a ve que me da tiempo de hacer.
Duallight , Michel  .brinda .brinda .brinda .brinda y para todos todos también .brinda .brinda .brinda   .bien
Duallight
Re:Porfin tengo TIG
« Respuesta #27 en: 01 Julio 2014, 02:27 »
Mig-29, tengo una Piper Cub, creo que de Great Planes, y todo lo material necessário para este avion, arrinconado há unos 18 ó 19 años, en su caja, muy guapa y todo... ;D ;D .bien .brinda .brinda
Re:Porfin tengo TIG
« Respuesta #28 en: 01 Julio 2014, 13:27 »
Pues a que espera para montarlo  ;D  .brinda
Monta lo y ponlo a volar veras como te relaja y se te olvidan los problemas ( en caso de tener alguno claro), yo cuando vuelo no me acuerdo de nada solo de mi avión y del combustible que le queda para seguir volando. ::) ::) ::) mas feliz que una perdiz ;D ;D ;D
Duallight
Re:Porfin tengo TIG
« Respuesta #29 en: 02 Julio 2014, 21:24 »
Poes... mis 'chatarras' náuticas no me lo permiten... entre otras cosas! >:( ;D ;D .bien  .brinda .brinda
