Autor Tema: ayuda urgente esta fisura me tiene loco  (Leído 15001 veces)
Re:ayuda urgente esta fisura me tiene loco
« Respuesta #15 en: 05 Julio 2014, 21:25 »
Para mi,. la fisura es debida a que el nivel de dilatacion de la aleacion de aluminio del carter es diferente al de la aportacion.
Una vez consulte este problema con un mecanico de coches,. Un excelente mecanico y muy amigo.
A ellos se les presentas carteres con fisuras, uno detras de otro,. Me dijo que durante años les era un problema, lo mandaban a soldar, cambiaron muchas veces de soldador y siempre tenian problemas.
Me dijo que al fin lo solucionaron, compran unos tubos con una pasta para soldar aluminio en frio,. rellenan con la pasta la fisura y se queda perfecto y ya no pierde nunca por ese sitio.
Puedo saber la marca del producto pero, allende los mares, no creo que le sirviera de nada.
jozsef
« Respuesta #16 en: 06 Julio 2014, 02:16 »
marcos, o calentas la pieza o la soldas rápido por partes para que no levante mucha temperatura ok, (siempre y cuando estemos hablando de aluminio y super limpio)
marcos28
« Respuesta #17 en: 06 Julio 2014, 04:51 »
hola amigos muchisimas gracias por todo los consejos que me han dado
he intentado perforando para evitar tensiones, calentando el material con soplete he limpiado con cepillo de acero inoxidable
super limpio el material
he realizado cordones con muy buena penetracion pero el problema persiste
ya no se que hacer el auto es un renault de origen frances un dato mas si es que sirve de algo
es la primera ves que me pasa esto y estoy decepcionado
aca les dejo una foto de la carcasa y otra de como son mis soldaduras espero que me den una mano con esto
http://subefotos.com/ver/?14fb69fa85d01dea43a75e604924b5f4o.jpg
http://thumbs.subefotos.com/14fb69fa85d01dea43a75e604924b5f4o.jpg
« última modificación: 06 Julio 2014, 05:09 por marcos28 »
carlinos
« Respuesta #18 en: 06 Julio 2014, 06:58 »
Siento decirte que ni la foto de la tapa del carter ni la de la soldadura son tuyas. Esas fotos están sacadas de google. ¿No querrás vendernos algún nuevo producto de soldadura?
marcos28
« Respuesta #19 en: 06 Julio 2014, 08:16 »
es cierto las fotos no son mias son tomadas de internet por que no tengo maquina de fotos
pero las soldaduras que yo hago son como la de la foto y la tapa es igual a la que sale en la otra foto
y no me dedico a la venta de ningun tipo de producto ni nada por el estilo
solo quiero saber de otras personas que tienen experiencia en el tema si les ha pasado lo mismo
para que me puedan ayudar
desde ya muchas gracias saludos
Desconectado fot
« Respuesta #20 en: 06 Julio 2014, 11:41 »
Yo creo que el problema es que la aleación de ese carter  NO ES BUENA.
Y dudo de que sea magnesio porque el magnesio es muy caro y los gabachos no se van a complicar  ni a gastar una pasta en cada uno de ellos. Será fundición de aluminio y de la mala.
Prueba a hacer lo que han comentado antes de hacer dos taladros, uno al principio y otro al final, a ver si con eso se logra hacer algo.
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #21 en: 06 Julio 2014, 13:11 »
Como bien dice Fot (aunque parece ser que ya lo has hecho). Haz un taladro al principio y otro al final, e incluso uno o dos intermedios.
Es muy probable que sea una fundicion, y en estos casos nunca sabes bien a que material te estas enfrentando.
En vez de hacer un cordon seguido de 150mm (15cm), ve haciendo cordones de unos 30mm (3cm) y cada vez que termines dale unos golpes con un martillo, esto favorecera que la soldadura penetre mejor en el fundido. Vuelve a repetir la operacion hasta completar la soldadura en su totalidad y tras esto enfrialo con una manta termica o entierralo en un recipiente con cal y dejalo ahi durante todo el dia.
Espero que tengas suerte.
Dédalo
« Respuesta #22 en: 06 Julio 2014, 13:37 »
Esto parecen anotaciones de un libro de Fulcanelli tras el mineral de Paracelso. ¡Qué cosa tan compleja!
Y digo yo, haciendo un alarde de empatía con la Renault: ¿Me interesaría que se pudieran reparar mis "carteres"?¿Es una tapa de carter una pieza cara?Si la pieza ya no existe por ser un modelo de auto obsoleto: ¿Merece la pena una reparación que involucra un despliegue de medios en los intentos y en el personal que se arrima. Tantas mentes, estúpidas como la mía o clarividentes y diáfanas como las de mis detractores? Me refiero a si merece la pena económicamente o dicho de otra forma: ¿El dueño de un auto obsoleto y nada especial va a pagar el dineral equivalente al esfuerzo aplicado?
Dédalo
« Respuesta #23 en: 06 Julio 2014, 14:27 »
Dédalo
No es ninguna anotacion, es simplemente un proceso mas que se puede aplicar a un acero o aluminio de fundicion.
No todos somos duchos en pensadores y dramaturgos, y a mi pues me parece muy bien que adornes con tanto floro tus intervenciones. Y digo yo, ¿no seria mejor escribir las cosas de tal forma que las entendamos todos, y dejar la retorica compleja para otros foros y menesteres mas adecuados para ello?.
Si el hombre ha venido aqui a hacer la consulta pienso yo que sera porque o bien no quiere o no puede comprar un carter nuevo, o porque simplemente sabiendo soldar como dice que sabe puede reparar esa fisura.
Dédalo
« Respuesta #24 en: 06 Julio 2014, 16:52 »
¡Pobre soldadura!
Cita de: Txantxangorri
Sí, ya veo. El proceso del cual tú hablas es algo que forma parte de los intentos cotidianos de cualquier aficionado a hacer "cosas" de metal.
Fulcanelli era un farsante de nuestra época que decía ser Alquimista, ya sabes los que intentan convertir las piedras o el plomo en oro por medio del mineral de Paracelso, no un dramaturgo. En todo caso un demiurgo sin éxito.
En cuanto a los "juegos florales" que dices que uso y que son inadecuados al nivel intelectual, o eso infiero yo, de este foro son producto de la retórica (DRAE. Arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover.) que he usado desde que me uní a este foro. Pero al igual que tú, que eres bilingüe y que te podrás expresar correctamente en la Lengua Vasca y en la española yo puedo, haciendo un gran esfuerzo, subir al nivel que me reclamas y ablar como un tio que save lo que quiere jias jias si to el mundo deste foro no conprende pos que se jodxn jias jias estamo a loque estamos, estooo: jias, jias.
Y usando esa retórica de la que hablas he confeccionado algunas intervenciones de aficionado que han recibido unas 1121 visitas y nadie ha protestado de la forma. Pero ya te digo que podría hacer una intervención íntegra sobre el torno de aficionado usando la forma de expresarme que tú creas mejor para el foro. No podría hacerlo en la Lengua Vasca pero sí quizá en inglés o francés.
La verdad es que yo creo haber intuido que el autor del hilo es un profesional de la soldadura y de ahí el cuestionar el montante que adquiere la reparación.
Y sobre todo me he equivocado en mi anterior participación, la comentada por ti, en resaltar tu texto cuando realmente me quería referir al hilo completo. Lo siento.
Sigamos sin fisuras atentos pues a la soldadura del carter.
Dédalo
Desconectado aalbea
« Respuesta #25 en: 06 Julio 2014, 17:20 »
La idea de que el aluminio sea malo puede que no vaya desencaminada.
Algunas piezas fundidas que parecen aluminio "del bueno" llevan en la fundición chatarras de todo tipo para abaratar el coste.
Solo con que lleve algo de zinc y cobre sería algo parecido a un zamak , y estas aleaciones no hay manera de soldarlas.
A estas alturas coincido con la idea de utilizar algún tipo de resina de "soldadura en frío".
marcos28
« Respuesta #26 en: 06 Julio 2014, 18:32 »
amigos no se peleen por favor aqui estamos para ayudarnos unos a otros
voy a seguir sus consejos de  taladrar nuevamente y probar de hacer costuras cortas
seguramente debe ser una aleacion barata ya que esa pieza no esta sometida a ningun esfuerzo solamente se encarga de mantener el aceite, en este pais en el que vivo lamentablemente esta pieza no se consigue y es un auto viejo
tengo amigos que se han ido a españa e italia y por lo que me cuentan alla es todo muy distinto.
de ultima me quedara probar con alguna varilla para soldadura pura de magnesio en una de esas tengo suerte
gracias a todos nuevamente por los aporte
« Respuesta #27 en: 06 Julio 2014, 19:00 »
Yo personalmente no se soldar aluminio por lo que lo llevo a un taller que fabrica radiadores a medida y tambien suelda aluminio..y cuando le llevo un carter siempre me fijo que lo limpia con alcohol de quemar, coge un rotolin y le hace un pequeño canal a lo largo de la fisura,despues lo cepilla con un cepillo de puas de inox y si la fisura es grande hace unos taladros de 3mm separados mas o menos 30mm y siempre primero lo suelda por el interior del carter..despues nada mas soldar lo entierra en un cubo metalico grande lleno de arena...y una vez frio lo suelda por fuera..hasta el dia de hoy todas las cosas que lleve a reparar de carteres..horquillas de moto..llantas..chasis..etc que le e llevado a soldar ninguna me dio ningun problema..o bien tuve suerte con los materiales de las cosas que le lleve  a soldar o sus mas de 30 años con el taller de radiadores le dan para saber como ay que soldar las distintas aleaciones del aluminio .bien
pdta...LAS PIEZAS que llevo a soldar son siempre de motos grandes, por lo que el mundo del automovil desconozco las aleaciones que usan.
« última modificación: 06 Julio 2014, 19:04 por MICHEL 100% »
Dédalo
« Respuesta #28 en: 06 Julio 2014, 21:54 »
Bueno marcos28, esta última aportación de alguien que confiesa no saber soldar pero es observador, para mi,  ha fijado todas las claves para soldar ese carter de aluminio: Limpieza absoluta del lugar a soldar, fisura y alrededores, cordones no muy largos y orificios para que entre el fundente y lo que parece importante: enfriamiento lento; ya sea por el procedimiento de la "manta térmica", el recipiente con cal (?) o con arena, etc.
Bueno yo sin ser soldador al menos acerté con las ideas aportadas.
Tomo nota de lo dicho por Michel100% y lo dicho por Txantxangorri y de los demás por supuesto.
Sólo me quedan tres dudas: ¿qué es un rotolín (algo que da vueltas seguro), qué es un fresolín (parece más claro)? y sobre todo si el compañero Vasco me pudiese aclarar que significa "Txantxangorri" me daría por satisfecho.
Dédalo
« última modificación: 06 Julio 2014, 23:37 por Dédalo »
« Respuesta #29 en: 06 Julio 2014, 22:07 »
Amigo Marcos.
Ya sabemos que Argentina no es España, . ni mejor ni peor,. distinta pero no me cabe en la cabeza que en Buenos Aires no hayan ferreterias industriales.
Acercate a una de ellas y pregunta por los tubos de soldadura de aluminio en frio.
Como te dije,. este mecanico de coches amigo mio y muy buen mecanico, me dijo que las fisuras las arreglaban con esa pasta y que iba de maravilla.
