Autor Tema: Alguien se anima a construir una Maquina de Inducion a alta frecuencia  (Leído 11415 veces)
Por cierto, que había abierto un hilo hace ahora dos años sobre esta modalidad:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8887.msg102398#msg102398
Desconectado victorjeanpaul
Vamos que hay que darle caña a esto quien se anima, ya somos 2.
« última modificación: 25 Julio 2014, 14:54 por victorjeanpaul »
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
Desconectado tio_gil
El otro día estuve hablando con un amigo que de temas potencia controla. Se necesita medio puente H y la topología es de un sistema quasi-resonante.
Además de la bobina y el condensador, hay que medir la corriente que pasa por el circuito - normalmente via transformador de corriente-. La red bobina-condensador se conecta al punto medio de la tensión de entrada (normalmente realizado mediante dos condensadores puestos en serie a la tensión de entrada  y la unión de ambos hace el "cero virtual")
El control se hace mediante un PWM al 50% de duty y lo que s ehace es regular la frecuencia del mismo. Se suele usar un PI para hacer el ajuste de la potencia. LA frecuencia de conmuctación suele variar enre 10KHz y 40KHz (suele estar centrado sobre los 20KHz o un poco más)
La madre del invento es la dichosa bobina. Como dice Vier, las de las cocinas son planas y algunas con un diseño que para sacar la L se necesita cálculo de elementos finitos (tienen un nombre la bobia que no recuerdo ahora).
Pra lo que se plantea aquí, la bobina es más "fácil".
Estoy esperando que me mande una documentción de cómo se hace una cocina de inducción (con cálculos) y de ahí ya se pude seguir y sacar conclusiones.
P.S.: para las potencias que hablamos (3Kw) no es necesario comprar un módulo (si se pone no pasa nada).Con unos buenos IGBT's discretos es suficiente (Pej. FGA25N120AN, - a lo borrico, 1200V, 50A- pero hay muchos más. Estan sobre los 5eu de coste).
@Victor: los módulos de para esto valen "poco". Debes tener un módulo de "bastante" potencia.
Update: ya tengo info. Ver los link.
-Induction Cooker Design with CapSense
- buscar en google: AN2383 A single plate induction cooker with the ST7FLITE09Y0
- Resonant converters
- buscar en google: avago white paper "Gate Driver Optocouplers in Induction Cooker"
« última modificación: 01 Agosto 2014, 22:18 por tio_gil »
Re:Alguien se anima a construir una Maquina de Inducion a alta frecuencia
« Respuesta #33 en: 25 Septiembre 2014, 22:15 »
Lo que me acaba de pasar un amigo (que está en el foro y el muy ma.... no se pasa).
http://www.rmcybernetics.com/projects/DIY_Devices/diy-induction-heater.htm
Es un circuito autooscilante, y muy sencillito.
VIENTONEUQUINO
« Respuesta #34 en: 19 Diciembre 2014, 14:32 »
Victor y demás a amigos. Creo que si se animan, podemos hacer cualquier tipo de equipo para calentar por inducción. Yo soy técnico en electrónica y puedo ayudar en cuanto a cálculo y diseño. Les aclaró que me divierte más el torno (es mi hobbie). En este momento estoy de viaje , pero si continúan interesados con mucho gusto los puedo ayudar.  Ademas en Europa tienen la posibilidad de conseguir el componente que deseen . Un saludo desde Argentina. Y recuerden no hay nada tan mal hecho, que un argentino no pueda empeorar.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #35 en: 19 Diciembre 2014, 18:45 »
Yo me apuntaría a la propuesta y desinteresamente aportaría mi más abosulta ignorancia.
Andrés
