Autor Tema: Resistencia soldadura electrodos basicos/electrodos rutilo  (Leído 44021 veces)
LoK28o
Re:Resistencia soldadura electrodos basicos/electrodos rutilo
« Respuesta #15 en: 02 Septiembre 2014, 15:52 »
ya que intento aprender todo lo posible de esto y veo el post interesante.
tengo unas preguntas.
1º se que es mejor una inverter, pero con una alterna no se puede hacer lo mismo? por que decis practicamente que la alterna no vale prácticamente para nada. y yo tengo una, precisamente la misma que dice el compañero y aunque me cuesta mucho hacer cordones. que acaba siendo mas facil ir echando punto sobre punto, al fin y al cabo. consigo terminar
pero con una inverter me seria mucho mas facil?
2º hay por casualidad algun tutorial de como aprender a soldar o que formas hay, segun metales y esas cosas? me gustaria ir practicando y intentar mejorar todo lo posible mis soldaduras, por que son algo desastrosas y vergonzosas
Creo que estás un poco confundido, a ver si te puedo ayudar...
1-No es que una máquina inverter sea mejor o peor que una convencional, vamos a diferenciar:
Las convencionales de uso profesional son buenas y caras y las de bricolaje baratas y muy malas.
Las profesionales utilizan transformadores con bobinado de cobre y buenos componentes, que cuesta caros y las de bricolaje bobinado de aluminio, mucho más barato, y componente de peor calidad..
Las primeras tienen un rendimiento muy bueno y las segundas malísimo.
Hasta hace unos años, eso es lo que había... hasta que salieron las inverter.
Con las inverter, de entrada el consumo eléctrico es mucho más bajo y eso significa por una parte tener un contrato de electricidad de menos potencia y por otra un consumo menor.  Soldar gasta mcuha electricidad, luego con estas máquinas el ahorro es muy importante.
Y por su propia construcción, dan directamente corriente contínua.
Ahora vamos con la corriente AC/DC:
La corriente alterna, en soldadura con electrodo, va bien para soldaduras en general y particularmente para soldar tubería en posición.
Pero la continua va mejor en general, porque facilita mucho el cebado del arco y además este arco eléctrico se mantiene más constante y uniforme durante la soldadura y provoca menos salpicaduras.
Además, con DC podemos invertir la polaridad si necesitamos, por ejemplo, soldar chapa muy fina.
Y es adecuada para los electrodos de acero inoxidable, los básicos y muchos otros especiales.
El inconveniente de la DC es que a veces, sobre todo con espesores a partir de unos 8mm  y cordones largos y profundos, con preparaciones de bordes, da problemas de "soplo magnético". El arco se vuelve errático y se va hacia las paredes.
Y en máquinas convencionales sale más cara por el puente de diodos de potencia, sobre todo si es de onda completa y factor de rizado bajo.
La corriente alterna soluciona ese problema al cambiar la polaridad del circuito 50 veces por segundo.
Como los equipos inverter han bajado de precio un montón, pues elegir bien es fácil; inverter... o inverter
2- Libros hay muchísimos, pero es como si te lees el Arias Paz para aprender a conducir; sabrás mucho del coche, pero te dará lo mismo.
A soldar se aprende quemando muchos eletrodos, no hay otra.
ohhh muchísimas gracias por las aclaraciones.  .bien pues entonces tocara invertir en inverter jajajjaa
lo de conducir tienes razon, quemando electrodos se aprende. pero si no tienes una idea de como empezar, no podras ni salir del aparcamiento con el coche. que ya luego perfecciones la tecnica es cosa aparte. pero una nocion basica es necesaria.
kered
« Respuesta #16 en: 02 Septiembre 2014, 23:31 »
Basicamente soldar es hacer un cortacircuito quemando un fusible a proposito. Imaginate que el fusible es el electrodo. Para hacer cortacircuito hay que juntar el cable positivo con el negativo. No es una cosa que un suele hacer de proposito pero es necesario para soldar. Sin entrar en profundo con el tema de seguridad para hacer cosas que no debes hacer necesitaras ser protegido asi que antes de nada, ropa adecuado, guantes y casco debe tener puesto.
Ahora para sacar tu coche del aparcamento.
1. Cinturon=cable negativo conectado al metal que vas a soldar, tiene una pinza metalica sin ningun islante o plastico.
2. Meter la llave sin girarla=insertar electrodo en la pinza con islante, la parte sin cobertura en la pinza y aguantarla en mano sin tocar nada con el electrodo.
3. Girar llave para poner el contacto sin arranque=Enciende la maquina
4. Girar llave a Posicion de arranque=tocar el metal de soldar con el punto del electrodo rascando como se era una cerilla.
5. si el coche arranca=sigue despacio moviendo el electrodo en una linea recta.
6. Si el coche no arranca=chispea y pega electrodo, vuelve a 3 y atenta de nuevo.
Tarde o temprano arrancara y puedes sacar un foto y preguta en el foro para mas ayuda.
Igual que el primero atento en un coche saltara con gasolina de canguro o cola el motor y tienes que empieza de nuevo.
Mas simple no creo que puede explicar pero si sabes conducir pillaras, luego es cosa como conducir para mejora
Hacer kilometros=gastar eleectrodos.
LoK28o
« Respuesta #17 en: 03 Septiembre 2014, 00:16 »
todo entendido y claro  .ereselmejor
llevo tiempo practicando y soldando cosas, pero mas que nada lo pregunto por que no consigo nunca dejar un cordon bonito, como lo suelo ver en las fotos. y yo lo unico que consigo es chisporretearlo todo y conseguir algunos arcos bonitos, pero no cordon. o hacer agujeros en la chapa fina, cosa que seme da muy bien ajajajjajaja
kered
« Respuesta #18 en: 03 Septiembre 2014, 11:13 »
No eres el unico, por esto fui inventado la Amoladora  ;D Mejor practica cordones en algo con espesor minimo de 3mm sino es como aprender a conducir con un camion articulado con remlque en vez de un coche.
En youtube hay unas videos muy buenos lo peor es que la mayoria estan en ingles. Sigue haciendo Km ya llegaras
LoK28o
« Respuesta #19 en: 03 Septiembre 2014, 11:46 »
jajajajja pues esi, muchas gracias y en ello sigo  .bien
ivanxuu
« Respuesta #20 en: 04 Octubre 2014, 16:21 »
Hola majos,
al final no os conte que tal quedo el parking. Y despues de la ayuda es lo minimo que puedo hacer:
xixon
« Respuesta #21 en: 04 Octubre 2014, 20:46 »
hola veo en las fotos que lo has soldado con rutilo con un grupo de corriente alterna y espero que lo hayas soldado relativamente bien te ha quedado muy bien se nota que eres buen montador. pero como no lo soldaras bien yo no pondria los coches debajo cuando nieve mucho o haiga mucho aire. por lo demas perfecto .bien .bien .bien
Sirfell
« Respuesta #22 en: 05 Octubre 2014, 02:38 »
No se en que zona vives, si nieva mucho como dice el amigo xixon, siempre puedes ponerle otras patas al otro lado y así repartir el peso.
Cristov
« Respuesta #23 en: 05 Octubre 2014, 19:57 »
Te ha quedado feten... gracias por compartir... .fotografo, aunque yo añadiria un pero... eso de soldar en chanclas y sin pantalon largo ni nada... un poco macho iberico... :o :o :o, jajajajaja supongo que lo harias solo para la foto..  ;)
ivanxuu
« Respuesta #24 en: 05 Octubre 2014, 22:39 »
jajaja! sabia que cuando vierais la foto de las chanclas alguno lo iba a decir!
En realidad para soldar si que me ponia unas zapas viejas, aunque si que reconozco que no puedo decir lo mismo del pantalon largo ::)
@xixon: Pues hicimos la prueba de colgarnos un par de personas (~140kg) por cada una de las puntas (donde no hay soporte) y aguantaba bien sin caerse. Asi que toco madera de que aguante el viento (por aqui no suele nevar ni en invierno..)  :D
Cristov
« Respuesta #25 en: 06 Octubre 2014, 07:58 »
...lo dicho te ha quedado chulo, ahora donde esta la escalera en la penultima foto... una barbacoa, sacas los coches, pones una mesa larga y a parrillar... que aunque llueva no os mojais... .bien
xixon
« Respuesta #26 en: 06 Octubre 2014, 10:34 »
ok el trabajo esta muy bien echo solo te comentaba por seguridad, como yo ya he visto caer tejados por la nieve, y he visto arrastrar camiones por culpa del aire, solo era por seguridad, tambien veo que tiene mucho ala, pero si tu dices que hiciste una prueba de carga, entonces aguantara. de lodemas muy bien.  .palmas .palmas .palmas .bien
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #27 en: 10 Octubre 2014, 00:07 »
El amigo Xixon tiene parte de razón. Las soldaduras no tenian mala pinta, y para esa estructura simple yo creo que valen de sobra.
Es cierto que tiene mucho vuelo, pero también tenemos que tener en cuenta que le has metido en el suelo una UPN de apoyo que le va a dar mas resistencia, aparte claro del cuadradillo embutido a buena profundidad y hormigonado. Yo por mi parte también hubiese imprimado el hierro que hay bajo el suelo e incluso lo hubiese pintado con una pintura de caucho. La UPN te va a aguantar la humedad relativamente bien y durante muchos años pero el cuadradillo se ta va a oxidar y pudrir echando virutas, lo que va a dar lugar a un debilitamiento donde menos lo necesita esa estructura, en la base.
Es verdad que si está en una zona de abundantes nevadas, la nieve es un peso considerable, y visto el vuelo desde la escuadra a la punta un gran peso podria doblar ese cuadradillo con relativa facilidad.
Con respecto al viento, parece una zona bien protegida, pero sí es cierto que un viento fuerte que te coja la estructura por debajo como poco te va a arrancar la chapa. Yo para curarme en salud le ponia otros dos pies en cada extremo del vuelo enbutidos en el suelo y hormigonados como has hecho con los otros.
Y como ultimo detalle, que no sé si lo habrás hecho, yo le soldaria una tapa a cada cuadradillo que haya quedado abierto en su extremo, sobre todo en los que esten en vertical, porque me parece, y corrigeme si me equivoco, que has soldado sobre los cuadradillos de pilar (creo que son 80 x 80 o 100x 100) los que hacen de viga (que serán 80 x 40 o 100 x 50) por lo que te quedara un hueco en el pilar que si no has puesto tapa es otro inconveniente para el agua, que al entrarte por ahi así como por el extremo de los pilares o incluso por los cuadradillos que has empleado como rastreles, eso es una oxidacion muy rapida y además por el interior del hierro y en pocos años te va a dar problemas.
Es solo un consejo, por lo demás lo has montado muy bien y con gusto.
