Autor Tema: Mi proyecto CNC plasma Mill  (Leído 10873 veces)
idolo moro
Re:Mi proyecto CNC plasma Mill
« Respuesta #15 en: 19 Agosto 2014, 06:01 »
Hola nuevamente.
Pues con la novedad de que ya funciono  .palmas .palmas, y para no variar fue por un error de novato  :P, pues resulta que cuando hice los cambios en los step lowactive y dir low active, no habia guardado los cambio asi que por eso no funcionaba.
Les agradezco mucho a todos por su gran ayuda y muy en especial a MONTORO  .ereselmejor .ereselmejor, que en muy buena parte gracias a el pude echar a andar los motores.
Ahora viene la parte de armar todas las cadenas y cablear los motores ya les ire informando de los avances y atorones que tenga.
Que por cierto ya tengo el primero, y es que al tener dos motores en el eje "Y" como voy a hacer que trabajen al mismo tiempo, vi que en mach3 hay una opcion en el menu de config que se llama slave axis selection, me sono por que es hacer esclavo uno de los ejes y da la opcion de hacer esclavo a los ejes A B y C, total, hare la prueba a ver que pasa.
Por lo pronto les agradezco mucho y les seguire informando de los avances.
idolo moro
« Respuesta #16 en: 30 Agosto 2014, 19:25 »
Hola nuevamente con la novedad que ya están funcionando los ejes X y Y aquí les pongo un pequeño video
http://youtu.be/m9v9h67Uk5A
Aunque aún tengo algunos problemas y es que al mover el eje Y corre al lado inverso otro problema que encontré es que al querer calibrar los ejes quedan muy lentos, después de haber calibrado entre a la pestaña de motor tunning y los valores quedan muy bajos así que al cargar un archivo de código g para ver como trabaja va demasiado lento, alguien que me ayude a configurar eso se lo agradeceré bastante.
