Autor Tema: Electrodo con la mano?  (Leído 31890 veces)
Re:Electrodo con la mano?
« Respuesta #15 en: 10 Agosto 2014, 12:46 »
leyendo el hilo y a raiz de una discusion que me acontecio ayer, queria apuntar que una soldadora puede matar perfectamente hasta la mas pequeña, su funcionamiento es muy parecido a los reguladores de intensidad constante de un aeropuerto, a medida da que van notando mas carga suben el voltaje para seguir dando los amperios que le hemos solicitado constantemente , si le pedimos 100 dara 100 y para ello variara el voltaje , el circuito esta asilado de tierra , por eso el diferencial de la casa no cae cuando hace el cortocircuito para soldar, y con poco voltaje y mucho amperaje como es el caso pues tambien mueres.
porq no nos ha matado cuando tenemos un toque accidental , porq no nos llegan a pasar los 100 amperios por el cuerpo debido a q la corriente circula como el agua por donde le es mas facil ir, la resistencia de la ropa ,de la piel, del calzado etc... disminuyen en gran medida el paso de corriente, pero hay q tener en cuenta que solo unos miliamperios bastan para parar el corazon, asi q lo de soldar en chanclas , en condiciones de humedad etc... sin cuadro electrico que te proteja, en este caso el diferncial solo te proteje de una derivacion interna del aparato y q quede la carcasa electrizada y entonces detecte la fuga a tierra, lo q si es cierto es q salta por magenetotermico debido al aumento de corriente consumida por el aparato, pero esta proteccion tarda en saltar y aqui milisegundos es la vida.
respeto no es miedo , pero tocar el electrodo no te va a dar superpoderes jejejej
Desconectado fly
« Respuesta #16 en: 13 Agosto 2014, 01:53 »
Por aportar algo...
Tocar el electrodo con la mano tiene de peligroso que si está húmeda (baja resistencia eléctrica) se puede recibir una pequeña sacudida por la mayor facilidad de paso de corriente que deriva a través de nuestro cuerpo.
Suele ser peor la quemadura,  si el electrodo está caliente.
En cuanto a la mitología sobre los riesgos mortales por descargas eléctricas que se asocian a la soldadura... creo que hay que ser precavido siempre, pero no tener miedo ni exagerar...
De entrada, las máquinas son de intensidad constante, luego los amperios no varían pero si la tensión de arco.
En máquinas industriales manuales, el voltaje de soldadura anda entre unos 15-20V, luego el riesgo no es tan peligroso como mucha gente piensa y de hecho los accidentes graves son muy escasos.
Los cuadros de protecciones eléctricas no sirven para estos equipos de soldadura como por ejemplo ante un cortocircuito doméstico, en el que sí salvan muchas vidas todos los días en el mundo.
El motivo es sencillo; el primario y el secundario de un transformador están separados electricamente, son circuitos independientes. El paso de corriente se produce por la inducción del campo magnético y por eso los cortocircuitos que provocamos en la soldadura no hacen saltar las protecciones. Y es que de otro modo sería imposible soldar.
Desconectado fly
« Respuesta #17 en: 13 Agosto 2014, 01:55 »
Ya que comentáis sobre los riesgos me gustaría dar un toque de atención sobre algo de lo que jamás he visto o he tenido referencias de profesor, experto o libro alguno, del nivel que sea,  que lo ponga de manifiesto a pesar de ser un auténtico peligro mortal.
Y además, en un futuro cada vez estará presente con mayor potencial...
Todos los libros dedicados a la formación del soldador, más o menos profusamente hablan de quemaduras, descargas eléctricas, riesgo de inhalación o incluso incendio y/o explosión por el uso de gases de soldadura y protección, etc.
También  van un poco más allá y comentan los peligros de la radiación infrarroja y ultravioleta y sus medidas de protección.
Pero... ¿a alguno os han comentado en alguna ocasión el peligro de la radiación electromagnética que producen  los equipos de soldadura para los portadores de implantes médicos?
Hace unas cuántas décadas, ese peligro mortal, oculto y latente, sencillamente no tenía donde actuar, pero hoy en día las cosas han cambiado...
Hay que tener extrema precaución, tanto el soldador para sí mismo como para toda aquélla persona que pueda estar dentro del campo de riesgo, que ciertamente es mortal y además fulminante.
Y la responsabilidad es brutal para los técnicos de soldadura, preparadores de máquinas automáticas de soldeo, responsables de RRHH, y por supuesto de prevención de riesgos.
Porque en un accidente de este tipo no hay segundas oportunidades, ni heridos, sino directamente muertes.
« Respuesta #18 en: 13 Agosto 2014, 02:35 »
¡Coñes! ¿Puedes poner algún ejemplo concreto, fly?
« Respuesta #19 en: 13 Agosto 2014, 07:33 »
El voltaje no es lo q te mata por decirlo así sino los amperios y en el caso q nos ocupa aunque el voltaje es muy bajo hay muchos amperios.  12 v y 100 amp frito seguro. No ocurre nada por lo q comente sino hay paso de corriente por no cerrrar el circuito por aislarte con suelas de gomas porque tu piel es resistiva etc...
Respecto al campo un colega mio soldador tiene niña con implante coclear y si parece q no se lleva bien con las maquinas
« Respuesta #20 en: 13 Agosto 2014, 10:17 »
¡Buenos Dias! Quisiera comentar ya que veo que van pasando los días y nadie lo ha apuntado en este hilo,quisiera hacer un comentario sobre los peligros de la Corriente Continua.
La CC mata de manera silenciosa y traicionera.
Independientemente que se necesita mas intensidad que en CA, el contacto de forma continuada con CC , Produce la "Electrolisis de la Sangre" .El efecto es la descomposición y liberación de gases resultantes de la misma, esos gases en el torrente circulatorio,se manifiestan como Embolia Gaseosa.Con el consiguiente resultado.
El efecto es como el de los submarinistas, que emergen rápidamente, si no obtienes atención, el resultado es fatal.
MerLiNz
« Respuesta #21 en: 13 Agosto 2014, 15:45 »
Ambas matan CC y CA, la CA te produce una parada al corazon debido a la señal alterna... Todo depende de por donde pase la corriente.
Pero la soldadura no te llegara a matar ni tampoco te da una descarga excesiva, una maquina de soldar suele tener unos 40V en vacio para iniciar el arco mas facilmente una vez se inicia el arco el voltaje baja a poca cosa, tan poca que no pasa apenas intensidad por el cuerpo, por asi decirlo tu tocas los polos de una bateria y no te hace nada (y son unos 13V).
Aunque tu pongas la maquina a 100A por tu cuerpo no pasara eso ya que tu cuerpo tiene mucha resistencia y es incapaz de aumentar el voltaje para tener esa intensidad, por asi decirlo, tu cuerpo es el equivalente a soldar un hierro con un plastico por delante, no se llega a iniciar el arco siquiera, ya por si, a veces la pintura nos la juega.
« Respuesta #22 en: 13 Agosto 2014, 16:42 »
Ojo q por ejemplouna de mis soldadoras llega a casi 90 voltios . y hay maquinas profesionales de mas chicha. Sudor en las mano la callosidad de estas . ojitio con q la descarga sea por la mano izquierda. Unos pocos miliamperios en corazón y plas.  Que a todos nos haya dado una descarga no quiere decir q sea inocua. La hidrogenación de la sangre la tetanizacion . no tengo aquí un libro de seguridad eléctrica pero sino te poníalas tablas y veras como no es necesario mucho para palmar. Yvuelvo a decir pocos voltios no es sinónimo de seguridad. Con. Estos amperios es canela .  la batería no te mata porque no es un regulador de intensidad constante como es una soldadora. Al tocar la batería solo pasa la corriente que la carga demanda en este caso tu cuerpo y al ser muy resistivo pues apenas hay consumo. Pero una soldadora va a inyectar  tensión hasta  q la intensidad sea la programada. A ti te da tiempo a soltarte por lo dicho anteormente pero si tu estuviera agarrado sin poder soltarte el aparato eleva dentro de sus limites constructivos  hasta la intensidad programada y te van a pasar 100 150. O lo q le hayas puesto. Sin q nadie se ofenda invito a tener cojones a hacerlo es una cuestión de tiempo y aguante
« Respuesta #23 en: 13 Agosto 2014, 16:52 »
Una cosa mas . las tablas de electrocuccion indican los tiempos en función de la piel . pero cuando esta es perforada la cosa cae en picado porque nuestro cuerpo son agua y sales y la cosa pasa de ser algo relativamente aislante a ser un perfecto conductor. Imajina q la punta del electrodo caliente te perfora y a la vez cierras el circuito a masa por trabajar si. Guantes con la otra mano...... A mi por un mal ámbito soldando me perfore guante y dedo en dos segundos por descascarillar con la mano un electrodo básico calentito una idea de bombero q no repito mas si llego a tocar la masa  me hubiera hecho algo mas q la quemadura mas profunda y dolorosa q he tenidi
« Respuesta #24 en: 13 Agosto 2014, 17:09 »
Buenas tardes compañero Fuller.
Hiciste una pregunta y pediste opiniones.
Como este foro es un gran foro, te las han dado de todos los colores, y realmente todos tienen razon.
Pero leyendo todos los mensajes y todos los peligros que entraña la soldadura electrica,.. que son reales,.. hasta yo me he preocupado un poco  ( lease acojonado ) y mas aun porque, precisamente hoy he estado toda la mañana soldando con electrodos de 4 mm y a bastante potencia porque eran hierros gruesos.
El peligro existe, no te quepa duda,. pero tambien en todas las maquinas del taller mecanico y mas aun en las de carpinteria de madera y tambien cuando cojemos el coche o la moto.
La regla de oro,. Ser consciente del peligro, adoptar las precauciones necesarias y tener presente siempre que,.. aunque sea un hobi y lo disfrutes, estas trabajando y no jugando.
Asi que tu,., a soldar y a pasartelo bien.
« Respuesta #25 en: 13 Agosto 2014, 17:19 »
Quitándole un poco de hierro mi profesor de soldadura decía q supuestamente te dejaba estéril y ahí estaba el con tres críos .
También he visto en persona a un soldador sujetar un cuadradillo a soldar de unos cm con. La mano desnuda y meterle puntos con la temperatura q cogía eso q OS aseguro q olía a carne churrascada y sin mascara de soldar. Imaginaos como tiene las manos eltio.  OS aseguro q unas manos no callosas no aguantan igual la corriente ni menos el calor. Mi abuela sacaba tizones ardiendo. Del fuego con los dedos y yo prefiero ni i tentarlo. La genética del cuerpo también es la leche
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #26 en: 18 Agosto 2014, 10:31 »
Yo tampoco soy partidario de agarrar el electrodo, si nunca has soldado y quieres coger algo de pulso utiliza un lápiz colocado en la pinza, cuanto más largó sea mejor y practica pintando unos cordones en un papel, cuando te salgan uniformes prueba a soldar de verdad. Un saludo  .brinda
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
Desconectado fly
« Respuesta #27 en: 19 Agosto 2014, 11:26 »
Me refiero a todos los implantes que para su funcionamiento utilizan un generador de impulsos (un reloj en definitiva) que regula alguna función vital; por ejemplo los marcapasos, los DAI(*) etc.
Hace tan solo unas décadas, estos sistemas los llevaban muy pocos pacientes por varios motivos; básicamente costes elevadísimos y tecnología muy incipiente y poco desarrollada.
Y la población de avanzada edad era la habitual y por tanto fuera del mercado laboral, con lo cual no se contemplaban riesgos profesionales.
Pero como decía aquél, "los tiempos cambian que es una barbaridad" y el panorama profesional en general  y de la soldadura en particular también.
Por una parte, cada vez se automatizan más los procesos de soldeo.
Logicamente no para el electrodo manual, pero sí para casi todos los demás procesos habituales; MIG, TIG, resistencia...
Esto influye directamente en el intercambio de roles en las plantillas profesionales; cada vez hay menos soldadores y proporcionalmente más especialistas y técnicos en soldadura.
De igual modo que por ejemplo cada vez hay menos torneros convencionales y más técnicos especialistas en máquinas CNC.
Un soldador profesional ha de tener muy buenas condiciones físicas, pero un técnico no necesariamente, por lo cual la vida laboral de los últimos es más prolongada y menos exigente fisicamente.
Por otra, el sistema de protección social en el primer mundo, paradójicamente, parece que en vez de avanzar se ha estancado, incluso retrocedido, debido a la crisis económica, políticas liberales favorecedoras de trabajo precario, etc.
Así hace unos años, un trabajador con una patología "severa"  pasaba a la jubilación, porque lo contrario era impensable, pero hoy es muy habitual en las plantillas la existencia de personas infartadas (incluso multiinfartadas) con antecedentes de ictus, aneurismas, o con anomalías cardíacas, portadoras de bombas inteligentes de insulina o de algún otro fluido indispensable para corregir alguna patología, sistemas de regulación automática del funcionamiento de algún órgano...
Si sumamos los dos factores llegamos al resultado de que cada vez hay más personas en el ámbito de la soldadura potencialmente afectadas por un riesgo profesional del que nadie habla y nadie pone de manifiesto; la radiación electromagnética.
Los equipos de soldadura de arco eléctrico como TIG, MIG/MAG, electrodo, etc.;  generan campos magnéticos relativamente elevados, ya que los convencionales utilizan grandes transformadores y corrientes del orden de cientos de amperios y los más avanzados corrientes de alta frecuencia.
Por eso, a corta distancia, las máquinas, los cables conductores y la propia pinza, antorcha, pistola, etc., son muy peligrosas para el segmento de población que citamos.
Del mismo modo, otro tipo de máquinas que no son de arco eléctrico, pero sí utilizan transformadores y altas intensidades, como robots, pinzas, automatismos de todo tipo... que sueldan por resistencia, son potencialmente incluso mucho más peligrosas.
En definitiva, hay muchas más personas de las que pensamos que portan implantes. Por poner un ejemplo, los DAI, que previenen la muerte súbita por patologías diversas, que hace tan solo un par de décadas eran casi anecdóticos y hoy, a pesar del alto coste (en torno a unos 30.000 – 50.000 euros en Europa) se colocan en pacientes que después hacen una vida totalmente normal, y profesionalmente se reincorporan al puesto de trabajo.
Y la edad media de esas personas con implantes cada vez es menor y por eso están expuestos al riesgo del que hablamos.
El marcapasos ya no es algo anecdótico “lo que lleva el abuelo” sino que son muchos “artilugios médicos” que de forma muy habitual entre la población corrigen múltiples patologías, generalmente muy serias.
Luego no solamente el soldador;  sino el preparador de máquinas, el técnico de mantenimiento, el de control de calidad, el programador de equipos y robots, el ingeniero responsable de proyectos a pie de obra, incluso cualquier persona muy cercana a las máquinas, es susceptible de sufrir un accidente muy grave e incluso mortal dependiendo del implante, en función de la anomalía de funcionamiento  que provoque el campo magnético próximo.
¿Qué le puede ocurrir al portador de un marcapasos, por ejemplo,  si por situarse en un lugar de afectación de un  campo magnético se le bloquea? Pues nos lo podemos imaginar todos…
Tened cuidado por vosotros y por vuestro entorno de trabajo…
« Respuesta #28 en: 19 Agosto 2014, 11:47 »
Muy interesante.
Muchas gracias, fly, por exponerlo de forma tan detallada.  .bien
Desconectado fly
« Respuesta #29 en: 19 Agosto 2014, 12:53 »
Lo bueno de los foros es que entre todos se suma; hoy por ti, mañana por mi, y todos salimos ganando :)
