Autor Tema: Modelo 3D  (Leído 20611 veces)
mcfly
Re:Modelo 3D
« Respuesta #15 en: 17 Agosto 2014, 21:29 »
Compredo, es complicado, intentaré simplificarlo, me quedo solo con una pieza de puzzle de 5x5 cm y 0,3 cm de alto, aquí una imagen de ejemplo.
http://2.bp.blogspot.com/-vRc8z9zwsRk/TzK-lPUa7xI/AAAAAAAABvM/ObI_-PQWhdk/s1600/puzzle.jpg
Hace algún tiempo salio un tema parecido sobre fabricar una pieza,
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15502.msg186465#msg186465
al final lo que quedo claro fue que la mayoría de veces no sale a cuenta el pedir que te hagan nada salvo que alguien te deba un favor, lo que para uno de fuera parece algo sencillo que en 5 minutos esta echo, para el que tiene que hacer el trabajo acaba llevando varias horas, en el caso de la pieza del puzzle, si fuese solo una, ha de coincidir que encuentres alguien que tenga plancha de ese espesor, hay almacenes de suministros que solo venden las planchas enteras de 2x1m y comprar una plancha de 0,3mm para hacer una simple pieza de 5x5cm, pues no, sino has de rebajar la pieza desde un espesor superior hasta el indicado y ya no son 5 minutos, son 10, pero le has de sumar el hacer el dibujo, las estrategias de fresado, montar el material, hacer el trabajo, limpiar... pues menos de 1 hora no te la quita nadie y si se cobra 20 o 30€ por hora, ya ves por cuanto te saldrá, de ahí se deduce el porque han proliferado tanto las fresadoras caseras, al final te acabas gastando una burrada en la maquina, pero las piezas te salen "casi gratis"
PD: tengo plancha de 1mm y 1,5mm en 2024 T3 y de 2mm en 7075 T6, cuantas te hago, 1000, 2000?  ::) ::) ::) ::)
vistorio
Re:Modelo 3D
« Respuesta #16 en: 18 Agosto 2014, 10:46 »
Buenas, yo creo que lo mejor para hacer esta pieza es cortarla con laser, barato y buena precisión
J79
Re:Modelo 3D
« Respuesta #17 en: 18 Agosto 2014, 13:30 »
13 muchas gracias por extender la respuesta y explicar 13, me abres el abanico para nuevas preguntas como ¿con los archivos .stl en caso de esa supuesta pieza de puzzle también seria tan complicado? es decir ¿un archivo .stl también indica los paros, tamaños, diámetros y grosores de y para las maquinas? o ¿puede ser un archivo mas básico? aunque quizá estas preguntas las pueda responder mejor jmllosa.
McFly, esta claro que nunca nada es como lo imaginas y siempre existen complicaciones en todo lo que quieras hacer, por lo que comentas planteando los precios de esta forma parece que hacer un puzzle de 20 piezas en las que cada una de ellas es única y diferente de las demás puede salir por 500€ y siendo así parece que si es algo desorbitado aunque como todo, siempre existen otras formas mas baratas aunque quizá también peores.
También está la opción de comprar maquinas, pero aunque tenga mi negocio, yo no me dedico al metal así que necesitaría maquinas mas bien para aficionados y viendo las maquinas que usáis cualquiera de ellas siendo de segunda mano puede salir por 1000€ o 1500€, por lo que también se dispara.
Lo que no sabemos es si la opción que nos esta dando vistorio bajaría el coste lo suficiente como para hacerlo mas atractivo.
Re:Modelo 3D
« Respuesta #18 en: 18 Agosto 2014, 15:03 »
me estoy dando cuenta que andas un poco pez en esto del 3d ni de las extensiones habituales en los programas,  ningun archivo .stl .dxf .x_t ni similares le dice a la maquina que tiene que hacer, ni con que herramienta ni nada de nada, eso se hace con un programa de CAM o escribiendo el codigo G a mano.
una cosa es el diseño 3D o CAD , que es la fase de diseño de la pieza, bien en un objeto plano como una pieza de puzzle o bien un piston de coche,   luego se puede generar el CAM o mecanizado en el propio programa CAD (hay muchos que lo llevan incorporado) o se exporta el diseño en un formato de archivo que el programa CAM pueda interpretar, como un .stl .dxf .x_t  etc, una vez importado el diseño al programa CAM se procede al estudio de como y con que herramientas se mecanizara, se generan las estrategias de mecanizado y se exportan mediante un POSTPROCESADOR adecuado al control que tenga tu maquina, y entonces es cuando se mecaniza.
asi que viendo este proceso que lleva bastante tiempo entenderas que generar una unica pieza tenga un coste algo elevado, y dependera de que quieras mecanizar tengas que usar una maquina u otra, o incluso varias, una pieza puede llevar torno, fresadora, electroerosion, rectificado, etc,  o simplemente fresa, o como propones el puzle bien lo podria cortar un laser en un momento, por eso no se te puede dar un precio orientativo.
aunque te compres una maquina, pongamos una fresadora, no podras hacer todo, ademas la herramienta necesaria para hacer cosas en condiciones por norma general supera en varias veces el coste de la propia maquina, yo tengo en mi taller platos de 800€, brocas de 400€ y un largo etc de utiles de medir que cuestan tambien un ojo de la cara, asi que entenderas que alguien que ha invertido una cantidad importante de dinero en todo esto no cobre la hora a 10€.
espero haberme explicado claro. Jose.
« última modificación: 18 Agosto 2014, 15:06 por jmllosa »
mcfly
Re:Modelo 3D
« Respuesta #19 en: 18 Agosto 2014, 16:49 »
Hola, a parte de lo que te ha dicho jmllosa, todo cierto y comprobado, tengo que añadir que con entre 1000€ y 1500€ puedes comprar la maquina, pero si lo que quieres es que el trabajo lo haga ella solita, has de preparar otros 1000€ para motores, electrónica y otros, para hacerla funcionar... sin contar las innumerables horas de trabajo para tenerlo todo listo, INNUMERABLES, o bien puedes comprar la maquina ya echa por otro pico... como ves, no salen los números ni de una forma ni de otra.
Por ejemplo, el cuanto a lo del puzzle de 20 piezas, si lo hicieras con fresadora has de contar que la fresa tiene un diámetro, pongamos le de 4mm y se lo has de añadir al contorno de la pieza para que esta no mengüe (imagina que dibujas la pieza a lápiz y después con un rotulador gordo repasas el dibujo, la pieza encoge), con lo que ya no puedes cortar 2 piezas a la vez y después pretender que encajen, las has de hacer individualmente una a una, por el contrario si lo cortases con láser, el diámetro de corte de este podría ser de 0,1mm y te daría perfectamente para cortar las piezas todas juntas y que después si que encajaran.
Con el 3D pasa lo mismo, si quisieras fresar una pirámide de 50mm de lado necesitas una maquina, pero si quieres fresar una cara o una pieza mas complicada ya necesitas otro tipo de maquina, la fresadora de Tessen con el 4º eje, una maravilla...
https://www.youtube.com/watch?v=7Rv3OzudaCM&feature=em-upload_owner
J79
Re:Modelo 3D
« Respuesta #20 en: 18 Agosto 2014, 19:33 »
Muchas gracias jmllosa y McFly, si bien cierto que estoy pez en todo y por ello ando preguntando tanto, como e dicho desde que abrí este tema no se hasta donde puedo llegar ni desde donde puedo partir, lo del 3D era una forma de romper el hielo, como comenté supongo que si alguien quiere una pieza, no tiene por que saber usar un programa de CAM, comprendo que esto encarece muchísimo y que es un mundo enormemente complicado, pero creo debe existir alguna manera de conseguir las piezas que necesite ya sea una pieza de un puzzle o una pieza especial que tenga unas medidas exactas y precisas aunque sea comprando las maquinas, aunque parece ser que tampoco es viable por lo que finalmente parece que la forma mas correcta es el tema del láser aunque supongo que esto también encarecera enormemente, no se si es así pero me lo puedo imaginar, ahora viene la pregunta ¿Cuanto puede costar la pieza de puzzle que estamos usando de ejemplo de unos 5x5cm cortada con láser o cuanto puede costar el puzzle de 20 piezas? da igual la altura, podemos usar la chapa que tengáis perdida y muerta de risa en el fondo del taller desde hace tres años, la que solamos comprar o la que nos salga mas barata.
mcfly
Re:Modelo 3D
« Respuesta #21 en: 18 Agosto 2014, 20:02 »
Hola, pues depende, primero debería haber alguien en el foro con una cortadora láser potentilla, y por consiguiente carilla (maquina cara=pieza cara), si es una sola pieza te podría llegar a costar lo mismo que 20, pues hay cosillas que hacer 1 o 20 tienen casi el mismo trabajo, por ejemplo el láser por el poco diámetro del corte que tiene en tu caso "podría" ser comparable a imprimir una imagen, ya que no necesitas corregir el diámetro de herramienta, dependiendo de la potencia tampoco necesitarías dar varias pasadas, con una basta, y dependiendo del grosor podría hacer el trabajo a alta velocidad, el problema viene que algunas empresas cobran un "mínimo" para evitar que por una mariconada tengan a un tío 2 horas y al final sacar 10€ de beneficio.
La única solución viable que tienes es evitar contactar directamente con una empresa, pues las empresas se basan en sacar beneficio de su trabajo y tu lo que buscas es que te hagan un prototipo, algo único que después no hay posibilidad de producir en serie y vender al por mayor, has de buscar un aficionado con la maquina y que por "amor al arte" o por ganas de echar un rato a la vez que aprender te haga lo que pides a un precio de producción, sencillo verdad?
Enga, pásame el dibujo del puzzle y le echo un vistazo, el precio, dime tu lo que pagarías por ese trabajo.
Desconectado 13
Re:Modelo 3D
« Respuesta #22 en: 18 Agosto 2014, 21:04 »
Locura maxima un laser para cortar las piezas del puzzle??? hay algun "aficionado" en este foro que tenga semejante potencia de laser para cortar aluminio de 3mm en su taller casero? por que harian falta unos 850w como poco para cortar eso si no son mas.........
Lo suyo si quieres las piezas del puzzle  es que diseñes una pieza maestra... no se si me explico...( que haciendo 20 veces  la misma pieza encaje una con otra segun si es macho y hembra en determinada posicion completando el puzzle obviamente habra que dejar los bordes lisos para los laterales y esquinas en algunas piezas) y que alguien del foro se ofrezca a pasar el diseño  a CAM como tu las quieres de tamaño y forma y las frese en alumino como materia prima.... olvidate de aceros y hierros..... como mucho aunque sera mas caro latones o bronces.....
mcfly
Re:Modelo 3D
« Respuesta #23 en: 18 Agosto 2014, 21:30 »
Cosas mas raras se han visto... aunque también aceptamos plasma como cortador cnc casero, y de esos seguro que hay lo menos uno, Tessen y otra de sus maravillas...
Re:Modelo 3D
« Respuesta #24 en: 18 Agosto 2014, 21:34 »
Con una cnc casera( aunque sea cutre como la mia) se pueden hacer perfectamente esas piezas y otras similares..ahora claro esta que algo de dinero ay que invertir para tenerla...y otro poco de tiempo para saber usarla...la rentabilidad cada uno debe sacarla como mejor vea... .bien o simplemente tenerla como yo por puro capricho..ja ja .brinda
https://www.dropbox.com/s/6dpftybscdimbyt/VID-20140716-WA0001.mp4
https://www.dropbox.com/s/d7yuyqxefvbdfk3/VID-20140715-WA0006.mp4
https://www.dropbox.com/s/o3ml9rzcsf30dcq/VID-20140715-WA0007.mp4
« última modificación: 18 Agosto 2014, 21:37 por MICHEL 100% »
Desconectado 13
Re:Modelo 3D
« Respuesta #25 en: 18 Agosto 2014, 21:55 »
El plasma, nada que ver tiene con el laser......... mucho mas economico tener un plasma que un laser con potencia para cortar metal en condiciones....
una cnc de plasma mucho mas sencilla de construir que una cnc de corte por laser, ademas ni te digo la pedazo de fuente de alimentacion hace falta para alimentar un laser de co2 de 1000w..........
mcfly
Re:Modelo 3D
« Respuesta #26 en: 18 Agosto 2014, 22:17 »
Tiempo atrás un forero llamado ingolf mostró unas imágenes de un cortador láser que se estaba haciendo, te pego lo que decía
El laser es un laser de fibras en 1064nm, 100W CW.
Los resultados en el banco optico para probar mi sistema optico:
0.3W cortar goma de sellos.
3.8W cortar madera de 3mm
28W cortar acero inoxidable de 0.8mm
Porque tan fuerte? Es el sistema fibra. Una mono-mode fibra de laser tiene solo 0,014mm de diametro. Este dice, q en el focus de lente tengo solo un diámetro de 0,014mm (un laser de CO2 tiene al minimo 10 veces de este, normalmente 0,5mm o más. Y el diámetro va con el quadrato en la potencia. Así tengo casi 1000W de CO2...
Duallight
Re:Modelo 3D
« Respuesta #27 en: 18 Agosto 2014, 23:16 »
Ni puta idea de eso, pero, una cosa es cierta: se necessita mucho mas potencia para corte a laser de alumínio (corte de calidad), que para lo mismo en acero inox... .bien .brinda
J79
Re:Modelo 3D
« Respuesta #28 en: 19 Agosto 2014, 20:22 »
Bien, McFly entiendo que lo que comentas de que una pieza cuesta lo mismo que 20 es siendo las piezas iguales como intenta explicar también 13 pero, aun haciendo lo de las piezas maestras necesitariamos 6 tipos de piezas diferentes, entiendo tus consejos, los agradezco y te pongo una imagen de un puzzle que e encontrado en Internet, espero que pueda valer como ejemplo ya que esto sigue siendo solo un ejemplo, por lo que le puedes dar las medidas que quieras.
http://www.entremamis.com/wp-content/uploads/2011/04/Plantilla-Rompecabezas_20p.png
13 ¿es mas barato el aluminio o el acero?¿es mas barato trabajar el aluminio o el acero?
MICHEL 100% ¿cuanto puede costar una cnc como la que comentas? por que supongo que como dices aprender a usarla es pasearse mucho por aquí y echarle horas.
Que pasada como funcionan estas maquinas que usáis ...
¿Para alguno de vosotros un reto hacer un piezas de un puzzle?¿Aprenderiais algo haciéndola?
Re:Modelo 3D
« Respuesta #29 en: 19 Agosto 2014, 21:02 »
J79...mi cnc cuesta mucho dinero porque aunque sea fea..lleva unos componentes bastante caros..mi maquina esta por encima de los 5000 euros solo en componentes..asi
para que lo entiendas..solo la electronica que lleva son mas de 1000 euros...patines y railes de bolas unos 800euros , husillos de bolas 1300 euros..mesa de coordenadas 700 euros..variador vectorial y mandrino de alta velocidad 700.. reglas y visualizador unos 750 y un largo pequeño etc de cosas...y eso que la mia es de las cutres..las ay aqui en el foro mucho mas caras..y eso que no cuento ni una sola de mano de obra mia ni de mi grupo de colaboradores...y te repito que la mia que todavia esta en fase de construccion es muy sencilla y humilde .palmas con estas cosas que uno hace poco a poco vale mas no echar cuentas e intentar disfrutarlas .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16636.0
« última modificación: 19 Agosto 2014, 21:07 por MICHEL 100% »
