Autor Tema: Motor Mendocino  (Leído 8757 veces)
Re: Motor Mendocino
« Respuesta #15 en: 28 Agosto 2014, 21:53 »
Amigo Stirling,. Yo no se en otros sitios pero te puedo asegurar que, en este foro, tus aportaciones son muy apreciadas y valiosas.
Gracias por tu aportacion y que haya muchas mas.
La verdad es que yo me he quedado a dos luces pero eso es bueno.
El motor del palo de escoba, me imagino que su movimiento es debido a la atraccion de los imanes pero cuando la luz tambien influye en ese movimiento, me he perdido.
¿Podias aclarar esto a un zoquete como yo?
Gracias y un saludo.
Re: Motor Mendocino
« Respuesta #16 en: 28 Agosto 2014, 22:26 »
es facil marti, cada lado es una célula fotoeléctrica o placa solar, como te guste o conozcas, la cual esta alimentando una bobina del lado contrario del cubo o cuadrado, este hace de electroiman y se repele con el imán del fondo, el redondo, y así sucesivamente con cada lado. las 4 caras del tubo son celdas y dentro tienen las bobinas.
Forjador de sueños
Re: Motor Mendocino
« Respuesta #17 en: 29 Agosto 2014, 07:41 »
MUY INTERESANTE .bien
Re: Motor Mendocino
« Respuesta #18 en: 29 Agosto 2014, 13:14 »
hola, estaba un poquitin errado, las bobinas no están en los lados opuestos, pero están.
acá un vídeo de como se ve sin recubrimiento.
https://www.youtube.com/watch?v=IGb_RIaB95g
Re: Motor Mendocino
« Respuesta #19 en: 29 Agosto 2014, 13:22 »
para el que no tiene plata para dos ruedas, se puede conformar con una
acá el enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=Z1YoCfm7nxU
pd: no encuentro para abrir nuevo tema, sera que es de mañana y estoy dormido, o estoy tarao jajaja.
si despues la moderacion lo cambia de lugar que le borre el pd.
gracias.
Re: Motor Mendocino
« Respuesta #20 en: 29 Agosto 2014, 20:41 »
Gracias por la aclaracion-
Se combinan la energia de las placas solares con la imantacion.
Muy interesante, creo que estas cosas nos enriquecen a todos.
Con mis pocas luces, creo que si se acabara el petroleo de improviso, la vida diaria y el progreso no se detendrian, nos dicen que dependemos del petroleo, yo creo que dependemos de intereses economicos y multinacionales.
Desconectado stirling
Re: Motor Mendocino
« Respuesta #21 en: 29 Agosto 2014, 21:04 »
Hola amigo Martí Llorca,
Te voy a enseñar otro vídeo que grabé cuando abrí el hilo del Levitrón aquí en Foro Metal Afición.
Estos vídeos sólo los publico en este foro, no participo en ningún otro ya que con este tengo suficiente y no me lo atrapo. ;)
Muchas gracias por tus elogios.
Salud
 Stirling
https://www.youtube.com/watch?v=ahw0jsqQPNw&feature=youtu.be
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Desconectado fernandonatur
Re: Motor Mendocino
« Respuesta #22 en: 30 Agosto 2014, 01:46 »
Bonito y curioso, la cuestión es como se podría aprovechar su movimiento en algo productivo, sera cuestión de discurrir, algunos como Leonardo da Vinci,  pasaron  años buscando la maquina del movimiento continuo sin alimentarla con ningún tipo de energía, ideo objetos muy curiosos como la rueda sobrebalanceada, con el paso del tiempo  desistió, y predijo que cualquier instrumento elaborado por el hombre no podría producir un movimiento perpetuo, un saludo.
Re: Motor Mendocino
« Respuesta #23 en: 30 Agosto 2014, 21:41 »
Efectivamente amigo Fernando.
El movimiento continuo sin necesidad de ningun tipo de energia , parece ser que , ni existe ni es posible.
Pero ese no es el problema.
Cuando nos industrializamos, necesitabamos energia,. Al principio recurrimos al carbon, luego al petroleo y tambien a la energia atomica.
Sacamos energia de estos productos pero al precio de contaminar y mucho, hasta el punto de que la cosa es ya preocupante.
Estamos probando otras energias no contaminantes como la eolica, placas solares, mareas, etc pero de una forma lenta y sin demasiado interes porque no conviene perjudicar los intereses creados.
Pero la energia es ... infinita,... La materia es energia y podriamos aprovecharla a muy bajo coste, sin contaminar y vivir en un Mundo limpio y puro.
La energia atomica es la .... Fision del atomo,. mucha energia pero muy contaminante y peligrosa.
Hay otra energia,.... La fusion del atomo,.... Es mucho mayor que la otra,. no es contaminante y mucho menos peligrosa.
Para la fision necesitamos Uranio y ya tenemos el problema,. que el carbon se acaba, el petroleo tambien al igual que el Uranio.
Con la Fusion, sacamos la energia de la materia, la materia lo es todo y por tanto, no se acaba.
Se conoce y tambien se esta investigando, pero sin mucha prisa.
Desconectado fot
Re: Motor Mendocino
« Respuesta #24 en: 31 Agosto 2014, 11:59 »
Yo pienso que el principal motivo por el que se usa todavía el petroleo como fuente de energía principal es precisamente porque ES MUY BARATO producirlo en comparación a otras cosas y es MUY RENTABLE. (Para algunos, claro).
« última modificación: 31 Agosto 2014, 12:02 por fot »
Espinar
Re: Motor Mendocino
« Respuesta #25 en: 01 Septiembre 2014, 17:10 »
Guau! Gracias Stirling, por hacer que aprenda una cosa nueva, me gustan mucho los aportes que planteas en este foro.  .bien
Saludos!!
