Autor Tema: Mi italiana del alma  (Leído 6666 veces)
Manuturbojet
Re:Mi italiana del alma
« Respuesta #15 en: 04 Septiembre 2014, 22:49 »
Si
descentrado
« Respuesta #16 en: 04 Septiembre 2014, 23:34 »
¿¿Pero en la documentación ya figuraban la modificaciones??.
fernando_45
« Respuesta #17 en: 04 Septiembre 2014, 23:47 »
Ten en cuenta que hace 15 años de esto ( si no he entendido mal ). Hoy en dia me parece que necesitarias pasar por un centro para homologar  todas esas modificaciones antes de ir a la ITV.
Forjador de sueños
« Respuesta #18 en: 05 Septiembre 2014, 08:54 »
Creo que acerté con el motor, excelente trabajo , y de aburrir nada de nada  .bien
descentrado
« Respuesta #19 en: 05 Septiembre 2014, 10:40 »
Pues no se como sera en la itv que fuiste pero aqui en asturias la ultima vez que fui con mi BMW r100 el "señor inspector " se tomo la molestia de ir apuntando en una libreta todos los codigos de cosas como pinzas de freno, luces, llantas y todo lo que se le imagino para despues irse al ordenador y comprobarlos uno por uno. Es una r100 rs modificada solamente en una cosa....no tiene el carenado tan feo que trae de fabrica.....Y NO ME PASO LA INSPECCION......motivo: los latiguillos de freno delanteros no eran los que le figuraban en la ficha que tenia en el ordenador. Cierto es que hace unos años los que traia de fabrica estaban descompuestos y los sustitui por unos con la malla metalica vista (los originales van recubiertos de goma), bueno pues inspeccion negativa, solucion aportada por el "señor inspector": colocar los latiguillos recubiertos de goma o presentarse con un documento en el cual el fabricante autorice al cambio por los de malla vista acompañado....como no....por otro documento expedido por el colegio de ingenieros industriales en el cual se especifique que los latiguillos que se montan concuerdan con los aceptados por el fabricante en el documento anterior.....¡¡¡¡pa cagarse!!!!.
Cuento esto porque entiendo que esta Ducati transformada como no tenga los cambios reflejados en su ficha los consideran "modificaciones no autorizadas" y no hay manera de pasar la itv. Por lo menos aqui en Asturias fijo que sucederia eso.
ahh...se me olvidaba....con los latiguillos de malla vista no era la primera vez que iba, ya habia pasado las ultimas dos itv anteriores y no tuve ningun problema o sea que antes sirvieron pero esta ultima no.
« última modificación: 05 Septiembre 2014, 10:44 por descentrado »
Manuturbojet
« Respuesta #20 en: 05 Septiembre 2014, 12:20 »
Eso en mi pueblo y que yo sepa en todo el mundo se llama tocparse con un tocapeloti como dice un compañero italiano mío,comprendo tu indignación después de lo ocurrido.Sin ir más lejos allá por el mismo año le cambie a una Honda shadow 600 el manillar por uno parecido por tenerlo doblado y me la tiraron para atrás sin ni siquiera medir el ancho,con prepotencia y sin dejarme hablar.
  En el caso de los latiguillos de tu preciosa BMW y siempre pensando que los pusiste para incluso mejorar la frenada y lo hacen porque conozco esos latiguillos,no os da la impresión de que a esta gente "profesionales"de vehículos a motor que en mi opinión solo son de manual y no son capaces de salirse de el.Pero no pasa nada si puedes ir con 150 caballos y 180 kilos porque lo dice el fabricante,claro no podemos meter en el mismo saco a todos los inspectores de itv porque me consta de que si hay gente con conocimiento y trabaja bien y por la seguridad de todos.
 En este país lo tenemos crudo en el tema motero y no nos queda otra que  .baba .baba con lo que vemos y pueden hacer en otros sitios de sin ir más lejos en la Unión Europea con sus motocicletas,cuidao siempre desde el conocimiento de lo que se esta haciendo materiales,soldaduras y piezas para mejorar su frenada y conducción.
Desconectado operario112
« Respuesta #21 en: 05 Septiembre 2014, 14:26 »
El caso del compañero manuturbojet puede ser que como la moto es bastante antigua, la ficha de homologación es casi de "juguete", ya que pone lo básico y listo. Cuando paso la itv de mi a112, siempre me preguntan por la altura del coche, porque esta mas bajo que de fabrica, pero nunca lo miden porque en la ficha de homologación no viene reflejada la altura del vehículo.....un pequeño vació del que , la verdad sea dicha, saco partido.
Respecto a latiguillos, aquí en Tenerife permiten pasar latiguillos metálicos siempre que sean hechos por un fabricante. Aquí se puso de moda comprar la manguera metálica y los racores y hacerlos a medida, y esos si que no están permitidos. De todas formas todos estos elementos que se suponen de desgaste en un vehículo, deberían poder sustituirse por otros de la industria auxiliar, no necesariamente originales, lo que pasa es que muchas veces la desinformación que tienen ( o que interesa tener) en las itv genera muchas discusiones, y a veces demostrar que se tiene razón es mas complicado que cambiar la pieza en cuestión y "pasar por el aro".
descentrado
« Respuesta #22 en: 05 Septiembre 2014, 21:33 »
Aquí en Asturias TODAS las itv desde hace un tiempo echan para atrás TODAS las motos con latiguillos metálicos, a no ser.....faltaría mas.....que en la homologación del fabricante los permita. Se dio la circunstancia de que algunos amigos se presentaron a la inspección ( cuando les dio por esta cantinela) con los latiguillos metálicos con una goma cubriéndolos en plan chapucero, bueno, increíblemente......itv PASADA.....Pa mear y no echar gota desde luego.
Operario112 estoy contigo en que muchas veces se pasa por el aro con cosas que probablemente plantando cara tenían que dar marcha atrás peeeeeero......todo sea por evitar rollos.
 Tenemos un club de motos clásicas y hace algún tiempo un compañero publico en la web un articulo en el cual se describía la ilegalidad de dar para atrás los latiguillos metqlicos ya que casi ningún fabricante de motos ( por lo menos en las de antes) describe claramente de que debe ser el recubrimiento y que si se hace un escrito reclamando en la itv pues deben tragar lo que lleva ya que no tienen base para exigir nada.
De todas formas es un tema extenuante y lo único que consiguen con eso.....ya se hablo en algún otro hilo.....es frenar la inventiva.....eso si.....lo que no frenan es la recaudación.
Manuturbojet
« Respuesta #23 en: 06 Septiembre 2014, 00:41 »
Estoy de acuerdo,no hay mucho más que rascar sobre este tema ya que esta el tema forjado de tal forma que si te sales de la línea te indican el camino a su antojo claro,eso si en cuanto el grande previo haber pagado sus ingenieros que porque lo digan ellos "esto si vale"por poner un ejemplo el coche eléctrico con baterías y enchufar en casa ahora si vale y hace unos años yo mismo acoplé un motor eléctrico de carretilla elevadora al cambio de marchas de un Seat Marbella con sus baterías "no vale"y me explico,tuve que mover cielo y tierra para que me escuchar algún ingeniero que me hiciera un estudio para omologar el vehículo,pues no hubo manera como si fuera tema tabú nadie me hizo caso,no pude la frustración fue tal que lo desmonte y me olvide del tema.Os imagináis hubiese estado bien con mi Marbella circulando con su cambio de marchas cinco marchas hacia delante y cinco hacia detrás jajajajajaj
Forjador de sueños
« Respuesta #24 en: 06 Septiembre 2014, 00:53 »
HAY MUCHO INGENIERO ENCHUFAO Y LO UNICO QUE SABEN ES QUE SI ABREN LA BOCA SE LES VE EL PLUMERO ¡
Manuturbojet
« Respuesta #25 en: 01 Octubre 2014, 23:32 »
Buenas Descentrao he averiguado bien y de palabras de un ingeniero en la materia que tienen prohibido decir nada de los latiguillos de freno de cualquier motocicleta,si te los tiraron para atrás es por que te toco un capu.... Y la solución a este malentendido ya que ellos se piensan que tienen la razón en todo es,y esto me lo ha dicho el ingeniero,se le pide las hojas de reclamaciones para protestar el porque no te permiten llevar latiguillos de los cuales ya han pasado por industria y fabricación.De esta forma ni se molestan en tramitar nada y se olvidan del tema cuando se enteran de que es TOTALMENTE legal poner el latiguillo que quieras.
descentrado
« Respuesta #26 en: 02 Octubre 2014, 10:25 »
Manuturbojet parece ser....me lo comento un amigo del club....que ahora tambien aqui los pasan ( a buenas horas mangas verdes) por lo visto a mi me toco la epoca inquisitorial.
 De todas maneras creo que los criterios tocahuevos de las itv varian mucho entre comunidades ya que tienen competencia para hacer normas propias.
Manuturbojet
« Respuesta #27 en: 02 Octubre 2014, 13:17 »
Cuanta razón,estoy deacuerdo.
