En respecto a la maquinaria de importación en este caso china, no se los tramites necesarios, si puedo decirte que en mi caso en concreto que automatizo puertas de garaje se rigen por el decreto de maquinas, y yo les clasifico con el marcado ce por escrito, por un lado el motor ya tiene su propio CE por lo cual no necesita nada mas y por otro lado la puerta que YO fabrico la sello con el CE también, para ello no es necesario nada mas que presentarlo por escrito al cliente y sellarlo, pero eso si, si algún día me solicitan los ensayos y no los tengo los tengo que demostrar y ahí esta el problema,
por ello con varios colegas de profesión hicimos un ensayo en "cascada", eso quiere decir que todos nos acogimos a ese ensayo para minimizar costes, para tener parametros de ensayo de lo que YO he fabricado,
nunca me lo han pedido, pero eso no quiere decir que dentro de X años por algún problema me lo pidan y con esa documentación no tendré ningún problema, para que lo tengas en cuenta el ensayo nos salio por unos 1500 € por cabeza , eran 5 modelos de puertas diferentes, y también te comento si compras las piezas sueltas y luego las montas aunque esas piezas sueltas tengan su CE, al unirlas ya estas realizando una nueva maquina la cual requiere su propio CE,
Y por otro lado tienes la opcion de marcado CE en adecuación, en mi taller tenemos maquinaria antigua, cizallas de chapa y de corte de pletinas manuales, la cual no disponía de marcado CE y una empresa se encargo de revisarlas y las ADECUO A NORMATIVA y les puso el CE por unos 300 €,
todos esos precios son de hace bastantes años y estoy seguro que ha bajado mucho,
espero haberte ayudado en lo posible,
saludos !!!
