Autor Tema: Ayuda con motores paso a paso Nema17 + DM420A + breakout board  (Leído 10106 veces)
Manuturbojet
Re:Ayuda con motores paso a paso Nema17 + DM420A + breakout board
« Respuesta #15 en: 14 Septiembre 2014, 13:50 »
Hola por ponerte un ejemplo yo tengo una fuente para cadra driver de 2'5 amp pero con una de 10 amp de 24 v te servirá, empieza por ai que vas muy justo de amperios para tanto driver.Una vez puesta la fuente de 10 amp o de 4'5 amp sería suficiente para esos motores prueba a ponerlo en Mach a 1/2 pulso sherline a ver si te va más fino,el tema del giro de los motores ya es tema de cambiar polaridades.
« Respuesta #16 en: 14 Septiembre 2014, 15:13 »
Comprueba con el polimetro el cable paralelo que este ok.
Otra cosa lleva un cable a cada driver para la alimentacion de los motores desde una clema y prueba, es lo que se me ocurre, (tendras que buscar una fuente de mas amperios)
Antoniobbb
« Respuesta #17 en: 14 Septiembre 2014, 23:24 »
He comprobado a conciencia el cable paralelo (pin a pin con el gráfico del patillaje buscado en internet). Está perfecto.
También he usado la fuente de alimentación que me vino con el kit. Para 24V da 8.3 A. De hecho, después de 5 minutos, los motores se recalientan.
También he puesto activado la opción "1/2 pulso sherline" y reiniciado el mach3.
El resultado es el mismo, el eje Z no funciona y uno de los otros dos ejes empieza a girar solo en un sentido a partir de un determinado momento (creo que aleatorio). A no ser que haya que instalar algo en el ordenador para que funcione el breakout board, cosa que no he hecho, creo que mi breakout board no funciona bien.
Viendo la experiencia de otra gente (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13114.msg157539#msg157539)
Me parece una buena opción esta: http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&filter_name=breakout&product_id=300
¿vosotros cuál tenéis?
Saludos desde Santiago, (hoy la vuelta acabó aquí en Santiago!!!)  :)
Antonio
Manuturbojet
« Respuesta #18 en: 15 Septiembre 2014, 01:23 »
Tranquilo no desesperes lo de la temperatura puede que tenga que ver con que los motores son pequeños para esos drivers que tienes,te as asegurado que los swiches de amperaje están en el mínimo?mira también de paso que en la pantalla principal del Mach no tengas tildado el botón de inhibir z aunque sea una tontería pero más vale com provar,y asegúrate de tener bien la polaridad de el eje Y.
 Por sí si te sirve de algo esta controladora es la que menos me gusta de todas las del mercado,la del link parece estar bien y tiene rele de puesta en marche de mandrino,espero haber ayudado y no desesperes pues esto desilusiona a menudo.
« Respuesta #19 en: 15 Septiembre 2014, 07:39 »
Hola Antonio, llegados a este punto, si quieres claro, se me ocurre que podrias enviarme el kit y te lo reviso y configuro, asi al menos tendremos claro si va bien o no y te quitas ese dolor de cabeza  ;).
saludos, Jose.
