Autor Tema: Duda Inventor  (Leído 15283 veces)
Re:Duda Inventor
« Respuesta #15 en: 22 Octubre 2009, 23:15 »
He probado con el inventor y se puede hacer la corona con el Design Accelerator.
¿Cual es el problema?
Desconectado mecrocket
Re:Duda Inventor
« Respuesta #16 en: 22 Octubre 2009, 23:57 »
Inventor 2009. Un click en el menu de la izquierda (Spur Geras) y dos aceptar te dibuja esto ....
Tengo la impresión que hace muchisimos más pero no es inmediato ...
Re:Duda Inventor
« Respuesta #17 en: 23 Octubre 2009, 00:17 »
30 segundos más de trabajo y ...
Todo con el Design Accelerator ....
Desconectado Manrique
Re:Duda Inventor
« Respuesta #18 en: 23 Octubre 2009, 08:22 »
Pero si yo la que quiero es la tallada por dentro... ;)
Carpin, ¿pero la que va tallada por el interior? ¿donde esta?
Con el Mitcalc la saco en DWG, pero ahora la tengo que pasar al Inventor, que ayer no fui capaz...
« última modificación: 23 Octubre 2009, 08:25 por Manrique »
Re:Duda Inventor
« Respuesta #19 en: 23 Octubre 2009, 11:24 »
hola, yo de inventor ni idea, pero en Solid Edge, te deja restar una pieza a otra, es decir generas el exterior y se lo restas a tu cilindro, así te valdría mas o menos no??
Sigo pensando que tallarlos es tela marinera, a no ser que tengas o una brochadora o más paciencia que el santo ops ese...
Re:Duda Inventor
« Respuesta #20 en: 23 Octubre 2009, 12:12 »
Lo de restar una de otra es lo que hice y se ve en uno de los post anteriores, pero no es el perfil de diente, hay interferencia. ;)
Lo de tallarlo lo estoy madurando...ya tendreis noticias... :o
Re:Duda Inventor
« Respuesta #21 en: 23 Octubre 2009, 22:11 »
Manrique en el inventor vas al Design Accelerator, pinchas en mecanismos de transmision, luego en Engranajes rectos, hasta aqui todo igual que para cualquier engranaje y ahora elijes Engranaje interno y le metes los datos que quieras y ya esta. Te sale la corona con los dientes por dentro y otro engranaje normal dentro de esta.
Re:Duda Inventor
« Respuesta #22 en: 23 Octubre 2009, 22:15 »
 :o Un poco mas y me muerde  ;D ;D ;D
