Autor Tema: Reparacion volante de sierra Samuy para Pitau.  (Leído 11361 veces)
Re:Reparacion volante de sierra Samuy para Pitau.
« Respuesta #15 en: 14 Septiembre 2014, 21:11 »
Amigo Pitau.
Que mania de complicar las cosas,.. segun mi entender,. aunque soy consciente de que soy basto.
Y otra vez el dichoso molde.- Pidele a Feroca un kilo de resina de la barata, el catalizador necesario para ese kilo  y un kilo de polvo, que llamamos carga.
En un recipiente mezclas  la resina, el catalizador y la carga, lo muenes bien y tendras una pasta de un color marron claro,... El volante,. eso si,.  el hierro muy limpio,. y con una paletina rellenas la ranura de cola de milado,. ese material es muy barato y creo que te sobrara la mitad de los dos kilos de pasta,. cuando este seco lo metes en el torno y con la herramientas dejas la llanta otra vez limpia para poner la goma.
El grosor de la goma no es importante,. puede ser de 4,5,6 u 8 y no muy blanda para que tenga consistencia y no tienda a estirarse y no deja de ser goma por lo que no afecta a los dientes de la sierra.
Desconectado pitau
« Respuesta #16 en: 14 Septiembre 2014, 23:12 »
Amigo Pitau.
Hola Martí, supongo que puede que haga planteamientos algo enrevesados, por eso agradezco sinceramente los comentarios tuyos y de otros foreros, piensa sólo es frutó de la inexperiencia. Mis experiencias con resinas se limitan a resinas de poliéster para impregnar fibra de vidrio para alguna reparación en capos de fibra de tractores y aparatos parecidos, amén de hacerme en mis años mozos dos carenados para moto usando moldes de rejilla, no se sí me viene de ahí la fijación por los moldes ;).
Bromas aparté, las resinas que he usado tienden a descolgar mucho, aún que la cargases con serrín de madera, por poner un ejemplo de material que disminuye la tendencia al descuelgue. En epoxy he usado bastante araldit cargado con diferentes materiales para rellenar agujeros y huecos, e insisto también tiene gran tendencia al descuelgue. Si las resinas que comentas tienen otro comportamiento si que con una espátula y sin usar algún tipo de molde sería viable el relleno, cosa que no veo factible a no ser que tuviese una consistencia parecida a la masilla de carrocero, material que más o menos todos hemos manejado.
En cuanto a la goma puede que si fuese de 7 mm de grosor no se notase, pero para ponerla de menor grosor, el guiado de la sierra bajo la mesa en las Samur es una simple ruedecilla acanalada, clavada a la que lleva una sierra de calar para hacer oscilar y guiar la hoja, y no se sí se saldría de la guía rodillo con demasiada facilidad si varía mucho el diámetro de los volantes, por ejemplo sí pongo goma de 5 mm.
Gracias Martí otra vez por tus comentarios,
« Respuesta #17 en: 14 Septiembre 2014, 23:49 »
Imaginate tu si donde vives no encuentras lo que buscas el calvario que es encontrar algo por aqui.... Yo la gomo que consegui es goma que creo se vende para poner en los maleteros de los coches y furgonetas o para hacer alfombras,la compre en una ferreteria y venia en rollos de 1 m.de ancho con lo que tuve que hacer tiras,la goma es mas bien tirando a blanda y uno de los problemas que tuve al pegarla es que al estirarla donde se estiraba quedaba mas delgada que alli donde no se estiraba,cuando monte la sierra cimbreaba tanto que dama miedo acercarse,pero una vez rectificados los volantes a base de lija quedaron perfectos mejor incluso de lo que pensaba.
 Para rellenar la acanaladura no necesitas hacer ningun molde con una simple plancha que puedas ir tapando la ranura a medida que pones epoxi es suficiente y si optas por hacer molde con unos trozos de DM es facil hacer cualquier molde prara los volantes,una circunferencia algo mayor que el diametro del volante y un poco mas ancha tapada por uno de los lados con una chapa o DM que puedas mecanizar para que el volante asiente plano sobre esté, lo forras con cinta de embalar para que el epoxi no se pege y con plastelina cola termica o cualquier otra cosa que no permita que el epoxi se cuele por debajo del volante y ya esta listopara verter la resina.
 Cualquier tipo de aditivo creo que te funcionara y si pasas por Pinmar en el puerto que son distribuidores de WestSystem te pueden indicar que aditivo te vendria mejor,yo suelo utilizar dos tipos unos microbalons que son blancos y otos que son de color marron,estos ultimos son mas duros.Pienso que tampoco necesitas un aditivo extremadamente duro y podrias poner resina directamente,hay otros aditivos como polvo de aluminio o grafito que que extremadamente duro pero no los e probado nunca.
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #18 en: 15 Septiembre 2014, 00:49 »
Respondiendo a tu duda pues no tiene ninguna vibración y es una sierra de alta velocidad con una capadidad de corte que puede trozar un arbol de 80cm de diámetro y 4 o 5 metros dependiendo del modelo a una velocidad importante.
Ya no la tengo pero fíjate en www.woodmizer.com veras varios modelos y lo ágiles que son.
No soy muy entendido subiendo imágenes a ver si sale unas fotos de la que yo tenía.
por las dudas pego el link también
https://plus.google.com/photos/105761740804158430710/albums/6059050719004085745?authkey=COTftKqiz52lKw
Si te interesa puedo tener más fotos pero lamentablemente no encontré ninguna que muestre el sistema que te comento y tampoco me quedé con los manuales pues los entregué junto con la máquina cuando la vendí.
Solo decir que en lo personal nunca probe algo mejor en velocidad de corte comodidad y terminación nada parecido a esta máquina y la vendí con grán pesar.
ArturoUY
