Autor Tema: Helicóptero versión libre  (Leído 25539 veces)
descentrado
Re:Helicóptero versión libre
« Respuesta #60 en: 21 Septiembre 2014, 23:09 »
Manolo , te felicito por ese proyecto y sobre todo porque el resultado positivo fue  por trabajo tuyo y eso le da mas merito que comprarse un kit o uno armado listo para volar.
Enhorabuena
« Respuesta #61 en: 22 Septiembre 2014, 08:55 »
Ahora solo te falta arrastrar un ferrari con él.....
Con la crisis que hay sólo alcanza (a Manolo) para fabricar el heli, el Ferrari lo compraremos más adelante. (El albornoz ya lo tengo, je, je, je)  .palmas
Muy logrado Manolo, ya te lo había comentado, no he escrito nada antes porque viendo el video me ha quedado el cuello doblado...joer Albert, que los videos se hacen con la pantalla apaisada, nos quieres lesionar y quitarte la competencia, ¿o qué?  .brinda .brinda .brinda
descentrado
« Respuesta #62 en: 22 Septiembre 2014, 11:22 »
Jobolo para evitar lesiones de cuello lo mejor para ver el video es girar el monitor, o tambien acostarse en el sofa........asi evitaras dolores o malestares posteriores.......lo de acostarse en el sofa se complica si esta la suegra sentada viendo su telenovela preferida..... ;) ;) ;)
yacambu
« Respuesta #63 en: 22 Septiembre 2014, 15:58 »
Felicidades Manolo,..........un trabajo cojonudo .bien .bien
« Respuesta #64 en: 22 Septiembre 2014, 20:47 »
Antonio veinte tacos mas eso es dos tonelada de experiencia  .palmas .palmas .palmas .bien
Miguel si el Ferrari es de plástico podría ser  ;D ;D ;D
Jobolo no sueñes con el Ferrari que este Miguel lo dice para ponernos los dientes largo  .yupi .yupi
Arturo este Jobolo lo dice para meterse con Alberttoy....y sofá nada que me tiene que hacer la pieza del helicóptero que me salio mal a mi ;D ;D ;D ;D
JuseLuis me tendrás que pasar algún cañón  de los tuyos por si me topo con el enemigo estar preparado  ;D ;D ;D
Gracias a todos .bien
jonyspain
« Respuesta #65 en: 25 Septiembre 2014, 21:09 »
Hola Mig, ante todo felicitarte por semejante construcción. Queria  preguntarte sobre los piñones conicos, por que yo estoy diseñando como ejercicio un diferencial, entonces para el calculo de los piñones estube mirando tu hoja, pero no temino de entender como sacar el angulo de cabeza y el de tallado que supongo dara el de pie. Queria saber si el pdf parte de una hoja de calculo, ya que en alguna formula me estoy liando un poco?
parto desde esto
modulo 1
una rueda de 80 z ya que necesito espacio interior para los piñones
y los piñones son todos de 25 z como los tuyos y me sirve ese calculo me falta el de la rueda. Puedes darme alguna pista para los calculos? desearia saberlo por calcular despues otras medidas-
gracias.
« última modificación: 25 Septiembre 2014, 21:13 por tonispain »
« Respuesta #66 en: 26 Septiembre 2014, 00:17 »
Hola Toni no soy muy bueno explicando pero intentare echarte una mano, mirate estos dos hilos donde se habla de la manera de fabricar piñones,
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10065.0
y este también
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=4698.msg56798#msg56798
Mis piñones tiene fallo yo los fabrique de una sola pasada por diente y se le tiene que dar dos, eso te lo explicara bien Miguelinssrc que el ya lo a fabricado bien y ademas a puesto un pdf donde lo explica, (lo a puesto unos mensajes mas arriba)
Yo me base en este pdf para sacar los grados que yo creía que tenia que tener, lo dibuje a mano con las medidas que me pareció que era la correcta para el Helicóptero
http://equitrans96.es/engranajes_y_cremalleras/2/2.1.ENGRANAJES_CONICOS_TIPO_A/4.RELACION1.4.pdf
Fernando Checa puso un buen post hablando de engranajes pero no lo encuentro, espero verte sido de ayuda.
Manolo
jonyspain
« Respuesta #67 en: 26 Septiembre 2014, 18:03 »
gracias, las dudas las tengo solo con los conicos ya que rectos si que he construido bastantes, justamente las tablas que me pones en pdf salen desde modulo 1,5 y yo las tengo de modulo 1.seguire investigando y cuando los realice tal y como deseo ya lo comunicare.
« Respuesta #68 en: 26 Septiembre 2014, 18:53 »
Toni dime el diametro del Piñon y la corona y te digo como lo haría yo, funcionara pero no sera todo lo correcto que tiene que ser, yo aun me tengo que releer el pdf que me mando Miguelssrc.
miguelinssrc
« Respuesta #69 en: 26 Septiembre 2014, 21:20 »
Tony, si el piñon es de 25 y la rueda de 80, modulo 1 te servira este pdf, sino dimelo y te hago otro.
Segun la hoja tienes que dar una pasada completa con el cabezal justo a la altura del eje del piñon, cuando hayas cortado todos los dientes tienes que desplazar verticalmente el cabezal el valor de la casilla 19 (arriba o abajo) y desfasar los grados que te pone en la casilla 20*, y repetir el corte de todos los dientes.
* en sentido positivo o negativo de forma que la fresa no corte material en la parte central del diente pero si en el exterior.
si tienes dudas dimelo.
s2
miguel
« última modificación: 26 Septiembre 2014, 21:26 por miguelinssrc »
« Respuesta #70 en: 26 Septiembre 2014, 21:27 »
Gracias Miguel por echar una mano, .bien
jonyspain
« Respuesta #71 en: 28 Septiembre 2014, 21:10 »
Gracias ya casi los tengo diseñados me falta la corona los estoy haciendo de 30 y 72 dientes, al final en el casillas he visto que a continuación de los piñones estan las tablas con los grados segun piñon corona , que era con lo que  tenia dudas, los tengo pintados en autocad y parece que encajan bien, es importante darle los grados de cabeza y pie para que entre la fresa con mas profundidad y abra el hueco para el ensanche que quedara en la parte alta del diente.
Si puedes pasame la tabla con piñon 30 y rueda 72 para contrastar con el casillas. Gracias
miguelinssrc
« Respuesta #72 en: 28 Septiembre 2014, 21:47 »
Tambien de modulo 1 supongo.
vaaaaa
« última modificación: 28 Septiembre 2014, 22:47 por miguelinssrc »
« Respuesta #73 en: 29 Septiembre 2014, 00:07 »
Miguel con tu permiso me lo bajo para irmelo mirando,gracias
jonyspain
« Respuesta #74 en: 29 Septiembre 2014, 19:09 »
Muchas gracias compañeros, pronto empezare a construir ya iré informando, recordaros que tengo a disposición de todos los planos del motor stirling que unos cuantos hilos mas abajo que este esta en proyectos un saludo.
