Autor Tema: manta de fibra de vidrio.  (Leído 17414 veces)
Re:manta de fibra de vidrio.
« Respuesta #45 en: 28 Noviembre 2014, 22:11 »
Amigo Atlas.
Coño, muchisimas gracias por la informacion,.. y yo tan tranquilo.
Cuando venga este amigo que me trae los rollos y sabe mucho del tema,. ya le dire yo.
Envolvere los rollos en plastico bien cerrado.
Tu explicacion de como es la fibra ceramica tambien muy interesante,. Ya hace tiempo, cuando conoci a este chico le pregunte si esas mantas servian de aislante y me dijo que no, que tenia que ser manta ceramica y que era distinto.
Gracias por tus aclaraciones..
atlaspegaso
« Respuesta #46 en: 29 Noviembre 2014, 21:45 »
"Varónibérico" Siendo decirte que no soy especialista, tan solo aficonado al vidrio, cristal, esmalte sobre metales y cerámica
Siempre he "cocido" en hornos eléctricos, a gas, de alimentación de madera, de "peles", hornos de barro, de latas, naturales bajo tierra, además de los convencionales. Nunca en industriales.
Nunca he utilizado la fundición en microodas, pues estás limitado al tamaño del crisol que  quepa en el microondas. Suelen ser piezas de escaso volumen.
Si puedo orientarte en alguna cosa, como aficionado, no como especialista, tan solo tienes que concretarla que pondremos los medios entre todos para dilucidarla
sl2
kike
Me olvidaba: La página web de Refractarios Teide que te ha indicado "MartiLlorca", es muy ilustrativa y didáctica
« última modificación: 29 Noviembre 2014, 21:48 por atlaspegaso »
atlaspegaso
« Respuesta #47 en: 29 Noviembre 2014, 21:56 »
MartiLLorca" La fibra de vidrio, por si sola no es, no es muy aislante que digamos. Lo que ocurre  es que tratándola con distintos productos si que es un excelente aislante térmico.
Tu amigo tiene razón. No es aislante "per se"
Un saludo amigo
kike
Desconectado varoniberico
« Respuesta #48 en: 29 Noviembre 2014, 22:14 »
atlaspegaso no te quites méritos que sobre altas temperaturas tienes mas conocimientos que yo ;D ;D ;D lo que necesito es un material que soporte los 1300º C que es capaz de generar el crisol en el microondas y que a la vez sea lo suficientemente estanco para no tener perdidas por radiación de calor , ya que esta parte es muy importante por que si no un microondas normal no llega a esas temperaturas, esta tarde he hecho unas pruebas con manta de roca y amianto de reciclaje  para frenar el impacto térmico sobre la manta y ha sido todo un éxito pero por desgracia el amianto no se encuentra ya por que esta prohibida su comercialización.
Por el color que ha alcanzado el crisol los 900º C seguro que los he conseguido y es la temperatura que necesito de momento para fundir bronce .
El crisol tiene una capacidad útil de 200 cc y una masa de 580 Gr y esta compensado para fundir hasta 1,5 kg de bronce, pero por las características de la cámara microondas hay que fabricar la cámara de calentamiento, por  que para cada microondas es distinto ya que no tienen  todos la misma medida.
Si sabes una mezcla valida de lana de roca o fibra de vidrio con caolin y otras substancias te lo agradecería.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 30 Noviembre 2014, 01:22 por varoniberico »
« Respuesta #49 en: 30 Noviembre 2014, 14:00 »
Hola Rafael -- Dedalo0.
Tengo tu direccion, gracias.
La semana que viene te mandare un paquete con la manta.
Te agradeceria me dijeras si esa tela es la adecuada para eso del aeromodelismo,. me dijo que la resina  adecuada era la resina de poliester .
Ya te avisare cuando te envie el paquete.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #50 en: 30 Noviembre 2014, 17:05 »
Pues tendría que verla Martí... para mi uso ha de ser muy fina por el peso final cuando absorba la resina. Me decías que menos de 2mm pero eso es una referencia muy somera, supongo que la forma de tejerlo puede hacer que tenga más espesor. Las fibras van por gramaje (cantidad de material / dm2). En fibra de vidrio yo manejo gramajes de 120...180 gr/dm2 y pongo un par de capas.
Normalmente 2mm sería una burrada, vamos una pared de 2mm de carbono es para un coche o un avión de verdad... (la resistencia de eso se mide en cientos de Kg) estos que te comento son como tela de una pañuelo o una tela de vaquero lo más grueso.
Un abrazo!!
atlaspegaso
« Respuesta #51 en: 30 Noviembre 2014, 17:27 »
Varóniberico". Más arriba ya se te ha facilitado un proveedor excelo de pavo.ente. Te lo ha facilitado "martillorca" REFRACTARIOS TEIDE. Tiene además una excelente página web y muy didáctica.
Tienen aislantes, o mantas cerámicas que pueden alcanzar los 1600 grados centígrados, que no es moco de pavo.
Como no creo que necesites mucha cantidad, debes buscarte una empresa que suministre a ceramistas. También puedes solicitarles un distribuidor de tu zona.
Otra solución es buscar un fabricante de hornos de cerámica para que te lo suministre.
Lo más práctico para tí es buscarte un ceramista, alguien que trabaje el barro de forma artesanal o por afición y que te deje hacer una hornada. No creo que necesites más de 1.100 grados centígrados y los hornos de los alfareros fácilmente lo alcanzan.
Tan solo son ideas
sl2
kike
« Respuesta #52 en: 02 Diciembre 2014, 17:30 »
atlaspegaso Ok ,lo tendré en cuenta.
un saludo .brinda .brinda
« Respuesta #53 en: 14 Diciembre 2014, 19:21 »
No se me ocurre otra cosa que este hombre, se merece un monumento!  .ereselmejor
Ya tengo el carbono en casa ... im-pre-sio-nan-te  8) 8)
No sé como corresponder Martí, eres abrumador... cualquier cosa ya sabes, sin dudarlo un segundo.
El mayor de los abrazos y mi completa admiración Maestro  .bien
« Respuesta #54 en: 14 Diciembre 2014, 19:54 »
Dedalo,.. eres la hostia macho.
Yo en sandalias y enrrollado en una sabana., pues bien, aun hay alguien que me a puesto peor,. ja, ja, ja.
Lo que si te pedia era si esa tela era la adecuada para los que haceis maquetas de aviones u otro tipo de modelismo,. tambien me han traido rollos de otras telas, parece que se llaman mantas pero son mas gruesas y, tu que entiendes de esto., si esas mas gruesas sirven para algo o para que sirven.
Un saludo majete.
« Respuesta #55 en: 14 Diciembre 2014, 20:19 »
Dedalo.
Acabo de leer tu mensaje privado.
Creo que en el me contestas a las preguntas que te haca en el mensaje anterior.
Parece ser que esta fabrica, pese a lo grande y la gran produccion que hace,.no fabrica las mantas o telas que se usan para el aeromodelismo, supongo que tendra otros mercados mucho mas importantes.
Pero eso es lo que me trae este amigo,. tres o cuatro tipos de telas de fibra de vidrio pero la mas delgada, la que te he enviado.
Me alegra de todos modos que los hilos de carbono puro te sirvan para reforzar las telas que usais y si algun forero precisa mantas mas gruesas para otros proyectos., pues ya sabe que yo tengo y que a nadie se le ocurra decir que mis precios son caros.
Desconectado konakan
« Respuesta #56 en: 03 Abril 2016, 22:45 »
Buenas noches marti.llorca, acabo de leer (soy nuevo) que tienes o tenías acceso a manta de fibra de vidrio y estoy buscando un lugar para comprar o conseguir unos cuantos metros (no muchos) para forrar un bidón y hacer un horno para fundir bronce.
Todavía estoy en la etapa de planificación, buscar los materiales, presupuesto,...
En fin, por si todavía puedes conseguir... estaría encantado.
Juan
Desconectado olo
« Respuesta #57 en: 04 Abril 2016, 01:47 »
en cualquier casa de pinturas puedes comprar la manta de fibra ,la resina y el catalizador .bien
« Respuesta #58 en: 04 Abril 2016, 15:49 »
Amigo Konakan.
La empresa donde trabaja este amigo mio es una empresa muy grande y no detalla, vende en grandes cantidades y mayormente exportacion.
Para unos pocos metros, yo te la puedo enviar de balde.
De todas formas,. creo que estas equivocado,.. Para hornos no sirve la manta de vidrio sino la manta ceramica que es completamente diferente.
Las mantas de vidrio se usan  con resinas formando capas de alta resistencia pero no son para altas temperaturas ni son aislantes.
Precisamente yo tengo que hacerme un horno y voy a precisas una manta pero la comprare ,. fibra ceramica,.. a una empresa de productos ceramicos y aislantes.
Las mantas ceramicas se usan en los hornos para soportar altas temperaturas y aislar esas temperaturas.
No quiero que creas que no quiero darte lo que pides,. es sencillamente que no te va a servir para lo que quieres.
« Respuesta #59 en: 04 Abril 2016, 16:20 »
Hola Konakan.
He vuelto a leer tu mensaje,. Estas planificando la construccion del horno y te voy a ayudar.
Naturalmente, tu aras lo que quieras.
Para fundir bronce tienes que llegar a mas de mil grados.
Tienes que comenzar con un crisol ceramico del tamaño que necesites,.. Ese crisol tendra un diametro en la boca.
Con ese dato haz una camara circulas  con ladrillos refractarior 100 mm por parte  o sea.
Supongamos que el crisol tiene 200 mm de diametro,. el ancho de la camara sera de 400 mm mas sobre 90 o 100 nn ancho del ladrillo
Los ladrillos unidos con cemento refractario.
El diametro de la camara de combustion,. diametro exterior sera  de sobre 600 mm.
Esa camara la forras en su parte exterior con manta ceramica enrrolandola y fijandola con alambre unos 50 mm,. nos dara un diametro exterior de unos  700 mm.
Deja un espacio vacio de 100 mm por lado.
700  mas 100 mas 100 ,.El  bidon debera tener un diametro interior de  como minimo 900 mm.
Ese espacio vacio lo llenas de ARLITA,. que con granulos aislantes.
Bastante foreros calientan el horno con sopletes de butano o propano,.. Yo te aconsejo  que compres un ..Quemador,.. tipo caldera de calefaccion con un armario electronico donde puedas regular y automatizar la temperatura deseada.
El quemador de gasoil.
El gas  es explosivo y el gas oil no,.. Hace un par de semanas un amigo de aqui de Alcoy compro un horno con quemador de gas propano,.. quemador, no soplete y con las correspondientes valvulas de seguridad.
Le dije que lo tirara a la basura y pusiese un quemador de gas oil.
A los pocos dias parece que una valvula fallo y tuvo una pequeña explosion,. ssuerte que era una especie de aviso.
El horno le funciona ahora con quemador de gasoil,. no quiere bromas.
Un saludo..
