Autor Tema: ¿Como relleno este agujero con soldadura?  (Leído 20941 veces)
Desconectado visual
Re:¿Como relleno este agujero con soldadura?
« Respuesta #15 en: 03 Octubre 2014, 09:00 »
Si con el tema de la soldadura no te defiendes demasiado bien, tal vez el rellenar sea algo dificil en esa postura, con tig o oxiacetileno te sería mas fácil y quedaría mejor, pero no tienes.
Te diré como lo haría yo, para dejar una reparación de garantía:
- Primero avellana el orificio hasta el tamaño que te permita sin debilitar en demasía la pletina
- segundo coje un redondo de la medida que te haya quedado y hazle un agujero de 4 mm centrado, este te servirá de guia para el taladro definitivo y te servira para sujetar el injerto mientras lo sueldas.
- tercero hazle punta cónica al redondo, de manera que cuando lo pongas a medida, entre la conicidad y el chaflán de la pletina te permita un cordón penetrante y con bastante aporte de soldadura, la profundidad del redondo aprovecha y dale toda la que puedas, de manera que la rosca sea lo más amplia posible.
- Por último, si no te ves capacitado para realizar cordones con solvencia, puntea, limpiando cada vez la escoria hasta que desaparezca toda.
- Finalmente lo tienes preparado para pasar una broca adecuada y el macho de métrica 10.
Espero poder ayudar.
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #16 en: 10 Octubre 2014, 00:31 »
acabo de flipar con las repspuestas, pero como veo que tienes dinero de sobra tal como para comprar un grupo para soldarlo tu, pues voy darte un consejo o dos, 1º pon detras del agujero una chapa de cobre o de laton o de brnce, (lo idoneo seria ceramica para soldadura o baking)  2º suelda con bastante corriente mas de lo normal y asi tendras fusion hasta la chapa 3º rellena de varias veces pero con bastante corriente 4º echa soldadura de mas 5º mecaniza y rosca. espero que te sirva. PDT. no sueldes con poca corriente  pon el agujero en posicion horizontal para que el caldo se caiga hasta la chapa, y ten agua al lado por si las moscas. espero que no te pareciera mal cuando te dije que te la soldara un profesional pero para eso estamos. SUERTE Y QUIERO VER COMO TE QUEDA. .bien .bien
No hay mucho más que añadir.
Haciendo se aprende, pero si no sabes soldar hacer un relleno de una tuerca y ademas en vertical es una empresa harto dificil.
Como te ha dicho Xixon en horizontal y con mucha corriente para asegurarte de una buena fusión.
Yo como mucho añadiria, que antes de hacer nada, cojas unas tuercas de ese mismo diametro y material, y practiques a rellenarlas hasta que te quede bien, porque sin saber soldar y hacer un relleno en varias pasadas, sin saber manejar la mano y sin saber de parametros ni distancias de arco, no es solo posible sino que estoy seguro de que vas a hacer unos poros mas grandes que el ojete de una vaca, y es un puto coñazo tener que pasar el rotalín para limpiar de nuevo.
Practica antes de hacerlo hasta que te quede bien, es mi humilde consejo.
A mi también me gustaria ver como te queda.
Un saludo y suerte.
Desconectado merenat
« Respuesta #17 en: 12 Octubre 2014, 17:09 »
De momento ya tengo la chapa preparada para tapar el agujero por detrás, me falta el tiempo.
y con suerte no será hasta la semana que viene.
xixon
« Respuesta #18 en: 12 Octubre 2014, 21:32 »
acuerdate de abrir un poco el furacu probar primero con una tuerca, poner la moto en horizontal y tener agua al lado, un abrazo y sin prisas. .bien .bien .bien
Manuturbojet
« Respuesta #19 en: 14 Octubre 2014, 00:36 »
Coincido con xixon que parece haber quemado algún eletrodo  .bien habiéndole quitado el depósito a la moto claro.
« Respuesta #20 en: 16 Noviembre 2014, 09:20 »
Bueno ya he sacado algo de tiempo para hacer un poco.
A ver que os parece. En un bloque de cobre de un centímetro de grueso que tenia por ahí.
Está pintada con pintura al polvo para garantizar la dureza. Cuando saque el motor y pinte el chasis ya lo haré mejor todo. Ahora no hay apenas sitio para trabajar.
Lo único que le tenían que haber hecho es darle grueso a  esto y luego volver a nivelarlo con lima. Todavía me falta rebajarlo,pero para que os hagáis a la idea.
xixon
« Respuesta #21 en: 16 Noviembre 2014, 13:06 »
parece que va bastante bien la cosa, me alegro .bien .bien
Desconectado Aprendiz de soldador
« Respuesta #22 en: 16 Noviembre 2014, 16:38 »
No hay nada como la satisfacción de hacerlo uno mismo.
francisco garcia
« Respuesta #23 en: 16 Noviembre 2014, 23:24 »
Di que si que las cosas que se hace uno con esfuerzo son las que motivan a seguir adelante y aprender.
« Respuesta #24 en: 05 Diciembre 2014, 04:06 »
Y la rueda de nuevo en el aire, solo me falta rellenar un poco más el hueco y pintarla.
xixon
« Respuesta #25 en: 05 Diciembre 2014, 14:11 »
me alegro que pudieras tu mismo hacerlo. te ha quedado bastante bien,  y espero que te dure mucho tiempo. un saludo desde asturias .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .bien
Desconectado fot
« Respuesta #26 en: 05 Diciembre 2014, 17:42 »
 .palmas .palmas
« Respuesta #27 en: 18 Diciembre 2014, 16:02 »
Esta es otra boxer de un compi , la izquierda esta doblada y agrietada. Que le haríais?
Tiene acceso a una eléctrica y una migmac pero sin gas.
Yo lo llevaría a su sitio con un sargento y luego puntearia por detrás, al tenerla sujeta lo soldaría por delante para dejarlo a ras luego. Y acabaría soldando toda la grieta por detrás, no?
« última modificación: 18 Diciembre 2014, 16:08 por merenat »
fausto
« Respuesta #28 en: 18 Diciembre 2014, 19:26 »
Por la foto ese soporte parece de aluminio, no?
armero
« Respuesta #29 en: 18 Diciembre 2014, 23:24 »
bajo mi punto de vista podrias coger una varilla que entrase en agujero que tienes haria buenos chaflanes en las dos caras haria un pequeño precalentamiento en la pieza del caballete ya que no se exactamente de que acero sera o si es de ese malo colado para que se distensionara un poco y lo soldaria con TIG ya que creo que sera de la manera mas limpia y precisa que podras hacer la faena.
1 una pasada de raiz con fuerza atacando a la junta entre las dos piezas y hasta salir arriba de la junta aportando, creo castolin tiene varillas de aportacion f-114 suelen ir bien para esas faenas yo he arreglado alguno y las echo asi.
Luego un granetazo donde vaya el tornillo
