Autor Tema: Múltiples herramientas en Mach3: Tablas de herramientas  (Leído 21257 veces)
Desconectado Valen
Re:Múltiples herramientas en Mach3: Tablas de herramientas
« Respuesta #15 en: 21 Septiembre 2010, 00:45 »
Sobre el texto:
como indica Valen "depende de la controladora" ... y del tipo de sensor inductivo.
Como se ve en el post anterior, ya hemos indicado el tipo de sensor, con nombres y apellidos. Todo lo hablado se refiere a él, porque es el tipo más común y fácil de emplear en esta aplicación. No compliquemos las cosas,con ampliaciones innecesarias que hacen farragoso el tema.
Citar
como convierto la señal a TTL 5v?
Una señal TTL es una señal de 5V con los niveles H/L en 3.3 y 1.5V (creo recordar)
Como ya expliqué en el post anterior, aquí de lo que hay que preocuparse es de que la corriente sea la adecuada (para que el diodo led luzca correctamente y se transmita la señal).
Olvídate de la tensión como parámetro definitorio del problema... De ella ya se encarga el diodo: Si la corriente es adecuada, y en un margen hacia arriba, él mantendrá constante su tensión de polarización directa.
Y por último, la resistencia se calcula con:
(Vsalida-Vdiodo) / intensidad.
El voltaje del diodo varía según el color/tipo (1.2...3V)... en el caso de 24V-2V/0.005= 4400ohm  ;)
No es correcto, porque las entradas vienen con una pequeña R limitadora tipo SMD ya montada en la placa (por ej. algunos cientos de ohmios) para que funcionen directamente con 5V, sin tener que poner R externas limitadoras,
Si quieres hacer las cuentas, tendrás que leer el código de valor en la superficie del componente smd, y añadirlo a la R limitadora externa. Por ejemplo, 221 serían 220 ohmios......
Finalmente, hay que emplear una R normalizada (cuyo valor óhmico se venda habitualmente), ya que no suele ser necesario poner varias R en serie. En ese caso, emplear la R de valor más cercano, por arriba, y probar. Hay que medir la I con un polímetro para estar seguro de que todo va bien, aunque lo lógico es que vaya bien, y no tengas ningún problema.
« última modificación: 21 Septiembre 2010, 12:24 por Valen »
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #16 en: 21 Septiembre 2010, 09:55 »
Lo dicho, perdón por la intromisión... no era mi intención añadir ruido. sorry
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #17 en: 03 Julio 2013, 01:20 »
HOLA PIDO PORFABOR A MODERACION QUE LOS POST COMO ESTE LOS CUELGUEN CON CHINCHETA ARRIBA,, PARA QUE QUEDEN COMO PRINCIPALES Y FIJOS.
ESTOS POST SON NECESARIOS.
GRACIAS VALEN,
