Autor Tema: opiniones de gente que sabe soldar aluminio necesito  (Leído 12782 veces)
Walterronny
Re:opiniones de gente que sabe soldar aluminio necesito
« Respuesta #15 en: 19 Octubre 2014, 04:02 »
Bueno, yo no te puedo decir mucho sobre que configuracion es mejor ya que eso dependera del espesor de material,etc. No es que sea yo de mucha teoria pero si que soy capaz de poner a punto la maquina para lo que quiera soldar, cada dia intento aprender y mejorar mas. yo sigo aun con la mia de china TigMig que se supone que es de Italia y despues de varios años sigue funcionando como el primer dia  .brinda . , con una buena configuracion , tunsgteno correcto y flujo de gas adecuado deberias de obtener buenos resultados, a menos que quieras obtener resultados muy profesionales necesitarias irte a otro equipo mucho mas caro pero sobre todo pasarte no meses, sino años sentado y soldando ademas de que se necesita ser bueno en esto... .  .bien
Saludos!
xixon
« Respuesta #16 en: 19 Octubre 2014, 12:09 »
yo puse esas marcas porque valdi puso explicitamente que quiere dejar soldaduras como los chasis de motos y bicicletas, y como comprendereis la bicicletas tienen espesores de 0,4  a 1mm o quizas menos y con los grupos chinos hay que hilar muchisimo. walterrony que espesor tiene ese codo? seguro que 2mm minimo.
Duallight
« Respuesta #17 en: 19 Octubre 2014, 12:41 »
Basicamente, lo que dice Walterronny, yo lo dice antes: Para las soldaduras que habla, un equipo de soldar de los buenos y... mucha pratica, y pratica... gastarse unas quantas botellas de árgon de las gordas. Ni com lo mejor equipo, va a soldar bien de uno dia para outro, hay que currar y no desanimar. .bien
Walterronny
« Respuesta #18 en: 19 Octubre 2014, 14:51 »
Buenas, el espesor que tiene es 1.5mm. para menor espesores se compica la cosa pero un chasis de moto no tiene tubos de 1mm ni mucho menos de 0.4mm a menos que sea algun tubo estetico. En la bicicleta es viable pero aun asi el tipo de union que suelen tener te permite poder soldar bien, no es lo mismo soldar una union de tubo 1mm con otra de 2mm que solo un tubo en medio de 1mm sin mas. pero vamos, si se puede permitir un buen equipo adelante, yo espero en unos años poder adquirir un equipo en condiciones que no me imagino como sera de bueno y que resultados obtendria personalmente comparando con el equipo que tengo ahora , ayudara muchisimo sin duda pero el buen pulso y las horas de practica no te lo da la maquina!.
Suerte! y ya nos contaras que equipo adquieres al final .  .brinda
Desconectado Shakugan
« Respuesta #19 en: 19 Octubre 2014, 15:01 »
Walterronny te lo ha puesto claro, y es la verdad, yo con la maquina que tengo en el trabajo y la mia que es una Thermal Arc. 202 ac/Dc. noto variables en el arco y mas cosillas, pero ante esto muchisima practica y aun mas en el aluminio, es un mundo este tipo de soldadura, los aluminios son aleados con otros materiales, y esto hace que cambie el material de aportacion como bien sabrás. asi que paciencia y mucha practica como te han dicho.
valdi
« Respuesta #20 en: 23 Febrero 2015, 23:44 »
hola!
bueno aun no he comprado la tig, ahora tengo esta en la mira
http://clasipar.paraguay.com/soldador_tig_wig_y_arco_inverter_ac_dc_para_soldar_aluminio_professional_3562106.html
 que dicen? es apropiada para lo que quiero? solo la potencia me parece poca con 200 amperes que espesor podre soldar?
Walterronny
« Respuesta #21 en: 24 Febrero 2015, 03:17 »
Esa marca era la tig solO DC que tenia anterior a la que compre hace años y sigo usando. me funciono siempre perfecto. 200amperios es la que uso yo y en alguna ocasion tuve que soldar la parte mas gorda del chasis de una moto ,realmente no se como se llama exactamente pero tuve que soldar a 180A que fue esa unica vez a lo maximo que he llegado a soldar con mi tig.
Si te sirve de ayuda, depende tambien de la frecuencia y de la velocidad a la que vayas, espesores de 2mm suelo soldar a 40-50A, para placas de 10mm de espesor sobre 70-80A. Cuando la pieza esta caliente, muchas veces tengo que bajar de amperaje para segun la velocidad a la que vaya.
200A da para mucho a menos que sea un uso industrial.
valdi
« Respuesta #22 en: 24 Febrero 2015, 16:33 »
el uso seria para reparaciones, alguna horquilla chasis de moto, bici  algún cárter de auto, algún block de caja, piezas de motor de moto,  y asi todas esas cosas, ya saben
Walterronny
« Respuesta #23 en: 24 Febrero 2015, 23:41 »
de sobra con 200A.
Desconectado fly
« Respuesta #24 en: 01 Marzo 2015, 23:55 »
yo de comprar un buen grupo buscaria uno de muy buena calidad con servicio tecnico de 1º ejemplo esab,  lincoln , castolin, miller, tronius, praxair.. pero lo mejor es ir a una casa de estas y que te aconsejen y que te hagan una prueba de soldadura.
Totalmente de acuerdo.
Cada persona es un mundo y tiene necesidades concretas; hay que ser consciente de qué queremos y entonces es cuando se puede decidir qué necesitamos.
Dice el compañero Valdi: "quisiera un día llegas a hacer soldaduras profesionales como las que se ven que vienen de fabrica en los chasis de motos bicicletas etc"
Pues me temo que para eso necesitas, ademas de mucha experiencia y habilidad, una máquina de alta calidad.
No valen las chinas baratas poco estables y difíciles de ajustar con precisión, con malas antorchas, más buzas, malas puntas de tungsteno, etc.
Hacer buenas soldaduras en tubo de aluminio, tanto en resistencia como estéticamente, no está al alcance de todas las máquinas ni de todos los soldadores; es así y hay que saberlo de antemano.
Y las que vienen de fábrica no suelen ser manuales , sino robotizadas.
Para no morir en el intento y abandonar pronto, que por lo menos las dificultades sean menores; al menos que la máquina sea de calidad. Y como muy bien dice Xixón, que te pueda ayudar y dar consejos al principio el vendedor con los problemas que te surjan, porque sino es desesperante no saber si fallas tú, si es la máquina... o el material (lo que casi nunca se tiene en cuenta)
Si fuera para bricolaje, y cosas sin grandes pretensiones, una china puede valer, pero si pretendemos hacer cosas profesionales, mi opinión es que por ahora no.
Y por profesionales quiero decir de responsabilidad; como por ejemplo que se parta el chasis de una bicicleta o una moto y se mate un ser humano, por una mala soldadura...
valdi
« Respuesta #25 en: 02 Marzo 2015, 23:27 »
amigo fly, me gusta tu comentario, es verdad, mi intencion no es bricolage sino profesional, prestare un servicio por el cual voy a cobrar. y habrán soldaduras de responsabilidad, y otras que no tanto pero si fallan lo único que lograre sera perder clientes y mala fama.
Si por lo tanto no importa tardare no se cuanto mas a que tenga los medios para acceder a un equipo de buena calidad, que aunque no me garantice nada sera un buen comienzo, solo faltara la practica y experiencia
Walterronny
« Respuesta #26 en: 03 Marzo 2015, 01:35 »
Buenas, dejar claro simplemente que yo uso una TIG "italiana" (china) y me dedico a ello de forma profesional.
Esto lo pongo para quienes quieran empezar no tengan esa mentalidad de que siempre por la diferencia de precio nos va a ser mas o menos profesionales.
unas fotos algo viejas con menos de un año con la tig de aluminio, tampoco soldaba a diario, la verdad es echarles muchas horas y la verdad he visto a gente realizar trabajos de soldaduras con equipos de menos de 1.000€ practicamente similares a unas de mas de 5-8mil tipo miller,etc. obviamente usando un tunsgteno adecuado, flujo de gas adecuado boquillas,etc.
A ver si puedo hacer algunas soldaduras actuales, y eso que no hace mucho pude probar una tig mas moderna de un compañero del foro y ojo, estan saliendo mucho mejores aun.
Con esto no quiero demostrar ni mas ni menos que discrepo con el comentario del compañero fly aunque no es que no tenga razon en nada, desde luego teniendo una maquina de muchos miles de euros que te permita controlar hasta la longitud del arco ya es otra historia, pero como podeis ver he realizado trabajos con una responsabilidad que con errores se podria producir graves problemas, he reparado llantas,etc. Conclusion, teniend experiencia (nunca se lleva a tener toda la experiencia suficiente!) con una maquina mas que decente como la que tengo se pueden realizar trabajos bastante decentes, ahora si miramos las soldaduras de bicicletas y ya queremos hacerlo asi , necesitaremos la misma maquina "china" y los mismos años que el "chino" tiene para realizar esas mismas soldaduras que se hacen en las bicicletas.
Saludos!! y oye, si te puedes permitir una maquina muy cara, adelante!  .brinda
