Autor Tema: Ayuda en la compra de un torno, ¿cuál elegir?  (Leído 12499 veces)
Duallight
Re:Ayuda en la compra de un torno, ¿cuál elegir?
« Respuesta #15 en: 04 Noviembre 2014, 21:56 »
Lo chino hasta parece nuevo, lo compraste por muy bueno precio, menos de la mitad, te deseo muchas y buenas virutas... .bien .brinda
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #16 en: 04 Noviembre 2014, 22:06 »
La cosa segun mi punto de vista esta bien clara...si a una herramienta la forras por debajo 2mm pues la punta queda 2mm mas alta respecto a la altura que tuviese antes de forrarla..no hay mas narices..son matematicas basicas..ja ja
Eso no tiene duda, pero no me estás entendiendo. si forras una herramienta con 2mm la punta está 2mm mas alta, logico,pero si pones una herramienta con el cuerpo de 12mm, la punta solo esta 1mm mas alta que con la de 10mm, si la punta de la misma está centrada con respecto al cuerpo en ambos casos, cosa que solo presupongo
« Respuesta #17 en: 04 Noviembre 2014, 22:21 »
No se decirte..mis conocimientos al respecto no dan para mas...yo no me planteo ese tipo de dudas..si el torno lleva de 10mm pues ok y si el torno lleva de 12 pues ok..esas dudas que tu planteas yo no se respondertelas..quizas algun compañero te las resuelva.. .bien
Glezex
« Respuesta #18 en: 04 Noviembre 2014, 23:52 »
Buenas...
[/quote]
Yo tengo también uno de "esos". (Más o menos)...
Ese torno monta herramientas de 12mm. y para montar de 10mm. hay que suplementar
esos 2mm. como te dice MICHEL  por otra parte 10+2=12. / 12. +0= 12 ...lo del mm.ese no lo entiendo...
 También puedes poner un cambio rápido y así puedes regular la altura de la herramienta y usar las dos...
Saludos.. .bien
« Respuesta #19 en: 04 Noviembre 2014, 23:54 »
kike: yo le doy la razón a Michel. Raramente el filo de corte de la herramienta queda a la mitad del canto de su mango. Lo normal es que vienen a quedar (aproximadamente) a la altura de la cara superior del mango. Por ello, el filo de una de mango de 12mm suele quedar 2 mm más alta que el de una de 10m
Y enhorabuena por el torno que te has comprado. Seguro que lo disfrutas mucho. Como todos hicimos con nuestro primer torno.
« Respuesta #20 en: 05 Noviembre 2014, 00:05 »
Parece que no tienes muy claro lo de las herramientas... lo primero que tienes que hacer es saber a que altura te queda el centro respecto al plano del porta herramientas,esto te dara el tamaño de las herramientas y siempre podras montar herramientas mas pequeñas y suplementar con galgas,pero si son mas grandes el filo quedara por encima del centro y no cortara.
 Las herramientas afilables ya sean widias o cobaltos el filo puede quedar por debajo de la altura del mango ya que con el afilado podemos perder altura,pero las de plaquitas que conozco la cuchilla esta a la misma altura que tenga el mango,asi una herramienta de 12 mm el filo esta a  12 mm.
 No entiendo lo que comentas del filo centrado en las herramientas y lo de forrarlas  en las herramientas de torno el filo no suele estar centrado en relacion con el mango y lo que se suela hacer para suplementarlas es calzarlas con galgas, si tienes una herramienta de 12 mm y la suplementas 2 mm el filo te quedara 2 mm mas alto de lo que tenias.
xixon
« Respuesta #21 en: 05 Noviembre 2014, 13:02 »
la matematica es matematica y no hay mas lo que si te digo es que al apretar la cuchilla suele bajar algo, jejejejeje .bien
Desconectado operario112
« Respuesta #22 en: 05 Noviembre 2014, 16:02 »
Perdoname por no contestar antes, pero se me había pasado este hilo.
Yo tengo un torno como el tuyo, y efectivamente puedes utilizar mangos de 12mm, en mi caso hay que calzarlos unos 2mm para que la cuchilla quede bien centrada.
Para solucionar los problemas de altura de la maquina le puedes hacer una base y fijar esta al pedestal del torno, así consigues un poco mas de rigidez y por supuesto mas comodidad a la hora de utilizarlo.Te dejo aquí el hilo en el que sale una foto de la base que hice yo. http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10783.msg128149#msg128149
Respecto a la maquina en si, yo también me inicie con este torno, y de momento cumple mis expectativas, no es una gran maquina, pero permite hacer bastantes cosas.
Si te puedo ayudar en algo, aquí estamos.
« Respuesta #23 en: 05 Noviembre 2014, 17:12 »
Efectivamente como digo, tengo experiencia nula en el mundo del torno, pero me baso en la logica de lo poco que he estudiado el tema desde que tengo el belflex
La unica herramienta que he empleado en el torno es lo que me parece una cuchilla de interiores tipo din 4974, por lo que puedo ver por fotos en google, que viene a ser tal que así:
http://www.maquinariamadrid.com/a_herramienta_soldada_de_metal_duro_interiores_iso_8_din_4973_dimension_16_x_16_6105.html
Como se puede ver en la foto, de forma clara, la zona de corte no está al nivel de la parte superior del mango de la cuchilla... Si la cuchilla estuviera en el vértice, arriba del todo, pues si, una cuchilla de 12 tendría la zona de corte 2mm mas arriba que una de 10mm, pero me parece que no es el caso. Siempre que el mismo modelo de cuchilla mantenga la misma proporcion de forma aunque aumente el tamaño, la posicion de la zona de corte no va a aumentar lo mismo que el tamaño del mango. Esto no lo puedo afirmar porque no he tenido ambas en la mano, por eso esperaba alguna respuesta de alguien con mas experiencia que yo en esto y acudo a vosotros
Teniendo en cuenta el comentario de operario 112 en el que con cuchillas de 12mm sigue teniendo que suplementar, parece que no voy del todo desencaminado...
De todas formas lo mejor e inequivoco, como comenta el compañero pacomuson, es medir desde la base del porta al centro y ver la altura que se necesita (el proximo dia, sin falta), aunque por lo que veo depende del formato de la herramienta que necesitemos una u otra medida para llegar al centro...
« Respuesta #24 en: 05 Noviembre 2014, 17:21 »
Acabaramos...las cuchillas de interior no tienen nada que ver con las de exterior...en las de exterior es como te dije ni mas ni menos..en las de interior dependiendo del tipo de mango y geometria de la plaquita tendra la cuchilla una u otra altura y tendras que forrar mas o menos...lo que no cambia es que tanto la de interior como la de exterior tienen que estar en el centro del eje de la pieza...es que claro explicar a alguien que no sabe y encima sin saber que herramientas tiene o usa es como acertar la bono loto..el primer dia que compres herramientas nuevas ya te daras cuenta tu solito de todas las cosas que intentamos explicarte...lo mejor en estos casos es que tu mismo lo veas .bien por eso solemos poner a los tornos cambios rapidos de herramientas para no tener que andar forrando las cuchillas de distintos tipos .bien
pdta...la logica en mecanizado no sirve de nada cuando no se tiene mucha idea del tema..lo que sirve es comprarse un par de libros o tres sobre mecanizado en cualquier libreria buena y asi se aprende lo que de verdad importa que son unos buenos cimientos..luego las horas sobre la maquina y algunos buenos consejos hacen el resto.
un saludo.
« última modificación: 10 Noviembre 2014, 18:40 por MICHEL 100% »
serbau1215
« Respuesta #25 en: 05 Noviembre 2014, 20:09 »
Hola a todos los Mecanicos de presicion soy nuevo en el foro tube experiencia torneando y fresando y quiero comprar mi primer torno tengo la posibilidad de comprar un torno de la marca L & A modelo 2006 de 1700mm e/p. el dueño de la maquina dice que es taiwanes pero tengo mis dudas. y bueno queria saver si alguien conoce esa marca y que fidelidad tiene
« Respuesta #26 en: 05 Noviembre 2014, 21:07 »
Hola Serbau.
Estaria bueno que te presentes http://foro.metalaficion.com/index.php?board=17.0 y subas fotos de ese torno. De ese manera cumplis con los protocolos del foro. Saludos!
« Respuesta #27 en: 10 Noviembre 2014, 18:08 »
He verificado que la altura desde la base del portaherramientas hasta el centro de giro es de 12mm :)
Tambien he aprovechado siguiento alguna instrucción que vi por el foro a verificar que el contrapunto está bien alineado con el plato montando un punto en cada lado y acercandolos. No tenia mucha esperanza de que el chinorris tuviera ese ajuste aparentemente perfecto, aunque puede que su antiguo dueño tenga algo que ver en esto, mucho mejor  ;D
En lo referente a libros sobre el tema, ¿que me recomendais? Un compañero de trabajo me ofreció uno que tenia de cuando estudiaba el, pero no lo encuentra, es el casillas, un basico del mecanizado segun tengo entendido...¿merecerá la pena comprarlo o hay mejores opciones?
xixon
« Respuesta #28 en: 10 Noviembre 2014, 22:21 »
hoy en dia no hace falta  comprar ningun libro porque esta todo en internet, pero si quieres comprar el casillas es buena opcion aunque un poco anticuado. .bien
Desconectado alberttoy
« Respuesta #29 en: 10 Noviembre 2014, 23:25 »
Felicidades por la compra.
Lo que va fantastico para terminar con las "chapitas" de calzar herramientas es el cambio rápido de heramientas.
De mientras puedes ahcer lo que yo usaba: un juego de galgas de bujías
