Autor Tema: Que torno elijo, necesito medidas...  (Leído 5267 veces)
Re:Que torno elijo, necesito medidas...
« Respuesta #15 en: 27 Octubre 2014, 00:27 »
No necesitas abrir la tapa para cambiar la velocidad a la que gira  el torno, para eso esta el variador, pero si tendras que abrirla para cambiar  los engranajes  para conseguir los diferentes  pasos de rosca a  la hora de roscar.
« Respuesta #16 en: 28 Octubre 2014, 15:21 »
incluso para cambiar velocidades tambien.el variador te da un rango de variacion....pero si obligas al motor a trabajar en velocidades muy bajas a fuerza de bajar la frecuencia,acabaras cargandote el motor.
con variador lo normal es no obligar al motor a bajar de un 50% de velocidad ni a subir del 15%.evidentemente no tendras que cambiar tanto de velocidades,pero si cambiar alguna vez la correa de posicion. por ejemplo si el torno gira a 1000 rpm en una velocidad determinada,con el variador puedes hacer que vaya de 500 a 1200.
generalmente se suele escoger una velocidad con un rango de varacion que sea lo que uses normalmente,entre eso y la reductora del cabezal del torno suele ser suficiente.
poniendolo a 800 rpm p or ejemplo para que vaya bien de 400 a 1000 aprox....por ejemplo.
