Autor Tema: Mi cumbre 022 (Ooooootro maaas)  (Leído 9582 veces)
Darwind
Re:Mi cumbre 022 (Ooooootro maaas)
« Respuesta #15 en: 07 Noviembre 2014, 12:07 »
Gracias frangc40,  .bien me lo dijeron estos tres compañeros en la visita que me hicieron y le hare el corte con un poco de inclinacion para que no sea el angulo muy exagerado...
Gracias Glezex, hoy seguire dandole caña y creo que sera a la caja norton (desmontandola y limpiandola solo).
Saludos a todos  .brinda
Darwind
« Respuesta #16 en: 09 Noviembre 2014, 21:18 »
Avances de este fin de semana...
bueno pues una vez limpio el torno procedi a darle decapante a la bancada y a las patas y despues de lavarlo con pistola de presion empece por darle unas manitas de pintura al interior del cabezal y de la bancada...
Darwind
« Respuesta #17 en: 09 Noviembre 2014, 21:31 »
y hoy le ha tocado al contrapunto que mi idea es de ponerle en el eje del husillo rodamientos axiales y mejorar los puntos de engrase, ademas de ponerle tambien una chapa que me gusta a modo de repisa para las brocas de centrar y varios y creo que lo ultimo sera ponerle nonio...
Bueno pero de momento solo me ha dado tiempo de hacerle el engrase de la caña y del husillo... :-[
Primero el de la caña, entonces practique un taladro de 2.75 primero que sera el orificio de engrase luego uno de 8 que sera el alojamiento del engrasador
este es el engrasador, de fabricacion propia  ::)
y aqui lo vemos ya en su sitio, ah por dentro del contrapunto le hice una pequeña ranurita tipo araña para que el engrase sea optimo
Bueno esto es solo una chorradita de trabajo pero es que yo estoy obsesionado con los engrases de las maquinas  ;D
espero os guste, Saludos  .brinda
« última modificación: 09 Noviembre 2014, 21:32 por Darwind »
jevitroner
« Respuesta #18 en: 09 Noviembre 2014, 21:42 »
Bien hecho compañero, el exceso de aceite  es malo en muy pocas ocasiones, ese engrasador le vendrá de lujo  .brinda .brinda
Glezex
« Respuesta #19 en: 09 Noviembre 2014, 21:54 »
Buenas....
¡Vaya pinta!... .bien
Me deja impresionado el "carrito" en el que tienes montado el torno...
   .palmas .palmas .palmas
(No sabes lo que lo echo yo de menos...) pero por no pararme a hacerlo....
Aunque tal y como tengo el suelo del taller tendría que poner ruedas de 4x4...JaJaJa!
Muy fino el engrasador,por cierto...
A la espera... .brinda .brinda
« Respuesta #20 en: 09 Noviembre 2014, 22:31 »
Muy buen trabajo, Darwind. Seguro que lo dejas perfecto.
Cuando dijiste lo de rectificar las guías, me pareció excesivo. En las fotos no se puede ver con seguridad, pero aparentan con estar muy bien como para liarse en rectificarlas.
Sigue que vas rápido y muy bien.  .bien
Duallight
« Respuesta #21 en: 09 Noviembre 2014, 23:09 »
Ese sistema de engrase de lo contrapunto, lo tienem los Myford Super 7, tienen 3 engrasadores: 2 en la fundicion de lo contrapunto, y 1 en la tuerca de montage del husillo, circa de lo manúbrio del husillo, si lo miras, te ficas com una idea... .palmas .palmas .bien .brinda
Darwind
« Respuesta #22 en: 10 Noviembre 2014, 00:05 »
Gracias señores por las respuestas
Y si duallight efectivamente lleva mas engrasadores, uno mas en el eje del husillo que engrasara este y los dos Rodamientos axiales que llevara
Saludos y pronto mas avances  .brinda
« Respuesta #23 en: 10 Noviembre 2014, 11:27 »
bueno el aceite no viene de mas,aunque ahi realmente no lo necesita ,ya comprove muchas veces que al pegar el chiringazo en el  engrasador de la tuerca es suficiente.en los tornos grandes si que se necesitan mas engrasadores en el contrapunto porque la distancia es muy larga.
veo que has pintado el fondo de las guias de la bancada.bueno..eso estaba muy de moda en los 50,se pintaba el fondo en color rojo pero es un error.esa parte rebajada de la guia es por donde luego se deposita la taladrina,aceites,virutas....conviene que este liso y pulido para que nada se agarre en ella.al hacer avanzar el carro las virutas/aceite/polvo rascan contra esa parte levantando la pintura y aparte que se manchan en 2 minutos en cuanto aceites el torno,fijate sino donde van los engrasadores del carro para las guias.
Darwind
« Respuesta #24 en: 05 Diciembre 2014, 00:04 »
Bueno pues ahi va otro empujoncito para el cumbre
El color!, atrevido! a lo primero no estaba muy convencido pero conforme lo iba armando me iba gustando mas la idea es de fondo blanco tripas en naranja y palancas y manubrios en metal pulido y pomos de palancas en aluminio pulido...
Porque blanco? porque ira en el taller de mi casa el cual que quiero que convertir como diria mi amigo Paco m. en un laboratorio, de fondo blanco y mucha limpieza...
ahi van  .fotografo
Darwind
« Respuesta #25 en: 05 Diciembre 2014, 00:19 »
Tambien le he puesto rodamientos axiales al husillo del contrapunto y estoy fabricandole un nonio pongo fotos:
Tuve que refrentar el volante para dejar espacio para el nonio
Tambien refrente el "culo" del contrapunto para dar mas espacio al nonio y poder meter el rodamiento axial
Luego su mandrinado para alojar dicho rodamiento, en esta foto solo sale una cara pero como lleva rodamientos en los dos extremos la otra cara tambien va mandrinada...
asi quedo la cosa
aqui el despiece
y aqui el conjunto armado sin sobresalir para no variar medidas
Y algo de la construccion del nonio
Espero os guste un saludo de Darwind  .brinda .brinda
« última modificación: 05 Diciembre 2014, 00:22 por Darwind »
« Respuesta #26 en: 05 Diciembre 2014, 01:14 »
el mio ya tiene nonio de fabrica.en el tuyo se supone que tenia que tener grabada la caña del contrapunto con las numeraciones.
los rodamientos axiales no son mala idea,aunque suelen tener un pelin de vicio a griparse si no los mantienes impolutos y bien engrasaditos.
el color blanco a primera vista puede parecer muy manchadizo,sin embargo yo trabaje con un par de  ese color y si bien se manchaban muy facil,tambien se limpiaban igual de facil y rapido.lo unico que con el tiempo y el aceite tendian a amarillear y oscurecerse un poco,pero eso pasa con todas las pinturas.
« Respuesta #27 en: 05 Diciembre 2014, 10:10 »
Darwind, cuando puedas, unas fotitos del nonio terminado e instalado. Es una de las mejoras que me gustaría hacerle al mio
jevitroner
« Respuesta #28 en: 05 Diciembre 2014, 13:08 »
Me gusta el blanco, así te obligas a tenerlo limpio y pulido.. Eso te está quedando de lujo Darwin, y te repito que si sigues a ese ritmo, me alcanzas seguro!!
Un saludo compañero!
Duallight
« Respuesta #29 en: 05 Diciembre 2014, 19:47 »
A mi me gusta de la color, mucho mejor que los rojos de algunas máquinas... ;D ;D ;D .bien .brinda
