Autor Tema: Afilar taladros  (Leído 11451 veces)
Re:Afilar taladros
« Respuesta #15 en: 10 Noviembre 2014, 00:19 »
Perdonad que os hable con esta dureza y mi memoria..."
Hola forane! Gracias por el video.
Minuto 4:56
Me pinchaste el globo!  :'(
Tubalcain seguramente hara lo mismo si usa algunos de nuestros tornos chinorris! Esta claro que es un profesional, pero para los hobbistas y afilaciones ocacionales por ahi el afilado con este afilador es mejor que en forma manual y a ojo...
Pero bueno, cada cabeza tiene su peine! Saludos!
Re:Afilar taladros
« Respuesta #16 en: 10 Noviembre 2014, 22:38 »
Pues yo tengo uno pero lo tengo que probar algún día a pesar de lo que diga Tubalcain.
m606paz: queda anotada la expresión de " cada cabeza tiene su peine" que no conocía.
Saludos desde Sevilla.
Re:Afilar taladros
« Respuesta #17 en: 10 Noviembre 2014, 23:01 »
Hola Forane
Acabo de ver al lado de mi trabajo, en una ferreteria , una copia china... que ganas le tengo!  .yupi
Cuesta 450 pesos . Para que se den una idea del valor, una taladro de HSS de 10 mm cuesta 110 pesos.
Re:Afilar taladros
« Respuesta #18 en: 11 Noviembre 2014, 02:55 »
Encontre una pagina en ingles  ??? con puntos basicos a tener en cuenta a la hora de utilizar este afilador de taladros..
http://www.homews.co.uk/page354.html
Y un estudio sobre el mismo
http://www.sm-ee.co.uk/resources/files/jh-instructions-5.pdf
Re:Afilar taladros
« Respuesta #19 en: 12 Noviembre 2014, 18:33 »
Al final no pude con mi genio y compre uno de estos pisa papeles... perdon soporte para afilar!
Lo bueno que trae un escueto manual en castellano.  Se los dejo para aquellos que no lo tengan.
Resta probarlo...  .idea
gushhnet
Re:Afilar taladros
« Respuesta #20 en: 20 Diciembre 2014, 17:21 »
Mi aporte al respecto es que el ángulo es irrelevante si ambas caras no se afilan por igual por lo tanto esos soportes solo cumplen media función muchos no permiten mas que un afilado simple lo cual limita su uso
Claro que una afiladora profesional vale lo que un torno... Sin entrar en juguetes como el drill doctor o demás chinadas de peor calidad.
De vendría bien una afiladora para mechas de menos de 3mm pero en ese caso son tan baratas que se descartan!
Recordar que si son recubiertas al afilar dejan de serlo ya que el filo queda expuesto...
Lo mas importante es el centrado. Ambas facetas por igual. Vamos que las mechas/brocas no son herramientas de precision pero para su correcto desempeño deben cortar parejo en ambas caras para que dentro de todo se mantengan centradas y realicen un taladro dentro del tamaño estipulado y lo mas redondo posible
El ángulo de ataque depende del material a trabajar. Si el filo es desigual la mecha se desgasta por bruñido y queda dañada, además produce un agujero más grande y suele ser ovalado...
Para mi ciertos tamaños pequeños mejor descartarlos a menos que no nos quede otra
Re:Afilar taladros
« Respuesta #21 en: 21 Diciembre 2014, 10:27 »
¡Buenos Días!Recuerdo que hay algún hilo en la red, que mejoran este artilugio, lo que sucede es, que ese miembro borro o mando borrar sus intervenciones del mismo,al ser ahora ponente en otra publicación, por lo que es dificil localizar lo que inicialmente comento.(Se fue de  Model Engineer a Engineering in Miniature).
Re:Afilar taladros
« Respuesta #22 en: 21 Diciembre 2014, 13:58 »
Aun no pude utilizar este aparato!  >:(
Es que debo suplemetar la base de mi amoladora de banco, para que la punta del taladro este en el mismo centro de la piedra de amolar...
