Autor Tema: Torno de repulsar para tornear madera  (Leído 8266 veces)
Desconectado pitau
Re:Torno de repulsar para tornear madera
« Respuesta #15 en: 12 Noviembre 2014, 21:45 »
Oido  cocina y modificado post sin citas recurrentes.
Gracias nan Roig, estaría bien ver elplato que comentas y como va acoplado al torno.  Si quieres y puedes subir alguna foto del propio torno, especialmente si es un denn, estaría genial. Las velocidades las has aumentado o usas la por  defecto?
Un saludo,
« última modificación: 13 Noviembre 2014, 08:06 por pitau »
« Respuesta #16 en: 12 Noviembre 2014, 21:50 »
Os pido que no contesteis siempre utilizando la herramienta de CITAR.
La herramienta de "Citar" se utiliza más bien para hacer alusión a un mensaje o parte de él escrito con anterioridad, nunca para responder al mensaje inmediato anterior. Ya que si todos respondemos con "citar" se crearían mensajes con citas de citas de citas....
nan_roig
« Respuesta #17 en: 13 Noviembre 2014, 13:56 »
Bueno pues ahí van las fotos.
No he podido encontrar el plato que tenia en mente pero creo que se entenderá
Esta es de un plato muy sencillo
Esta es de un plato de madera de otro torno y lo muestro para que veas que se puede hacer un plato mas general para cualquier tamaño de madera.
Esta de un plato de garras con el adaptador para montarlo en el torno denn
Por último unas recomendaciones para ese torno, sobre todo si tienes pensado tornear cosas grandes, ya que la madera nunca esta equilibrada, planteate de tener algo de este estilo para tener mayor estabilidad y seguridad, porque si se sincroniza la velocidad de rotación con el descentrado de la masa de la madera te puede tumbar el torno, y lo montas entre el soporte del torno y el suelo.
Si quieres poner silentblocks bajo el torno, te recomiendo que sean lo mas bajas y anchas que puedas encontrar.
Tengo 4 como el de la foto, uno de ellos tiene las poleas retocadas y no me gusta. Prueba como te va en la configuración normal y si quieres mas velocidad puedes cambiar la polea del motor y listo.
nan_roig
« Respuesta #18 en: 13 Noviembre 2014, 19:26 »
Otra cosa, si te lo quedas, te recomiendo que quites ese interruptor o elimines la marcha atrás. Esa modificación es mas peligrosa que practica.
Desconectado pitau
« Respuesta #19 en: 13 Noviembre 2014, 21:21 »
Muchísimas gracias nanroig, ahora se ve clarísimo. ¿Tu usas los denn solo para madera o también para repulsado?.
Un saludo,
nan_roig
« Respuesta #20 en: 13 Noviembre 2014, 22:06 »
Yo utilizo los denn para repulsar y cuando es necesario retoco moldes viejos de madera para hacer muestras.
