Autor Tema: Ayuda para soldar pieza: ¿Método Mauro o Soldadura Fuerte?  (Leído 10253 veces)
j5lobo
Re:Ayuda para soldar pieza: ¿Método Mauro o Soldadura Fuerte?
« Respuesta #15 en: 28 Noviembre 2014, 15:52 »
Amigo Ferrolan.
Yo te doy dos opciones. y dejate de parches y cosas raras.
Primera, compra tres o cuatro electrodos de 2.5 para hierro fundido, los venden sueltos., son electrodos con niquel especificos para el hierro fundido y con tu soldador puedes hacerlo.
El problema son las tensiones porque no sabemos que tipo de hierro es el de la placa.
Segunda.
Enviame en un paquete la placa y yo la llevare a la fundicion de mi amigo,. refunfuñara porque tendra que reconstruir las roturas para el molde pero tiene una plantilla de excelentes modelistas y a mi me lo hace.
Se funde de nuevo la placa con un buen hierro nodulas y ya la tienes nueva y para años.
Yo de ti, escojeria sin dudar ni un minuto esta segunda opcion y ya sabeis todos mi precio, que es unico para todo,.. Gratis.
1+ .bien
« Respuesta #16 en: 28 Noviembre 2014, 17:33 »
Estaba releyendo estos mensajes y quisiera  dejar claro un punto.
Se dice ...Metodo Mauro,,,, y si electrodos de rutilo o acidos o basicos.
Pomgamos esto un poco claro,.. La idea de Mauro es una feliz idea, como todas sus aportaciones y yo lo admiro porque es un maestro.
Cuando hacemos aleaciones, mezclamos diversos metales entre si en proporciones muy estudiadas con el fin de conseguir una aleacion con las propiedades que necesitamos.
No todos los metales se pueden mezclar,. el fundidor tiene que conocer muy bien los metales, saber sus caracteristicas y saber el tanto por ciento mas indicado,. no es facil y para eso estan las Ingenieros Quimicos Metalurgicos.
El cobre es un metal noble, es el unico que se puede alear con todos los metales, no tiene contraidicaciones y su aporte a cualquier aleacion, enriquece esa aleacion y es por eso que en mayor o menor medida esta presente en casi todas las aleaciones.
Un electrodo, sea el que sea,. da igual un rutilo que un basico o inoxidable tiene ya una composicion determinada.
El metodo Mauro, de forma genial al enrrolar un cable de cobre a un electrodo, hace que al fundirse el electrodo, se funda tambien el cobre y por tanto se alee con la formulacion que tiene ese electrodo.
El resultado es enriquecer la formulacion de ese electrodo y la soldadura sera mejor.
Si usamos un rutilo, el bordon sera de rutilo enriquecido y por tanto de mejor calidad  pero continuara siendo rutilo o basico o inoxidable,. por tanto no es que se tenga que emplear un electrodo determinado para el metodo Mauro.
Un saludo a todos.
j5lobo
« Respuesta #17 en: 30 Noviembre 2014, 00:05 »
Completamente de acuerdo .bien
Tan solo cabe resaltar a este hilo que para algunas fundiciones que no soportan esfuerzos hay un electrodo basico que puede dar buenos resultados siendo un electrodo economico respecto a los especificos de fundicion con altos contenidos en niquel y que posiblemente muchos tengamos algunos la diferencia recae en la ultima cifa de la numeracion 7016 es un electrodo básico de bajo hidrógeno especial para estructuras y equipos bajo el efecto de fuerzas dinámicas. Trabaja con corriente alterna y con aceros de baja aleación con contenido de azufre y fósforos altos. Apto para utilizar en cañerías o contenedores sometidos a presión. Indicado para la soldadura de fundiciones de hierro cuando no se requiere un depósito mecanizable o el material base está muy contaminado.
« última modificación: 26 Diciembre 2014, 21:05 por carpin »
Duallight
« Respuesta #18 en: 30 Noviembre 2014, 01:22 »
Y la soldadura Tig de fundiciones de hierro?! Alguno lo há intentado com buenos resultados? .bien .brinda
