Autor Tema: Fabricando un crisol y molde de carburo de silicio "microondas"  (Leído 12857 veces)
trasmatero
Re:Fabricando un crisol y molde de carburo de silicio "microondas"
« Respuesta #15 en: 30 Noviembre 2014, 00:24 »
   Co*o varoniberico esto es mas que interesante me quedo aunque sea en segunda o tercera fila .fotografo .fotografo .fotografo
Desconectado varoniberico
« Respuesta #16 en: 30 Noviembre 2014, 00:56 »
tessen ya habia contemplado el usar vermiculita expandida por que al ser de la familia de las micas es totalmente transparente a las microondas ,ya que la ventana de los mismos es de mica pero tiene el problema de que funde a 1200ºC es posible que utilizando caolín u oxido de magnesio de  recubrimiento se pueda utilizar por que es muy porosa que es lo que se necesita, Ya veremos  la tengo aquí cerca para comprar en el invernadero pero hasta el lunes no puedo ir , antes lo intentare con la lana de roca  mañana vistos los resultados.
eaionin la perlita es simplemente arcilla expandida y para un horno como el que fabrique de propano esta bien por que no lo puse a mas de 800 grados fundiendo aluminio, pero esta funde a los 1070ºC por lo que no es valida y ademas tiene el problema de la radiación térmica que es bastante elevada.
Bueno ya os informare por que esto sale si o si, el problema es la falta de suministros en esta zona, pedir alcohol cerveza cubatas... y de eso no hay falta, pero de lo demás y especialmente industrial hay que ir lejos .
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #17 en: 30 Noviembre 2014, 01:28 »
Pablo,  la perlita (no confundir con el material del mismo nombre que emplean los escayolistas para el recubrimiento de paredes y techos)  es una roca volcanica sometida a un proceso de expansion. Se emplea combinada con la vermiculita y lana de roca en los morteros refractarios para el recubrimiento de estructuras   http://berbelporcel.com/servicios/morteros-ignifugos-de-perlita-vermiculita-o-lana-de-roca/.
Aunque como bien dices, soporta mejor la temperatura la vermiculita.
Creo que la confundes con la arlita  (marca comercial), que efectivamente si es arcilla expandida   http://www.weber.es/soluciones-ligeras-con-arlitareg-lecareg/ayuda-y-consejos/que-es-arlitareg-lecareg.html
« Respuesta #18 en: 30 Noviembre 2014, 03:40 »
eaionin tienes razón es arlita lo que utilice para el horno de propano , creía que era lo mismo, gracias por la aclaración.
