Autor Tema: compra equipo de soldar  (Leído 13136 veces)
xixon
Re:compra equipo de soldar
« Respuesta #15 en: 30 Noviembre 2014, 15:48 »
aki tienes las tablas de los cristales inactinicos  http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_494.pdf
 como veras si vas a soldar con electrodos de 2,5 de 2 o menos como tu apuntas veras que tendras que soldar con corrientes de 80A o menos lo que significa que tienes utilizar para ver bien cristales de DIN10.
los grupos son como los coches o taladros o otras maquinas cual es mejor bmw o mercedes  bosch o makita o fein o hilti lo que quiero decir sin risas claro es que siendo profesional vas a tener una seguridad, yo te aconsejo el esab budy 180 por las siguientes razones  porque tienes servicio tecnico desde el congo hasta alaska es decir en cualquier lugar del mundo segundo porque es el mejor grupo  calidad precio tercero tiene muy buena rebenta, solter gala tewin no son marcas de primera son segundas marcas, pero tu compra el que quieras.
edcor
« Respuesta #16 en: 03 Diciembre 2014, 10:14 »
Bueno pues gracias a todos por contestar. Ya tengo más claro lo que debo comprar, no obstante creo que esperaré un poco ya que entre las opciones que me habéis dado hay varias que me han puesto los dientes largos y ahorraré un poco más, ya que hasta el mes de mayo no empezaré el proyecto que tengo en mente, que no es otro que hacer una mesa plegable de metal y madera y poner rejas en las ventanas de la casa del pueblo, que no están los tiempos ...
Además como habéis escrito después siempre quieres ir a más.
Gracias a todos
supergreen
« Respuesta #17 en: 06 Diciembre 2014, 20:12 »
Buenas, contraataco yo también ;D
el caso es que me he ido informando un poco más sobre tipos de soldaduras, máquinas,.... vamos lo que decía trasmatero. Estaba valorando la posibilidad de comprar un equipo que ya viniera con todo puesto para TIG, por ejemplo estos, de que los que he leído buenas referencias, teniendo en cuenta que son para uso casero.
http://www.ebay.es/itm/SOLDADOR-INVERTER-PROFESIONAL-SOLDADURA-SOLDAR-WIG-TIG-PULSADO-HF-TIGMIG-/280897877549?pt=Habitaci%C3%B3n&hash=item4166d1762d&_uhb=1
http://www.ebay.es/itm/TIG-WIG-MMA-WSM-160-Amp-HF-Zun-Schweisgerat-Inverter-Schweissgerat-Hot-Start-/281512048661?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item418b6cf815
La duda (que no sé como no me había venido antes) es sobre la instalación eléctrica, precisamente porque son de uso casero... tenemos contratados 8 kW y en el taller donde lo usaría no tengo ni idea del grosor del cableado ni para que amperaje está preparado, sólo sé que la instalación aguanta el horno y la plancha.... ¿necesito saber algo más de la instalación en detalle antes de usar un trasto de estos??
Cristov
« Respuesta #18 en: 06 Diciembre 2014, 21:01 »
Hoy en la nueva españa habia un anuncio de material de soldadura de sodes, que como bien sabeis los asturianos ha cerrado, lo tienen todo en venta, los equipos son miller y tienen radiales, tig... etc... por si interesa a alguien
xixon
« Respuesta #19 en: 06 Diciembre 2014, 21:40 »
yo trabaje en sodes 8 años y todo el equipo que tienen es muy profesional.
Cristov
« Respuesta #20 en: 07 Diciembre 2014, 09:06 »
...Hize un curso de soldadura con el almacenero y tenian buen material, ahora esta todo desmantelado y lo tienen a la venta tanto directa como por subasta.
cordobes1975
« Respuesta #21 en: 07 Diciembre 2014, 19:38 »
Yo no quiero dármelas de experto pero si te puedo contar mi experiencia con las inverter.
Yo tuve una electrica inverter (china) modelo MMA250Amp que me derretía electrodos de 4.5 basicos sin ningun problema pero todo eran poros y el electrodo nunca llegaba a tostarse. Si a los pocos cm querías volver a rehacer la postura del electrodo en la pinza, apenas te quemabas.
Ahora tengo una ESAB candy 160 amp y a igual amperaje de trabajo e incluso menos suelda perfectamente sin poros y tuesta totalmente el electrodo que se pone color cafe. La penetración es perfecta. No quedan poros y usando la misma técnica con el mismo soldador.............(yo) ahora los cordones tienen un aprobado con nota.
sperry
« última modificación: 11 Diciembre 2014, 12:49 por sperry »
cordobes1975
« Respuesta #23 en: 16 Diciembre 2014, 15:10 »
Hombre, sinceramente creo que presuponer que una electrica de 200Amp sea suelde electrodos de 6,5mm....cuando menos lo consideraremos un error de imprenta. Si me apuras 4mm en rutilo.
Yo siempre he entendido Cevik como bricolage puro y duro, de hecho no conozco a ningún profesional que la gaste.
Prefiero comprar una POTENZA 200 de Stayer que me da mas garantía. Se que hay amigos muy contentos con esa maquina. Creo que ronda 230 aproximadamente creo.
