Autor Tema: duda sobre que maquina comprar  (Leído 13270 veces)
MMA_TIG_MIG
Re:duda sobre que maquina comprar
« Respuesta #15 en: 10 Marzo 2015, 16:59 »
Hola a todos.
Conozco muy bien el equipo de SOLTER Aeroprocess 2000.
Debo decirte que no puede soldar aluminio en modo TIG, solo en MIG.
Las prestaciones del equipo son muy buenas: MMA muy estable para todo tipo de electrodos, incluido el 6010.
TIG DC, con control en la antorcha y posibilidad de rampa de apagado.
MIG con 27 tipos de alambre, desde el acero hasta el CUSi3.
Realmente es un equipo muy flexible. Puedes ajustar todos los parámetros que quieras, Burn-back, Arc-force, post-gas, altura del arco, dinámica, etc...
carlinos
« Respuesta #16 en: 10 Marzo 2015, 19:56 »
Tiene muy buena pinta esa máquina.
« última modificación: 10 Marzo 2015, 20:06 por carlinos »
Jan-López
« Respuesta #17 en: 11 Marzo 2015, 12:55 »
Hola, según he leído la maquina que estas mirando suelda aluminio como bien dices, pero no necesariamente para soldar aluminio con mig necesitas la corriente alterna AC, puedes soldar aluminio con corriente continua y polaridad inversa, por lo tanto a las deducciones que estas llegando no han por que ser correctas.
Por eso ahora la mayoría de las maquinas mig, como la lincoln que ponen en la foto y otras multiproceso tienen unos terminales o en el interior o bayonetas en el exterior para el cambio de polaridad, pero no AC que se usa básicamente con tig.
Espero que te haya servido para algo, saludos.
MMA_TIG_MIG
« Respuesta #18 en: 11 Marzo 2015, 17:34 »
La soldadura MIG con aluminio se realiza con corriente continua en modo directo y usando Argón como gas de protección. Es recomendable un equipo con muy buen control del arco (Aeroprocess 2000 de SOLTER SOLDADURA) y respetar una serie de recomendaciones básicas para esta soldadura. Consumibles, antorchar cortas, rulinas adecuadas, compatibilidad de los materiales, etc...
Si queréis soldar aluminio con hilo continuo es muy recomendable utilizar hilo de 1mm como mínimo. Para diámetros inferiores de debe utilizar una antorcha muy corta (1,5m) o utilizar el SPOOL GUN. que se puede acoplar a la Aeroprocess 2000.
El modo de polaridad inversa solo se utiliza para alambre tubular sin gas. Normalmente los diámetros más habituales son 0,9mm y 1,1mm.
Podéis consultar el manual de instrucciones del equipo en la pagina de SOLTER SOLDADURA.
http://www.solter.com/es/manuals
Jan-López
« Respuesta #19 en: 12 Marzo 2015, 13:51 »
En respuesta a el tipo de polaridad que comenta MMA_TIG_MIG, la polaridad inversa o polaridad positiva DC+ es la usada para soldar con hilo mas gas de protección.
Este tipo de polaridad viene determinado mediante la pinza portaelectrodos (antorcha)  al terminal positivo y masa al negativo.
Para soldadura mediante hilo tubular FCAW se usa polaridad negativa o directa.
Se adjuntan una serie de imágenes donde se puede ver esto.
primiguey
« Respuesta #20 en: 29 Marzo 2015, 17:35 »
Si eres carpintero de Aluminio o necesitas de estos menesteres. llegue a ver en una carpintería como lo hacían con hilo en un pueblo de Ciudad real, no se exactamente si era con gas o con el hilo sin gas. Pero habitualmente soldaban los perfiles, para evitar las uniones que aquí en el bajo llobregat utilizamos tanto y no suelen das problemas a no ser que vayas sobre mínimos con los materias en puertas de mucho paso. Prometo cuando vuelva al pueblo en cuestión preguntarles por aquel famoso hilo.
Ya por ultimo preguntarte por curiosidad para que quieres soldar perfileria si no es para evitar uniones.
Y muy a tener en cuenta el decapado del lacado, que sepas que he llegado a ver esto ultimo lacado una vez ensamblada la ventana con lo que se evita todo tipo de ingletes revabas y demás, que supongo que también es un tema a pulir para un carpintero
Saludos y espero haberte sido de ayuda...prometo un segundo post cuando les pregunte.
