Autor Tema: Conicidad en cilindrado  (Leído 14482 veces)
gusstor
Re:Conicidad en cilindrado
« Respuesta #30 en: 05 Diciembre 2014, 15:44 »
Bueno no tengo mas que agradecer a todos por sus consejos ,les cuento como lo correji ,una barra de acero de 40 cm .le doy la primer pasada y tengo una diferencia de 30 centecimas de contrapunta a plato , si tengo menor diametro en la contrapunta debo alejarla de la herramienta , corrijo la contrapunta alejandola un poco , le doy otra pasada y tenia 15 centecimas , vuelvo a alejarla otro poco y le doy otra pasada y quedo con 3 centecimas de diferencia , para mi totalmente aceptable y muy conforme .
Les agradesco por el apoyo e indicaciones muchas gracias .
fernando_45
« Respuesta #31 en: 05 Diciembre 2014, 16:00 »
Muy bien, me alegro.
Creo que esto indica que el problema esta en otro lado .
Pienso que o las bancadas estan desplasadas al final o la contrapunta se desentra atras o ya no se que pensar
Tu bancada esta perfecta con respecto al cabezal. Debes centrarte en alinear la contrapunta. Yo diria que el 80-90% de los tornos trabajan en la zona donde tu has hecho la prueba. Y te ha salido perfecta.
Yo cuando tengo que mover el contrapunto, pongo el reloj comparador de esta forma...
Lo he sujetado con la mano para hacer una foto rapida.De esta forma ( aunque el palpador no deberia tocar en la pintura) puedes saber exactamente cuanto lo estas moviendo.
fernando_45
« Respuesta #32 en: 05 Diciembre 2014, 16:05 »
Mientras esccribia el ultimo mensaje...no habia visto tu ultima respuesta.
Pues lo dicho... me alegro de que lo hayas solucionado.
Si hay algo que les sobra a los compañeros de este foro es...la paciencia.Tienen mucha paciencia. Lo he observado desde el dia que me registre.
Un saludo. .brinda
« última modificación: 05 Diciembre 2014, 16:11 por fernando_45 »
Desconectado fly
« Respuesta #33 en: 05 Diciembre 2014, 20:10 »
Bien, problema solucionado.
Cuando tenemos problemas de conicidad y no estamos seguros del motivo, la secuencia es siempre la misma:
1-comprobar que la pieza gira centrada con el plato.
2-comprobar la alineación del cabezal
3-comprobar la alineación con el contrapunto
Se puede hacer de forma "sofisticada" si tenemos barras patrón, pero no es indispensable. Y se puede ir directamente al último paso si sospechamos que es eso.
En ocasiones; por desgaste de guías y partes móviles debido a que el torno está muy trabajado, o porque el contrapunto es débil y el eje muy pesado, ocurre que está ligeramente caído el contrapunto y no hay más remedio que hacer una chapucilla, calzando el mismo con láminas muy finas de chapa hasta tener precisión perfecta en el cilindrado.
Ya te habían dicho al principio del hilo lo que había que hacer, pero queremos ayudar tanto que entre todos a veces lo liamos más. Y no hay nada como hacerlo uno mismo para que no se olvide nunca.
 .bien
Me olvidaba; si tu contracabezal o contrapunto no tiene dos marcas que indican el desplazamiento, es muy conveniente que se las hagas simplemente con una punta de trazar, aprovechando que ahora lo tienes corregido.
« última modificación: 05 Diciembre 2014, 20:13 por fly »
Desconectado jstony2000
« Respuesta #34 en: 05 Diciembre 2014, 20:34 »
hola, he visto este video , igual os puede ayudar o por lo menos servir para alinear el contrapunto.
https://www.youtube.com/watch?v=utZVv7QvRt8
Minicompresor Casero.
