Autor Tema: Tallando piñones con fresa madre.  (Leído 13195 veces)
Desconectado LEOO
Re:Tallando piñones con fresa madre.
« Respuesta #15 en: 11 Diciembre 2014, 08:45 »
hace tiempo se habló aqui de como tallar piñones sin fresas de modulo.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,284.0.html
basicamente creo que el util se asemeja a una fresa madre ??, podría utilizarse una para hacer el tallado de esa manera.
http://www.metallmodellbau.de/GEAR-CUTTING.php
« Respuesta #16 en: 11 Diciembre 2014, 13:35 »
Muchas gracias por la info. .bien
« Respuesta #17 en: 11 Diciembre 2014, 19:07 »
No, con esta fresa se talla los dientes de uno en uno, la ventaja que tiene es que sirve para todos los tamaños habituales de engranajes, o sea, para engranajes con cualquier numero de dientes. No es como las comerciales que solo sirven para un rango de dientes.
Desconectado fusval
« Respuesta #18 en: 11 Diciembre 2014, 22:23 »
Para mi entrar en el tallado de engranajes es como pasar al hiperespacio. .confuso2
Como nunca lo he hecho me cuesta (mucho) situarme en los parametros, pero es la llave de la puerta a una nueva dimension, de ususario a diseñador de mecanismos.  .yupi
Gracias por el aporte, el hiperespacio queda mas cerca. .bien
Desconectado jlogin2002
« Respuesta #19 en: 04 Octubre 2016, 22:01 »
Hola Jbecerra
He leído con mucha atención tu post.
Tengo algunas dudas del comando G que empleas ya que según lo que he entendido este realiza la sincronizacion
El G1 Ok
Le dices a el eje A tiene que ir hasta la posición 1000
Al Eje B que es el de la Fresa madre que se desplace hasta la 1000*32 pues es un piñón de 32 dientes
y lo que me despista es que el avance es de 25 mm/s con F25. Con esto le dices que los dos motores se han de mover a la misma velocidad
Si en el tallado con fresa madre el eje del piñón a tallar se ha de mover un diente por un giro completo de la fresa madre...
Puedes darme una pista de como lo haces?
Muchas gracias
Desconectado alberttoy
« Respuesta #20 en: 05 Octubre 2016, 01:16 »
Esta fresa es helicoidal. Como una rosca. Por eso se debe inclinar para que haga los dientes rectos.
El número de dientes lo da la relación de giro entre la fresa y el disco. Si la fresa da 20 vueltas  para todo el engranaje este tendrá 20 dientes.
La gracia de este método  es que el ángulo del tallado queda automáticamente adecuado al numero de dientes. La fresa tiene los dientes como una cremallera y cualquier engranaje de ese modulo va a coincidir.  Por contra hay que sincronizar los dos giros
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #21 en: 05 Octubre 2016, 22:07 »
Intento aclararlo, la instrucción   G1 A[1000] B[1000 * 32]  X-25 f 10
Es una interpolación de tres ejes, el A y B son polares y X lineal.
La velocidad es a la que se mueve el lineal, X, en este caso tallaremos 25 mm.
La velocidad, para mi maquinita al menos, es tan sólo de 10 mm por minuto. Tiene que ir tallando varios dientes a la par.
Poner 1000 grados de giro al A, es por intuición, aunque podrías fácilmente calcularlo. Y el B, como bien dice alberttoy y tu, va multiplicado por el número de dientes.
La longitud a mover también es arbitraria, ya que no es necesario sincronizar el eje X con los giros, no sería posible si queremos tallar piñones helicoidales.
Si tienes alguna duda, comentalo, intentaré ayudarte.
« Respuesta #22 en: 13 Octubre 2016, 17:10 »
Hola
con G1 A(1000) le dices  que gire 1000 grados y con B(1000*32) que gire 32.000 grados  lo que entiendo que hace el Linux es que calcula las velocidades para que se sincronice el final de uno y otro motor.
Lo que yo he intentado es G1 A(-3600) F(360*W/N) donde
N es el numero de Dientes
W es la velocidad de la fresadora  en RPM
F es el avance en Grados por minuto
Tengo el eje A en Cabezal divisor y es un eje polar.
Por alguna razón que ahora no entiendo, no lo hace bien
« última modificación: 13 Octubre 2016, 19:49 por jlogin2002 »
jcmjul
« Respuesta #23 en: 28 Septiembre 2018, 09:12 »
Hola
Ya sé que este tema es antiguo, pero he llegado medio de rebote al tema y me surge una duda de no saber nada de nada, nunca he torneado nada, ni tengo torno, aunque desde hace mucho me ronda la idea de ahorrar para un minitorno chino baratito de los de 500€, que sé que será muy malo pero para probar y aprender al menos lo justito supongo que me valdrá, en mi caso lo poco que he hecho ha sido cnc de 2.5D a nivel DIY con algunas maquinitas que he ido fabricando con más paciencia e ilusión que éxito (y al final lo único que he podido cortar medio decente ha sido con madera porque mis maquinas caseras no daban la rigidez suficiente para hacer nada en Alu medio decente)
Con lo cual aquí mi pregunta de ignorante total, este tipo de fresas que traen el orificio central ¿cómo lo engancháis a los tornos? es decir en las CNC que yo he usado las fresas llevan un vástago fabricado (no se si se llama así), es decir es una broca para cortar, y en los tornos he visto (en fotos y videos) que la herramienta es la plaquita y es fija a un porta herramientas, pero estos que no traen ¿eje?, os lo fabricáis vosotros con el torno? o ¿ya existen algún sistema de anclaje estándar? porque he visto que lleva una chaveta para que no gire, pero imagino que algun tope se le tendrá que poner para que no se caiga ¿no?, por el Youtube he visto video de como las usan pero en ninguno como lo preparan (supongo que alguien que se mete con este tipo de fresas y tecnicas, lo de como enganchar la herramienta de corte lo tiene más que superado :) )
Como podéis ver el nivel de la pregunta es Pro  ;) ;)
Desconectado Chronotime
« Respuesta #24 en: 24 Octubre 2018, 14:59 »
Gracias por compartir, quiere iniciarme en el CNC muy pronto aunque no tengo ni idea... aunque aprendo muy rápido.
jcmjul
« Respuesta #25 en: 29 Octubre 2018, 09:28 »
Hola
Ja ja es tan basica la pregunta que veo que nadie la va a responder,  :-[  he buscado por la internete pero lo unico que se me ocurre o he visto es algun utillaje de cono morse pero creo que son porta pinzas, he visto por ejemplo unas fresas madres que se recomendaban por aqui que decian de eje de 22mm, pero luego en la misma "tienda" no hay ningun utillaje para agarrarla, y si busco por eje 22 solo encuentro ejes de pedalier, recambios de moto, y cosas asin :), asi que supongo que cada uno se hará su eje de 22mm y le hará un chavetero (que esa es otra, ¿como se hace con un torno?)
Desconectado jubilado
« Respuesta #26 en: 29 Octubre 2018, 10:04 »
Coges la fresa en el plato, pones el eje como si fuese la cuchilla, si el porta no llega a 22 tendras que idearte algún útil, pones la fresa centrada con el eje de 22 y con el charriot vas dando pasadas. Seguro que en youtube hay algun video.
jcmjul
« Respuesta #27 en: 29 Octubre 2018, 10:11 »
Gracias Jubilado por responder, yo a lo que me regeria es que la fresa madre ya lleva un agujero pasante, que dice por ejemplo eje 22mm o 20mm, no se puede agarrar en el plato porque estarias agarrando directamente desde los dientes del hacedor
jcmjul
« Respuesta #28 en: 29 Octubre 2018, 10:12 »
Vale, ni caso, perdona, ya veo a que te refieres, a la forma de hacer la chaveta,
Gracias!!!
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #29 en: 29 Octubre 2018, 10:43 »
Hola
Necesitas un eje de la medida del agujero de la fresa, existen versiones comerciales, si buscas "milling arbor" los encontraras. Los hay con mangos cónicos para montar directamente en la fresadora o con mangos cilindricos para poder cogerlos con un portapinzas, portabrocas, etc. Aquí tienes para elegir:
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Cutting-Tools/Slitting-Saws-and-Arbors
