Autor Tema: Torno nodo barton 1000  (Leído 12245 veces)
JESUSGAM
Re:Torno nodo barton 1000
« Respuesta #15 en: 14 Enero 2015, 17:39 »
Buenas tardes, me estreno en el foro. Bueno, soy de Cádiz y trabajo en un taller de reparaciones agrícolas y aquí se toca casi de todo. Hace poco hemos adquirido un torno idéntico al de mabapa. He de decir que no tenemos experiencia, es nuestro primer torno. Ahora ya toqueteando queremos hacer roscas para ir potreándonos. Tengo un dilema, y esque una placa está desgastada, por lo que agradecería que me enviaras una foto cercana de la tuya, que veo que está en buenas condiciones. Por cierto para hacer roscas, ¿has conseguido montar la combinación de ruedas de 30.70.-.90 para las roscas métricas?, yo por vueltas que le doy no consiguo montar la conbinación con tres ruedas solas.
« última modificación: 14 Enero 2015, 17:44 por JESUSGAM »
mabapa
« Respuesta #16 en: 15 Enero 2015, 16:18 »
Hola Jesús gam el torno lo tengo en el pueblo te adjunto una foto no se ve bien del todo los numero de revoluciones, mándame un privado dime tu correo y te envió todas las fotos que quieras en cuanto a los piñones para roscar con 30,70,-,90 tendrías que colocar en la a el de 30 b,el de 70 c el quieras y d el de 90 pero solo engranarían a, b y d el c estaría en un plano mas afuera colocando otro detrás si no me he explicado lo suficiente mente bien el sábado hago ese montaje y te lo envió en fotos al correo
« última modificación: 15 Enero 2015, 19:02 por mabapa »
JESUSGAM
« Respuesta #17 en: 16 Enero 2015, 08:52 »
De lujo, la placa de las revoluciones la tengo clara, la que me faltaba era esta de las palancas y ahora ya lo tengo con tu foto, y me has sacado de un apuro, muchas gracias. Esta tarde intentaré lo de los piñones como dices a ver si lo consigo, si no puedo, pues esperaré al sábado a ver tu montaje.
mabapa
« Respuesta #18 en: 18 Enero 2015, 16:05 »
Jesus como has quedado con la rosca?? supongo que  .bien ya que no has dicho nada
« última modificación: 18 Enero 2015, 16:11 por mabapa »
JESUSGAM
« Respuesta #19 en: 19 Enero 2015, 16:29 »
Bueno pues la verdad es que sigo sin lograr el montaje. Además estoy esperando que me llegue el porta y la plaquita de roscar, que la tendré aquí el jueves. Adjunto una foto a ver que te parece.
mabapa
« Respuesta #20 en: 19 Enero 2015, 18:32 »
lo siento Jesús hoy lunes no te puedo ayudar si voy esta semana al pueblo que iré algún día hare el montaje y te lo envió
JESUSGAM
« Respuesta #21 en: 19 Enero 2015, 18:35 »
Ok muchas gracias te lo agradecere.No me importa esperar un poco. De todas formas hasta quen no tenga el potaherramientas no puedo hacer nada.
mabapa
« Respuesta #22 en: 19 Enero 2015, 19:28 »
Jesús voy a intentar explicártelo de nuevo en tu caso 30,70,-,90 el piñon de 30 engrana con el de 70 y el de 70 con el de 90 para ello tienen que estar todos en el mismo plano y para ello el c que será el que quieras ira junto con el b y tendrá que ser delante del b creo recordar solo hay 3 ejes y tienes que colocar 4 piñones por lo tanto en un eje habrán 2 piñones no se si me he explicado de todas formas cuando lo tenga te paso la foto.
JESUSGAM
« Respuesta #23 en: 19 Enero 2015, 20:24 »
Te entiendo perfectamente, pero cuando me pongo a hacerlo fisicamente no tengo formas. Pasa que si pongo A, B Y D en el mismo plano B y D no se tocan (como se aprecia en la foto), y si para poder transmitir entre B y D pongo un piñon cualquiera en el C, ese C, tendría que ser mas grande que el B, por lo que tropezaría en la baza que aguanta el A. Total perdón por el lío, espero que tú lo consigas.
LOTE
« Respuesta #24 en: 19 Enero 2015, 21:33 »
Los NODO son tornos que están bastante bien y el que tu has comprado tiene muy buena pinta.
Enhorabuena por tu compra.
Gil Competicion
« Respuesta #25 en: 19 Enero 2015, 22:01 »
Yo tengo un nodo y para metrica utiliza en la D127, yo en mi nodo primero ataco C o B con la D y despues C o B con la A, ten en cuenta para atacarlos que tienes que poner un folio entre piñon y piñon para regularle el entrediente y asin trabajara mejor y te quitara muchos ruidos, si tienes alguna duda del nono preguntamela, ya casi lo conozco de punta a punta.
JESUSGAM
« Respuesta #26 en: 22 Enero 2015, 19:25 »
Bueno yo no tengo piñon de 127, el que tengo mas grande es de 120. Me va a venir bien lo del ajuste de los dientes con el folio, porque no lo sabía. Aún no he conseguido montar la combinación de 30.70.-.90 y ahora resulta que tengo el mismo problema con la combinación de 30.90.24.120. Seguro que estoy fallando en alguna tontería pero no le veo las formas. Mabapa cuando vayas al pueblo no te olvides de las fotos jeje que vas a sacar de un apuro.
setse69
« Respuesta #27 en: 22 Enero 2015, 20:14 »
Buenas podrias poner una foto de la placa de roscar y especificar que tipo de rosca quieres hacer a ver si te sacamos del lio, normalmente en tornos que usan engranajes casi todos el ultimo engranaje para hacer metricos es el de 127
JESUSGAM
« Respuesta #28 en: 25 Enero 2015, 16:25 »
Hola feliz domingo a todos. Y a se de donde viene el origen de mi problema, aunque todavia sigo sin hacer roscas. Bueno quería decir que hoy iba a colgar la foto de la tabla de roscar como me dijo el compañero del mensaje anterior, pero ya no es necesario. Lo voy a explicar de forma que todo el mundo lo entienda bien, pero si hay novatos como yo, por favor que esten atentos cuando vayan a comprar su primer torno:
- Resulta que inexplicablemente no me llegaban los piñones.
- Llamo al fabricante y me atiende amablemente, pero no entiende lo que le quiero decir y me dice que es imposible que no pueda poner los piñones en su sitio, le digo que no tengo ni idea de tornos, y me dice que no hace falta ser un maestro para cambiar los piñones.
- Mabapa tiene un torno "idéntico al mio" y monta los piñones en un minuto.
- Mabapa me envía un mensaje privado con la foto del montaje, voy a mi taller y .... Imposible!!!!!
- Me pongo a investigar la fotos suyas y las mias, y algo no cuadra.
- Comprobamos medidas entre ejes de las poleas y ¡SORPRESA!. Su torno tierne dos centímetros menos entre ejes, justo los que le sobran al mío para poder poner los piñones.
- Me pongo a buscar si hay alguna trampa chapuza en mi torno y está todo de fabrica, NO hay modicaciones en los ejes porque hubiera sido imposible su modificación así como así.
- Cotejo fotos con el torno de mabapa y uno de un catálogo, investigo y TACHÁN¡¡¡¡ Mi torno es una versión especial del catálogo, tiene dos centímetros mas alto que el modelo convencional y aquí está la madre del cordero. No me quise acordar nunca más cuando tuve un coche de serie limitada y me costó un paragolpe trasero en la chatarra el módico precio de 800 euritos + transporte desde muy lejos poruqe no lo había en ningún sitio. Vuelta a lo mismo con el torno.
Mañana toca hablar con el fabricarte porque me imagino que porque hayan hecho algunas unidades bajo encargo no quedrá decir que no sirvan para roscar, sinó no traería su caja Nortón.
Conclusión: Hay que comprar siempre versiones normales de las cosas. Todo lo que se salga de lo normal es anormal.
Cuelgo fotos y cuando hable con el fabricante os digo algo.
JESUSGAM
« Respuesta #29 en: 25 Enero 2015, 16:28 »
Por cierto, sino llega a ser por el foro, los que me habeis escrito y en especial Mabapa, no hubiera encontrado el origen del problema, gracias.
