Autor Tema: Adaptador mesa giratoria-torno  (Leído 24064 veces)
Desconectado Manrique
Re:Adaptador mesa giratoria-torno
« Respuesta #15 en: 26 Octubre 2009, 21:19 »
Vider, las plaquitas  son:
Desbaste DCGT y DCMT de 0,8 y 0,4 (las de 0,4 me acabo de enterar que las tenia  ::)) de radio
Afinado DPGT 070202LF
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #16 en: 26 Octubre 2009, 23:03 »
!! Manrique ¡¡
estas que te saleesssssssssssssssssssssssssssss
ya no tengo puntos para darte....muy muy buen trabajo y por cierto muy muy fino todo.... SI SEÑOR  ;)  ;)  ;)
gracias una vez mas por compartirlo tioooo
« última modificación: 26 Octubre 2009, 23:08 por Nacho »
  • Moderator
« Respuesta #17 en: 27 Octubre 2009, 14:48 »
pufff la ultima vez que intente conseguir el conjunto plaquitas/portas me volvi loco, será posible conseguir ese tipo de plaquitas para el juego de portas de maquinarias madrid ??
« Respuesta #18 en: 27 Octubre 2009, 15:03 »
Ni idea, yo lo pille en Ebay Alemania porta mas tropecientas plaquitas.
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #19 en: 28 Octubre 2009, 23:56 »
en principio el tipo de plaquitas que usas en esos portas son normativa ISO asi que se deberian poder sonseguir.....
ahora bien...el problema puede ser el precio... :(
mi consejo es que pilles algo con plaquitas incluido....
« Respuesta #20 en: 12 Marzo 2011, 13:59 »
Muy bien, veo que has pensado en todo.
Yo tengo la misma mesa y el mismo torno, así que me guardo el proyecto para si me surge alguna vez.
Ya nos dirás que tal funciona cuando lo uses.
Ya me ha hecho falta alguna vez así que creo que ha llegado el momento de hacerlo.
Pero Manrique tengo alguna duda:
Según veo, en la varilla roscada una tuerca queda fija con un pasador y la otra es la que se una para que tire del cono, pero no entiendo porque el extremo de la varilla roscado a M12 es de 50 mm de largo, ya que lo único que hace esa rosca es fijar la tuerca que empuja el cono. creo que con que la parte roscada tuviese la misma largura que el grosor de la tuerca, seria suficiente, ya que esta se ha de quedar solidaria con la varilla.
¿Tal vez no estoy entendiendo bien el funcionamiento?
« Respuesta #21 en: 12 Marzo 2011, 16:01 »
Creo que tienes razón, con mucha menos rosca habría valido, no recuerdo porque lo hice así, pero conociendome supongo que fue por un por si acaso... ???
« Respuesta #22 en: 14 Marzo 2011, 00:27 »
Bueno, por fin me he hecho dos piezas, una para acoplar la mesa divisora y otra para poner una manivela y roscar a mano (roscas gruesas). He variado un poco el diseño pero la idea es la misma.
Adjunto plano.
Muchas gracias por la idea  .idea, Manrique   .bien
okabum
« Respuesta #23 en: 14 Marzo 2011, 01:05 »
y desde la mas absoluta ignoracia...
No seria mas sencillo usar un disco divisor, acoplarlo al eje de los casquillos y dividir con el? Solo se necesitaria un vastago que ejerza de pestillo y sujetar el disco
« Respuesta #24 en: 22 Abril 2011, 14:02 »
Okabum, aqui puedes ver uno de los usos del adaptador mesa giratoria-torno, con esto tienes todas las posibilidades de la mesa divisoria en el plato del torno
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1884.msg44331.html#msg44331
« Respuesta #25 en: 22 Abril 2011, 14:25 »
Muy buena idea, acoplamiento rápido y sin problemas.
El tema de hacer una corona interior para un reductor es más complicado y más si quieres hacerlo en el torno, es un trabajo faraonico.
Incluso teniendo fresa con útil mortajador cuesta bastante.
