Autor Tema: piedra para afilar herramientas de widia.  (Leído 36221 veces)
gustametal
Re:piedra para afilar herramientas de widia.
« Respuesta #15 en: 15 Febrero 2011, 06:41 »
Elcolor de los abrasivos no diferencian nada ,
ya que hay piedras de carburo de silicio verdes, azules y negras,
y por otra parte hay piedras de oxido de aluminio azules ,rosas y algunas blancas como las de diamante polcristalino, lo importante es
saber la composicion y el uso ,
por ejemplo bien como decian mas arriba, las piedras blandas son para materiales,
duros ya que permiten autoacondicionarse y las piedras duras son para materiales
blandos por su durabilidad;
El oxido de aluminio sirve para aceros y hss, ;
el carburo de silicio sirve para materiales de baja resistencia a la tension como son:
aluminio, hierro colado y carburo de tugsteno.tantalio y titanio,
el cbn para materiales endurecidos ,
y el diamante policristalino para todo tipo de materiales.
En cuanto al afilado de hss(barritas cuadradas rectificadas de diferentes medidas),si es aceptable sumergerlas
en agua constantemente siempre y  cuando no se calienten a  azul o rojo ya que
se les estaria aplicando revenido,
}lo cual quitaria notablemente la dureza.
Para el caso de los carburos cementados ,no es recomendable
ya que por su fragilidad no resiste cambios bruscos o semibruscos de
temperatura,al enfriarlo en agua entre el afilado se crean esfuerzos internos
que romperian esta herramienta, el error de ese tipo puede identificarse
al fallo total de la herramienta o constantes reafilados,
que significan microfracturas por choque termico ,
independientemente del estado de la maquina,pieza o condiciones de corte.
El diamante policristalino es caro en precio,
pero altamente rentable en cuanto a afilado de herramientas de carburo de diferentes
caliodades.
SALUDOS
papalui74
« Respuesta #16 en: 29 Junio 2011, 02:33 »
Pues yo la uso desde hace más de 20 años para afilar todo y no me ha ocurrido nada (me refiero a las verdes para widia).
Pepe.
Forane perdona, donde puedo conseguir una piedra verde de widea para afilar las plaquitas por sevilla?
Gracias compañero
« Respuesta #17 en: 29 Junio 2011, 22:37 »
Yo las que tengo las compré hace más de 20 años en Lucena de Córdoba. En Sevilla, quizá las encuentres en en "Muñoz y Bravo", en el Polígono de la Carretera Amarilla, en las cocheras nuevas de TUSSAM en la calle lindante con la parte derecha del complejo (es decir, la más cercana a Málaga) y en "Jugar", en el polígono "El Pino". Pero no recuerdo más sitios ahora mismo.
Pepe.
periche
« Respuesta #18 en: 29 Junio 2011, 22:58 »
Yo siempre uso la de carburo de silicio con un grano 80,si el grano es mas basto el filo del corte queda menos perfecto,y si la muela es de grano mas fino,corres el peligro de quemar el carburo de tungsteno sino lo refrigeras bastante.
papalui74
« Respuesta #19 en: 29 Junio 2011, 23:14 »
Muchisimas gracias por la informacion mañana mismo me pasaré para comprar una porque ya ando desesperado con las plaquitas electrosoldadas.
Desconectado peñascosa
« Respuesta #20 en: 02 Julio 2011, 19:17 »
Hola, yo utilizo una de la marca TYROLIT referencia:C80V-TR, son mas caras que las normales
En cualquier ferreteria industrial te las consiguen.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
