Autor Tema: Mi pequeño tractor en construcción  (Leído 23237 veces)
Estebitan
Re:Mi pequeño tractor en construcción
« Respuesta #45 en: 30 Mayo 2016, 10:31 »
Buen trabajo socio, es interesante ver como avanzan estos proyectos, poquito a poco. Una duda, no has pensado en reforzar un poco mas el eje delantero, aunque sea con unos tirantes para evitar la torsion de este?
« última modificación: 30 Mayo 2016, 10:35 por Estebitan »
ferdinandus
« Respuesta #46 en: 01 Junio 2016, 09:48 »
Gracias Estebitan!  .bien
En lo relativo al eje delantero, no creas, aunque no lo parece es bastante robusto (es un doble perfil cuadrado soldado en paralelo, creo que la inercia del la sección resultante es suficiente   Por otro lado, con la mejora que hice al punto donde pivota, también ha mejorado la rigidez de este punto, respecto a la solución inicial que entre otros inconvenientes, generaba holguras.
De todas formas cuando pueda realizar las primeras pruebas, si veo que se comporta de forma debil, le añadiré algo.
 .bien
« Respuesta #47 en: 02 Junio 2016, 00:48 »
    Cada vez que cae en mis manos una rueda, ya me ronda algo por la cabeza. Pero si tengo un motor, estoy perdido. Nacerá un proyecto
   que seguro hará que rueden.
    Ferdinandus. Está muy bien el tractorcito. Será fácil de manejar, y en poco tiempo, será tu hija la que te lleve a ti en el carrito  .palmas .palmas
    No creo que tardes en estrenar el tractorcito, que para empezar ya tiene un estupendo calzado.
    Estoy deseando verlo andar     .brinda    Lete.
« Respuesta #48 en: 02 Junio 2016, 04:55 »
Ferdinandus .. Me alegro que hayas retomado el proyecto del tractor... Sigo atento los avances. .yupi
ferdinandus
« Respuesta #49 en: 19 Junio 2016, 12:46 »
En las ultimas sesiones de trabajo, he estado centrado en lo que es la dirección del tractor. Tras probar varias cosas al final he parido lo que en las fotos que dejo véis. Quería algo de desmultiplicación y con unos engranajes de una caja de moto que tenía por ahí, me he montado la reducción.
No ha quedado mal, aunque tiene una leve holgura (demasiados engranajes...) , que para el fin al que está destinado, no creo que sea importante.
Me quedaría pendiente bajar un poco el volante, centrarlo, y con una junta cardán, darle un poquito de inclinación. Después impregnar todo de grasa para que vaya suave.  Eso para una siguiente fase.
Seguimos....
Manuturbojet
« Respuesta #50 en: 19 Junio 2016, 21:38 »
Ostras ferdinandus mucho trabajo tiene esa dirección  .palmas .palmas .palmas y lo digo porque yo ya pase por lo mismo y se de lo que hablo.Muy bien ese reembio y palancas  .bien
 Sin prisa pero sin pausa  .brinda
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #51 en: 23 Junio 2016, 00:58 »
Muy buen sistema de dirección te felicito  .palmas  .palmas
Desconectado manuelcasaas
« Respuesta #52 en: 30 Julio 2016, 22:07 »
Una duda me corroe, como vas a frenar tú o tu hija el engendro, no creo que sea con los pies o sí?
« última modificación: 30 Julio 2016, 22:37 por manuelcasaas »
« Respuesta #53 en: 31 Julio 2016, 11:54 »
ferdinandus, que proyecto mas divertido. Lo disfrutara tu hija, pero tu estas disfrutando lo tuyo en su construcción  .palmas .bien y ademas aprendiendo a cada paso que das.
Mi mas sincera admiración  .bien
Desconectado Alberto83
« Respuesta #54 en: 10 Agosto 2016, 20:40 »
buen trabajo y me quedo para seguirlo.Cuando empezamos ha hacerlo en serie? .bien
Desconectado Norc
« Respuesta #55 en: 10 Agosto 2016, 20:44 »
Lindo trabajo amigo!. Solo tengo una inquietud: Tenes pensado algún sistema de refrigeración forzada para el motor? por que seguramente va a avanzar demasiado lento como para enfriar el cilindro de forma natural. s
« Respuesta #56 en: 11 Agosto 2016, 01:15 »
Yo sigo también teniendo una inquietud, quien se monte en el trasto como lo va a frenar cuando haga falta hacerlo?
