Autor Tema: PC se bloquea  (Leído 4825 veces)
Desconectado Manrique
Re:PC se bloquea
« Respuesta #15 en: 13 Enero 2015, 22:03 »
Lo se, lo se, pero le dejo como ultimo recurso, jejeje, como hacedor de milagros.
Desconectado Octavio
Re:PC se bloquea
« Respuesta #16 en: 13 Enero 2015, 22:08 »
Si quitas el cable del puerto paralelo se sigue colgando? si al quitarlo no se cuelga ya sabemos que es porque le llegara mierda al pc por el puerto. pon una foto o un enlace que veamos lo que tienes para poder seguir pensando... ¡QUE PARECES NUEVO!!! jajajajajajaja
Re:PC se bloquea
« Respuesta #17 en: 16 Enero 2015, 20:01 »
Buenas Octavio
Recopilo porque la cosa a ido a peor se apaga el ordenador y no arranca si no le dsconexto de todo un rato...y no esta caliente, lo he limpiado bien el disipador.
Si el ordenador no esta conectado a los drivers funciona sin problema.
Veo que los drivers estan optoacoplados.
Tengo una fuente para los motores y la breakout y otra para los dirvers.
La masa del PC se conecta a traves del cable del puerto a la caja que tiene los drivers pero NO a la braekout,  comprobando con el polimetro no se conecta con las masas de los drivers ni de la breakout.
La toma de tierra del pc y de la electronica es la misma
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8002.msg91113#msg91113
« última modificación: 16 Enero 2015, 21:42 por Manrique »
Re:PC se bloquea
« Respuesta #18 en: 16 Enero 2015, 22:07 »
Manrique, tus drivers son iguales a los mios y yo los tengo conectados directos al ordenador sin braekout, tal vez podrías probar sin ella a ver que pasa, mas que nada por eliminar posibilidades
isladelobos
Re:PC se bloquea
« Respuesta #19 en: 17 Enero 2015, 15:01 »
Creo, que el problema principal es la fuente de alimentación que utilizas, que a parte de meter muchisimo ruido de radiofrecuencia en un gran ancho de banda, adolece de protecciónes. (Tengo una aqui y es pura trash), lo mejor es un transformador toroidal.
Yo pedí a hacer un toroidal con tres secundarios, uno para los motores (64v), otro para los ventiladores, (12v uno en cada driver) y otro para las breackout. (5V). y el precio, aunque un poco mas que un transformador normal, la calidad es excepcional, en todos los sentidos.
Tal vez evites algo de problema si le pones un filtro EMI a la entrada de 220v de la fuente, con un condensador y una ferrita, o comprar uno comercial.
¿Has probado con otros pc's a ver que tal?
Re:PC se bloquea
« Respuesta #20 en: 17 Enero 2015, 20:38 »
Pues anoche abri todo y separé lo más que pude los cables de señal de los de alimentación y apreté una brida del cable paralelo que estaba un poco flojo y podía hacer que al moverse hiciese algún mal contacto.
Esta mañana me he puesto a experimentar y al principio parecia que seguía haciendo cosas raras, los motores se enganchaban, y parecia que se inventaba algún paso, pero luego despues de reiniciar el mach a empezado a ir super suave todo y ha estado todo el dia trabajando sin dar ni un solo fallo...a ver lo que dura...
gracias a todos.
Re:PC se bloquea
« Respuesta #21 en: 18 Enero 2015, 10:58 »
Peeeero esta mañana ya no iba tan bien...ayer con feedrates de 100 iba todo suave suave, hoy era como si vibrase todo...voy a cambiar el cable del puerto paralelo que no me convence...
