Autor Tema: Especialistas, Oficiales de tercera, Oficiales de Segunda, Oficiales de Primera.  (Leído 19378 veces)
Como se nota que el compi llorca lleva kilometros hechos, no se le puede corregir nada de lo expuesto, yo no tengo titulos, pero te aseguro que se mucho mas que el 99% de los que salen de la universidad con mil titulos y muuuucha teoria, luego se dan cuenta que la teoria y la practica difieren muchas veces,  no hace mucho vinieron a veñderme la cabra de unos drives con supuesto lazo cerrado, el pijo que se suponia el ingeniero se tuvo que tragar sus estudios y salio del taller con las cabeza gacha.. Yo no se una burrada del asunto, mas bie lo justo y algo de practica,  pero el sabia mucha teoria y nada de practica, no sabia que era el baklash mecanico, para el como el motor llevaba encoder ya era precision absoluta, bueno le di una pequeña explicacion, creo que esa noche no durmio, jajajajaja
Ahora lo mejor que puedes hacer es guardar tus titulos y escuchar a los maestros, reconocer cuando las has cagado y ser humilde ,  siempre habra alguien que sepa mas que tu, aunque lleves mil años haciendo algo, en esto nunca se deja de aprendner, se buen compañero y ayuda en lo que puedas, y eso el jefe lo suele valorar, sobre todo si tiene cerebro.
Manuturbojet
Quería decir algo pero,difícil de aconsejar mejor que Martí.llorca sabio consejo,puedo decir que gracias a dios tengo un trabajo del cual disfruto y ya es decir(tener trabajo y encima disfrutar de el)de electromecánico.Este mes de enero me an ofrecido otro empleo de encargado de un grupo de operarios mas o menos relacionado con lo que estoy haciendo(sector del metal)pinta muy bien y parece ser el empleo que no se puede rechazar,mas sueldo,mejores condiciones,horario.etc..pues no lo voy a cojer y me explico.
 Es importante el compañerismo,hay confianza y no me puedo quejar,me han dejado romper para poder aprender al principio y eso hay que valorarlo,y como no la calidad de vida es fundamental ya que no me aprietan ya me esfuerzo yo por sacar la faena y que no paren las maquinas a mi cargo que es para lo cual me pagan.Es difícil de dejar un sitio al que te a cuidado,Y mi consejo es empápate bien de toda la información que te ofrezcan y se paciente que todo llega  .bien
   PD.No tengo ningún titulo
delichon
buenas, si no se rompe no se aprende , es lo que les digo a los mios cuando hay una error, yo cuando empecé en este mundo de la mecánica, tuve unas 24 horas parado un banco de pruebas donde se probaban las cajas de cambio una vez acabadas de montar, yo solito pare la producción de una multinacional de la automoción, pero lo puse en marcha, eso si 24 horas sin dormir, hasta el director de fabrica quería que me fuera a dormir,  el error fue mio y yo era el responsable, esto te lo cuento por que el problema no es que te equivoques, el problema viene con las falta de profesionalidad.
Ahora soy maestro de taller de mantenimiento, y que dure y me sigo equivocando, tu sigue equivocándote por que de los errores se aprende, este es mi consejo, pero que no te falte nunca ser responsable ante una error.
Saludos y suerte con tu trabajo
Me encantan los mensajes de los compañeros., demuestran buen hacer y experiencia.
Amigo Manu, .No tienes titulos, ni falta que te hacen,. Tu los estas consiguiendo con tu trabajo.
La decision que as tomado es la correcta y yo,... Te admiro por ello.
Pero debemos ser un poquito egoistas y que nuestras buenas acciones y decisiones se conozcan y no se oculten
Hay que ser siempre sincero y leal,. Yo en tu caso le explicaria al dueño la oferta que te han dado y las razones de tu rechazo y permanecer en la empresa.
Asi te colgaras unas cuantas medallas que no vienen mal.
Hay empresarios buenos y malos y tiranos que se aprovechan sin escrupulos del trabajador,. soy consciente de ello pero aparte de esos lamentables casos,. tenemos que tener en cuenta que un empresario no puede llevar el solo la empresa, necesita mas o menos operarios, los necesarios para que la empresa funcione y por tanto,. en principio no le interesa despedir.
Puede verse en la obligacion de hacerlo pero ante una reduccion de plantilla, siempre se quedara con los mejores y en este caso, tu serias el ultimo.
A la empresa que te ha ofrecido el trabajo, no la eches a un lado,. habla con el dueño cara a cara, como debe ser y explicale tus motivos.
Saldras por la puerta grande de esa empresa y dejaras una excelente impresiom,. no cierres nunca ninguna puerta pues la vida da muchas vueltas y nunca se sabe.
Jm llosa, para mi eres un ejemplo a seguir y de ahi mi amistad y respeto.
Hace años compre una prensa excentrica de 40 tonelas, nueva y con un motor de 3 HP,. Poco antes me hermano me habia endosado a un cuñado que habia terminado la Ingenieria Electrica, con su flamante titulo y buscando trabajo.
Lo tenia rondando por la fabrica y cuando coloque la prensa le dije,. mira, en la pared tienes el interruptor trifasico, coje un trozo de manguera , y la pondremos en marcha.
La verda es que me molestaba y no sabia que mandarle y no dejaba de ser un Ingeniero.
Al tiempo, demasiado,. me dijo que ya estaba echo, enchefe el motor y se quemo.
Disgustado y atonito, abri la caja del motor y las regletas estaban puestas de manera caotica.
Me explico que teoricamente las regletas iab de esa forma y pretendia hacerme unos esquemas que lo demostraban,. Cabreado lo envie a hacer puñetas, mande bobinar el motor y luego lo enchufe yo en pocos minutos y correctamente.
Experiencias de estas que he tenido varias es por lo que no valoro los titulos.
JoelGuerra
 Me quedo con una recopilación de frases, que me han dado ánimo para darlo todo este Lunes que viene.
Al cura de mi pueblo,no le pasa"),normal,el cura,no tenia este trabajo.
Demuestra día a día que tu jefe sabía lo que hacía cuando te contrató.
Hasta el operario mas experimentado la caga de vez en cuando
Si te estas equivocando quiere decir que estas en un sitio que te dejan hacer cosas y que no te tienen solo para botonero.
No te agobies ni te desilusiones,. Autoenfadate cuando te equivoques, llevate bien con tus compañeros y ellos te enseñaran.
Ahora lo mejor que puedes hacer es guardar tus titulos y escuchar a los maestros, reconocer cuando las has cagado y ser humilde.
Empápate bien de toda la información que te ofrezcan y se paciente que todo llega  .bien. PD.No tengo ningún titulo
Tu sigue equivocándote por que de los errores se aprende, este es mi consejo, pero que no te falte nunca ser responsable ante un error.
Espero que todo me vaya bien, por que este es un sector que me gusta mucho y por eso estoy metido de lleno en esto.
Os confieso, la máquina acojona, pero se que puedo con ella  :) . Bueno esperemos que si jejeje.
Muchas gracias por los concejos compañeros.
marti.llorca Se nota que tienes mucha experiencia en el sector  .bien
El empresario abarca todos los sectores.
Su funcion es dirigir una empresa, sea la que sea y fabrique lo que fabrique.
No deja de ser un oficio y posiblemente el mas complicado y dificil de entender hasta el punto que, se tiene que enseñar desde niño y tener aptitudes.
No es este tu caso y por ello, me he centrado en coso ser un buen operario porque ser un buen empresario  es otro tema distinto.
Empresarios hay,.. buenos, mediocres y malos y yo deseo de berdad que el tuyo sea de los buenos que sera lo mas seguro.
TOTXO
Buenas , en dos hoja te acaban de resumir la experiencia , las vivencias y los valores de mucha gente, a lo largo de sus vidas , que aunque no tengo la suerte de conocerlos en persona , pero por lo que he visto y he leído me parecen gente acojonante con gran experiencia , mucho conocimiento y unos valores que ni se compran ni se estudian
simplemente es gente trabajadora que le gusta lo que hacen , y para mi esa es la clave de todo buen trabajador , que le guste su trabajo y lo demás  el tiempo ya se encargara de que te valoren por méritos propios ,yo tengo un dicho ,que es "para ganar primero tienes que perder"
En fin ,suerte por tu trabajo y animo
Mis consejos..tomatelo sin prisa pero sin pausa..de los errores es de lo que se aprende..pero ojo tambien se aprende mas mucho preguntando a los oficiales y sobre todo observando..vale mas preguntar que ir a tu libre albedrio..se buen compañero y humilde y cuando te des cuenta veras que este oficio es una carrera de fondo que nunca se acaba..todos los dias se aprende algo y eso es lo que te convertira en un buen oficial .bien
Me vas a decir a mi amigo Michel.
Llevo mas de sesenta años metido en los hierros, siempre con ojos y mente abierta y con ganas de aprender.
Lo UNICO que verdaderamente he aprendido en ese tiempo, despues de miles de fracasos  y experiencias es LO POCO QUE SE Y LO MUCHO QUE ME QUEDA POR APRENDER.
Y aquel que crea que lo sabe todo o que sabe ya mas que suficiente es un Inbecil ignorante.
Antonio..totalmente de acuerdo contigo..el que crea que lo sabe todo es que es tonto perdido y sobre todo muy ignorante..este oficio representa un reto diario..asi que de las horas de experiencia y de los errores es como se puede enfrentar uno al dia a dia y asi intentar mejorar..si no fuese asi estariamos todavia con los taladros a manivela y los tornos a pedal ;)
JoelGuerra
Pues yo sigo con mis errores, esta vez no me echaron la bronca.
Hice 18 piezas rectangulares que llevaban dos agujeros roscados y una cajera H7 creo que era. Pues la cajera en lugar de hacerla donde era la hice en el lado opuesto, pero de las 18 piezas.
Por suerte para mí el encargado mandó a hacer las cajeras en el lado bueno y no pasó nada.
Ahora me han puesto de "botonero" por motivos de producción, pero estoy aprendiendo a mover las máquinas, tornos y centros, a corregir herramientas y medirlas con brazos automáticos y sobre todo a encender y apagar la máquina que es muy importante jejeje.
 :P
Desconectado nevada 2012
BienJoel:Yo no me preocuparia que te hayan puesto de "botonero",como tu dices,pueden juntarse varias cosas,que te conozcas varias seccines de dicha empresa,que te quieran quitar presion,(o responsavilidades)momentaneamente,ten en cuenta que todo el mundo necesita un respiro,antes de que se le "cruzen los cables",en muchas empresas,necesitan un "comodin",o persona,que pueda relevar,cualquier operario,siempre hay alguna baja,te lo han dicho unos cuantos antes,se humilde,buen compañero,observa,pregunta,(aunque te hagas pesado),y no te comas el tarro,lo que tenga que ser sera,nuestro destino,no podemos cambiarlo,(anque,con nuestra actitut),podemos mejorarlo.Suerte
Amigo Nevada.
Sabes de mi aprecio por ti pero en este caso no estoy de acuerdo contigo aunque eso no reza para que no respete tus opiniones.
Dices que no se puede cambiar el Destino y a lo mas , solo mejorarlo.
Yo interpreto eso ,.. El Destino,. La suerte,. El estaba escrito y algunas frases mas a que, cuando nacemos ya tenemos marcado un camino para toda la vida y creo que no es asi.
Nacemos como una pizarra en blanco y en ella, nosotros iremos construyendo nuestra vida, condicionada al nivel social de nuestros padres, al entorno en que vivamos y a lo bueno o malo que escajamos,... Pero tenemos voluntad y libre albedrio y somos nosotros los que construiremos nuestro destino porque tenemos esa voluntad y determinacion para rebelarnos y escojer el camino que queramos.
Podemos escojer los faciles y comodos o los duros pero el destino no esta escrito, lo escribimos nosotros.
Es mi opinion y cada uno puede tener la suya y todas hay que respetarlas.
