Autor Tema: configuracion mach3 para cambiador de herramientas  (Leído 8984 veces)
MMartins
Re:configuracion mach3 para cambiador de herramientas
« Respuesta #15 en: 28 Febrero 2016, 19:23 »
r
aun te interesa?? copia aqui tu macro y la modificare.
Hola Manolo, todavía no hice el programa, por que estoy buscando de hacerlo con un Arduino, mi problema no es"por ahora" el programa del Ide de Arduino, sino, lo que necesito, si es que se puede.
Lo que no logro hacer, es hacer un macro que cuando se llegue a la linea de programa en el cual se encuentra por ejemplo un M882, se detenga el programa, y este a la espera de alguna señal externa, que haga que el mismo arranque nuevamente.
No se, que el programa corra, cuando llegue al punto donde se encuentra el macro que yo programe, se detenga, mande una señal a la interface y esta me ponga en 1 lógico  alguna de las salidas. Ahora, cuando ya se allá realizado algún tipo de proceso y en una de las entradas de dicha interface se lea un 1 lógico, le mande una señal al programa para que continué. Espero se entienda mejor ahora.. jajaj
Desconectado manolomaravillas
« Respuesta #16 en: 22 Abril 2016, 02:18 »
vamos a ver con ese macro lo tienes facil.    cuando llames a la herramienta 1    manda un 1 logico en la salida 1.
cuando mandas  herramienta 2   un 1 logico en la salida 2 asi sucesivamente,,, solo intercala en el g code    TH001.....   HERRAMIENTA 1 ,,,, O LA QUE QUIERAS DE LAS 6.
 el tiempo de espera lo varias en  la linea:
 sleep (10000)              'tiempo milisegundos espera
o la linea para posicionar donde tu digas en x o z (cambia en z o x la posicion que quieras mover)    while Ismoving()   esperara asta llegar a su posicion sin hacer otra cosa.
  Code"G0 z17 x40"
   While Ismoving()
los robots  dominaran el mundo
