Autor Tema: Aleacion de Calamina  (Leído 33335 veces)
Re:Aleacion de Calamina
« Respuesta #15 en: 27 Febrero 2015, 00:05 »
Amigo Miguel.
La escoria,. espuma de zamac que sacamos del crisol es una pasta porque posee mucho metal puro.
Esa pasta se puede vender a una planta de oxido, naturalmente y digamos que de un kilo de pasta sacan 900 gramos de oxido.
Vale,. yo me pongo en medio y reciclo esa pasta y le saco el 75 % de metal y vendo los lingotes,. me queda un polvo negro que contiene metal oxidado.
Lo que obtienes tu del estaño es ese polvo negro y del uno y del otro, una planta de oxidos puede hacer oxido de estaño y oxido de zinc pero solamente el rendimiento puede ser del 10/20 % y no es rentable para la inversion que supone.
Precisamente por eso , en su dia, no busque una multinacional sino la conselleria .
Para la contaminacion y el reciclado hay una frase.
EL QUE CONTAMINA PAGA.
Por eso ya pagamos por la basura que generamos y las industrias que generan desperdicios contaminantes tambien tienen que pagas y de echo pagan.
El problema es que todo el proceso es muy deficiente porque esta contaminado por intereses economicos.
Yo buscaba la creacion de una planta, en principio financiada por la Generalitad,. evitabamos la contaminacion de las espumas, de los fangos de los vibros y de las plantas de baños electroliticos y conseguiamos beneficiar a las industrias de baños y moldeo porque pagaban menos y en dos o tres años, la planta podria ser rentable y generar beneficios.
Pero te as metido con los politicos,. tu presentas una memoria detallada y no sabes tu lo grandes que son las papeleras que tienen.
maicon1036
« Respuesta #16 en: 02 Marzo 2015, 17:06 »
 .yupi Muy buen día compañero
 Muy bien de acuerdo a la información suministrada, creo que tengo en mis manos oxido de zinc, esto es debido a que es una capa gris y no roja como suele ser la del oxido de hierro, esta capa de oxido de zinc es utilizada en un baño galvánico de muy bajo recubrimiento a eso entre 5 y 10 micras, con el propósito de proteger el acero y reducir el tiempo de oxidación del mismo. Una vez es decalaminado el acero se elimina cualquier residuo de zinc dejando el acero al descubierto y continuar con su proceso...
Por cierto compañero ya eh averiguado en unas empresas de oxido y tenias mucha razón acá en Colombia me pagan el kilo de entre 700 y 900 pesos, mucha diferencia a como me lo estaban ofreciendo en empresas de excedentes industriales a eso de entre 90 y 150 pesos. Fuera de eso este material se puede utilizar para reforzar suelos, se mezcla con gravilla o cemento para aumentar su dureza.
« Respuesta #17 en: 02 Marzo 2015, 20:36 »
Bueno, bueno amigo Maicon.
De acuerdo en lo que dices pero hay que puntualizar porque debemos tener siempre conciencia exacta de lo que manejamos.
Tenemos que tener siempre presente,. como regla basica,.. el evitar todo tipo de contaminacion.
Esa regla no la olvidemos nunca aunque en la practica, los que mandan, no la sigan por intereses economicos pero eso es su problema.
Tu tienes un polvo gris que es oxido de Zinc,. eso es verdad pero no todo es oxido, solo una parte.
Que ese polvo se ponga en un baño para aislar del aire y evitar la oxidacion de las piezas del baño me parece bien pero cualquier producto que aisle el baño del aire sirve igual.
Que ese polvo se use para pisos,. no., no es correcto porque no deja de ser un producto contaminante.
La fabrica de oxidos no convierte ese polvo que tienes en las manos en oxido,. Lo que hace es sacarle todo el oxido que tiene el polvo y una vez concluido el proceso, por un lado tendran el oxido puro de Zinc que es lo que venden,. y por otro lado un polvo o tierra.
Ese es el final del proceso porque esas tierras sobrantes ya no son contaminantes y se pueden usar para suelos, como tierras refractarias, para mezclar con el asfalto de las carreteras y otros usos mas.
AMiguelZ
« Respuesta #18 en: 02 Marzo 2015, 22:01 »
Estoy sorprendido hay empresas que venden oxido de estaño, que es lo que yo no se que hacer con él.
El mismo proveedor que me vende lingotes nuevos, me compra la escoria a un 10% del valor del lingote nuevo. En años nunca se le había ocurrido decirmelo ni a mi imaginarlo. Y estoy convencido que me da un trato desfavorable.
El que pintó los bisontes en la pared de la cueva desde mi punto de vista tuvo mucho mérito, pues en aquella época hacer un mejunje con óxido de hierro es cualquier cosa menos sencillo.
« Respuesta #19 en: 02 Marzo 2015, 22:35 »
Je,je,je. amigo Miguel.
La escoria u oxido que tu produces al fundir el estaño lo tiene que procesar una planta de oxidos para hacer oxido puro de estaño.
El que te compra esa escoria al 10% del lingote, lo vende a una planta de oxidos y gana un dinero.
Si consigues la direccion de esa planta, se la vendes directamente a ellos y sacaras mas.
