Autor Tema: Busco motor D.C para torno  (Leído 15792 veces)
Re:Busco motor D.C para torno
« Respuesta #15 en: 18 Noviembre 2009, 00:13 »
Te serviria uno de estos de la potencia adecuada siempre y cuando lo puedas acoplar a tu maquima por el tamaño y el sistema de sujeccion ademas del diametro del eje, aunque esto se podria solucionar.
Ademas ten el cuenta las r.p.m.
« última modificación: 18 Noviembre 2009, 00:15 por carpin »
Desconectado delcano
« Respuesta #16 en: 18 Noviembre 2009, 09:55 »
Luis: ¿Que revoluciones tiene el original de tu torno?
« Respuesta #17 en: 18 Noviembre 2009, 11:29 »
Importante parámetro, si, se me había pasado. Es de 4.500.
« Respuesta #18 en: 18 Noviembre 2009, 19:36 »
Pues entonces tendrías que cambiar alguna de las poleas o engranajes porque en trifásico, un motor de 2 polos da 2800 Rpm. Eso si quieres mantener las velocidades como hasta ahora.
Pero si al inverter le pones una frecuencia máxima de 80 Hz, podrías conseguir en un motor de 2 polos 4480 Rpm que es casi lo mismo.
En mi caso, en el 9X20 no uso casi nunca mas de 1200 Rpm en el cabezal, excepto para diámetros muy pequeños o para pasadas de afinado.
