Autor Tema: Busco gente que tenga torno en barcelona  (Leído 6479 veces)
Re:Busco gente que tenga torno en barcelona
« Respuesta #15 en: 06 Marzo 2015, 23:03 »
Aqui ya hemos comentado en varias ocasiones el tema de modificar armas aun siendo de aire comprimido sea cual sea su modificacion:
 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15072.0
Y seria una pena que nadie se llevara un susto.
martinez2
« Respuesta #16 en: 07 Marzo 2015, 00:12 »
No quiero para nada modificar una arma porque se que es absolutamente ilegal, solo poner las piezas originales nuevas
« última modificación: 07 Marzo 2015, 00:15 por martinez2 »
« Respuesta #17 en: 07 Marzo 2015, 00:33 »
El problema es que esa intervención, solo puede realizarla una persona autorizada ( armero )
« Respuesta #18 en: 07 Marzo 2015, 01:09 »
Poner las piezas originales implica comprar las piezas de fabrica como si fueran un repuesto,y posiblemente tu como particual lo cambias y nadie se entera y punto,en un taller llegan ven un arma desmontada y que se le esta haciendo algo como minimo se llevara una repulsa por no decir nada peor, si fabricamos cualquier pieza aun copiandola fielmente ya es hacer una intervencion en el arma.
 Quizas peco de precavido y se tendria que consultar a la intervencion de armas,pero en caso de algun problema nunca podemos defendernos alegando desconocimiento de la ley.
Desconectado 13
« Respuesta #19 en: 07 Marzo 2015, 03:21 »
En el mundo del aire comprimido hay cierto vacio legal.... y segun el guardia que te cruces.
 siempre y cuando se respete el numero de serie original... calibre y potencia del arma incluido su sistema de disparo, que sin registrar como arma de fuego no supere los dichosos 24,2 julios es licito "modificar" en aspecto visual y afinar o intercambiar los mecanismos del arma de aire comprimido en cuestión siempre y cuando no se modifiquen los términos anteriores.
A mi una vez me paro la Benemerita... a la salida de una competicion yo disparo en 6,35 y aunque sean 24,2J a mayor diametro de cañon mayor sonido y siempre uso silenciador, bueno pues despues de enseñar toda la documentacion pertinente se fijo en el "tubarro" del cañon y me dijo eso que es? y yo pues un silenciador para acallar los estornudos que pega el juguete.... respuesta del guardia.... sabes que eso son 50.000 euros de multa? y yo y usted sabe que es un arma de la 4º categoria y que es totalmente legal disparar con el silenciador en cualquier arma de aire comprimido??? Hay guardias que miran el numero de serie del arma y la tarjeta de armas y a correr otros que solo con la factura de compra les da igual que este o no registrada si llevas la factura...
por esto te digo que segun que guardia pilles...
por ejemplo el "breech" que es la pieza donde normalmente va grabado el numero de serie no se puede intercambiar o mecanizar uno nuevo si no se posee la licencia que te acredita como "armero de aire comprimido"  ( la cual yo estoy solicitando actualmete... esta te acredita para la fabrica y numeración de armas de la 4º categoría y su posterior venta) y no todos los que tiene una armería son armeros... una cosa es un armero acreditado para la manipulación sustancial del arma y otra alguien que tiene permiso para vender armas y ,municiones, nada que ver una cosa con la otra... mucho ojo con esto,
para construir un deposito para tu pcp no necesitas ningún tipo de permiso, otra cosa que si te voy a decir es que yo de ti compraría piezas originales, te va a salir mas a cuenta y con menos riesgos, un deposito cargado entre los 200 y los 300 Bar según diámetro puede soportar en sus extremos mas de 6 Toneladas de presión que no es moco de pavo y si por fallo mecánico o por fallo del material revienta el deposito.... puedes tener un percance muy muy grave si lo haces yo de ti le haría primero una prueba de sobre presión a 400Bar para ver que el deposito es fiable, y por el tema del dinero mecanizar una válvula no es tan sencillo aunque lo parezca tiene sus cosas y a no ser que pilles a alguien que lo haga "desinteresadamente" no creo que te cobre menos de 80 euritos.....que aun así me parece muy buen precio una vez montado todo... deberías pasar un crony al rifle para comprobar que no supera los 24,2J recuerda   V2xPg/2000=J no vaya a ser que te confíes en que esta por debajo de los 24,2J y por cosas del destino un día te digan " hola majo... pon el cañon a qui y dispara a ver que velocidad alcanza el proyectil" y te hagan padre por que la multa es dolorosa de verdad a parte que si te quieren buscar las cosquillas..... vas apañado
Yo compito en bench rest, field target, y en air F-clas  (antes lo hacia en fuego pero €€€€€€) el aire es mas barato y para mi  por sus limitaciones mas entretenido... esto lo digo por que todos los que competimos en alguna de estas modalidades hemos desmontado nuestras armas infinidad de veces para suavizar mecanismos, limpiezas internas, cambios de cañon para mayor precisión respetando siempre el calibre original... y todo esto se hace con total libertad siempre y cuando respetes las condiciones mencionadas anteriormente.
Bueno aquí dejo esto... ya nos comentas que vas a hacer con las piezas que te faltan
« última modificación: 07 Marzo 2015, 03:33 por 13 »
« Respuesta #20 en: 07 Marzo 2015, 12:01 »
Tu mismo lo has dicho....segun quien interprete la legislacion puede ser una cosa u otra,y antes de hacer cualquier intervencion asegurarse bien.
« Respuesta #21 en: 07 Marzo 2015, 15:10 »
Además, este foro no sabemos quién puede leerlo y es preferible no interpretar lo que es o no legal y cualquier arreglo hacerlo por mensaje privado, incluso ni por el del foro.
Es mi opinión, hay "amigos" por todas partes.
« Respuesta #22 en: 07 Marzo 2015, 17:17 »
Coño, amigo 13.
Dios te conserve esa nariz muchos años.
Las matas al vuelo y eso me demuestra la calidad de los amigos que tengo.
Un abrazo.
« Respuesta #23 en: 07 Marzo 2015, 20:38 »
Como ya dije en varias ocasiones..los asuntos de armas NO son el sitio de este foro...asi que el que quiera hablar de armas..modificaciones y demas zarandajas que busque un foro adecuado al respecto..esto es para maquinas..herramientas etc..los asuntos armamentisticos SOBRAN.
« Respuesta #24 en: 07 Marzo 2015, 20:46 »
Como bien dice el compañero Michel, corroboro que este foro no es el sitio adecuado para estos temas
Desconectado 13
« Respuesta #25 en: 09 Marzo 2015, 01:13 »
Iba a escribir un pequeño ladrillo, pero lo he borrado por que me conozco, al compañero que pide las piezas solo decirte que te dejes ver por webs como aire comprimido.net y demás webs españolas sobre este bonito deporte para pedir ayuda sobre el tema hay un forero en esa web que tiene un centro de mecanizado OKUMA bestial en Madrid creo recordar  que seguro que te hace las piezas sin despeinarse y de mejor calidad y acabados que las originales seguramente ya tenga los planos de tu pcp para las reparaciones.
Dicho esto caballeros cuando salga algún tema similar dejare de contestar a dichos temas ya que no son nada bien acojidos en este foro y no quiero ser creador de discordias, con esto no quiero decir que me enfade o me moleste si estos temas no gusta tratar, no es mi intención alterar al personal.
Dicho esto.
dejo como aviso de precaución para quien se de por aludido.... Según las fotos que he visto hay algún que otro proyecto  terminado al 100% que es precioso bajo mi punto de vista y muy bien terminado digno de vitrina que esta penado con hasta 250.000€ y de 3 a 15 años de carcel a la IA  le da igual que sea maqueta o decoración si hace su cumplido como el original es lo que es da igual la escala a la que este hecho,
Yo he defendido siempre que cada uno en su casa de puertas para adentro haga lo que le salga de los COJ...NES siempre y cuando no moleste ni haga daño a nadie cada uno en su casa y dios ( cada uno el que prefiera) en la de todos
Como siempre un saludo para todos
Pau
« última modificación: 09 Marzo 2015, 14:45 por 13 »
« Respuesta #26 en: 09 Marzo 2015, 16:03 »
Tienes razon amigo 13,... Eso le dije yo en una ocasion a un amigo,.... Yo, dentro de mi casa hago lo que me apetece y me contesto,.
TIENES RAZON PERO...SIEMPRE QUE SEA LEGAL.
Recuerdo que mi abuela me decia,... niño, no juegues con fuego que te vas a mear y yo amplio esa recomendacion a presiones de 200/400 admosferas.
« Respuesta #27 en: 09 Marzo 2015, 22:11 »
A mi paricularmente me gustan las armas como objeto mecanico y deportivo y me gustaria que en el foro se pudieran tratar temas sobre ellas...pero es que ya se ha dicho antes tenemos unas leyes y una burocracia que dependiendo quien las interprete son asi o son asa...
