Autor Tema: Fresa para planear y portabrocas  (Leído 8283 veces)
Argarrobo
Re:Fresa para planear y portabrocas
« Respuesta #15 en: 11 Marzo 2015, 19:08 »
 Al mencionar rodamientos del mandrino en peligro me está dando un vuelco el estómago  :-\. No quiero hacerle daño a mi chica preferida del taller. A menos de 75Hz (unas 4500 vueltas) el mandrino ya pierde fuerza, de cuantas vueltas estamos hablando?
El cero absoluto no lo consigo, lo ajusto bastante pero no llego a esa precisión, mira que uso el plato de cuatro garras y el comparador para posicionar centrada la pieza pero es necesario el 0,00?
« Respuesta #16 en: 11 Marzo 2015, 19:18 »
Como pongas ese plato a 4500 rpm..sujeto en tu mandrino..te va a dar la risa..como mucho 1500rpm y repito YO NI LO VEO...hazme caso..compra una fresa de placas de 20mm o si me apuras de 25mm..la rebajas y va a ir muy bien y cero problemas..eso si..el mango aparte de rebajarlo lo tienes que cortar lo mas posible para evitar tener mucho voladizo... .brinda
pdta..cuantas mas vueltas mas problemas con la vibraciones..si tu no puedes rebajarlo y centrarlo a cero..mejor que se lo lleves a alguien que si pueda..si no problemas para tu mandrino.
« última modificación: 11 Marzo 2015, 19:22 por MICHEL 100% »
Desconectado Jonyroscas
« Respuesta #17 en: 11 Marzo 2015, 19:36 »
Ok todo un poco mas claro
Gracias michel
Fresadora optimum bf20l,herramientas eléctricas varias
« Respuesta #18 en: 11 Marzo 2015, 19:58 »
jony...nadie nacio aprendido..asi que poco a poco entre todos nos vamos enseñando unos a otros..el secreto de este foro no es otro que los conocimientos que compartimos .brinda
Argarrobo
« Respuesta #19 en: 12 Marzo 2015, 20:11 »
Haré caso de tus consejos  .bien
Desconectado pacomb
« Respuesta #20 en: 13 Marzo 2015, 12:12 »
Pues yo en algún momento necesitaré una planeadora de esas, y no me aclaro.
Si como una de 50mm, que por lo que veo es lo máximo recomendable para una fresadora tipo b-20, lo que no tengo claro es cómo se acopla a mi fresadora que tiene un cono morse 2
http://es.aliexpress.com/store/product/Free-Shiping-BAP400R-63-22-4T-Milling-tool-For-APMT1604PDER-Face-Mill-Shoulder-Cutter-For-Milling/1462918_32254660591.html
Es decir, yo compro esa planeadora, y qué más necesito (además de las plaquitas)
Y por curiosidad, existen planeadoras exclusivas para trabajos verticales, y otras para trabajos horizontales, y otras para ambas? es que en la que he puesto, parece que puede trabajar piezas en horizontal, y en vertical, pero la siguiente que he visto, tiene las placas en una posición tal que parece que sólo puede hacer trabajos verticales
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Messerkopf-Fraskopf-50-mm-mit-4-Schneidplatten-/201245170352
« Respuesta #21 en: 13 Marzo 2015, 12:31 »
pacomb..compañero..leete este hilo desde el principio..ay estan los platos de planear y el cono morse 2 de acoplamiento que sirve para la BF20 y para cualquier fresadora con cono morse 2 .bien..y no se de donde te as sacado que el plato de planear de paulimot no puede trabajar en horizontal..trabaja en horizontal y en vertical al igual que los otros platos que ponemos en los enlaces...las plaquitas cortan por debajo y por los laterales por lo tanto da igual en horizontal que en vertical..ay que leer un poco mas algun libro de mecanizado.. o tambien pasar muchos dias leyendo en este foro que tiene todas esas cuestiones mas que resueltas ;)
Este es el acople cono morse 2 para cualquier plato de planear estandar de 50mm o de 63mm o de cualquier medida no standar que lleve agujero interior de 22mm
http://www.ebay.com/itm/Morse-Ttaper-MT2-22-Face-milling-arbor-adapter-/160789011792?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256fc59d50
« última modificación: 13 Marzo 2015, 12:39 por MICHEL 100% »
Desconectado pacomb
« Respuesta #22 en: 13 Marzo 2015, 13:27 »
tienes toda la razón, en uno de los cientos de links que se han puesto, he encontrado el adaptador morse 2. Es que había tantos, que me lo debí de saltar.
Sobre lo de planeador vertical u horizontal,  al ver los dos tipos de de cuchillas que llevan las dos planeadoras  que he puesto, me daba la sensación que la de paulimot, en la parte inferior sólo tenía una punta muy pequeña, mientras que en el lado, si que tenía mucha superfice de corte. Por contra, la otra que puse, tiene mucha superficie tanto en la parte inferior como en el lateral.
