Autor Tema: Engendro suicida para cortar leña  (Leído 6306 veces)
Re:Engendro suicida para cortar leña
« Respuesta #15 en: 26 Marzo 2015, 23:00 »
No sera el padre de MacGyver?  .idea
« Respuesta #16 en: 26 Marzo 2015, 23:49 »
Por la edad puede ser MacGyver, no te olvides que esa serie la daban hace mas de veinte años, Jajaja.
Respecto al invento les comento que mi padre se cortó dos veces en la pierna con la motosierra, por estar cortando gajos con los brazos en alto, y al bajarla con los brazos cansados le enganchó la pierna por encima de la rodilla, y les puedo asegurar que se me ponen los pelos de punta de acordarme, porque esa cadena te arranca los pedazos y el corte tiene por lo menos un centímetro de ancho...
 Además en las motosierras a explosión tienen un embrague centrífugo que si sueltas el acelerador la cadena se frena, en cambio este engendro no se para aunque la sueltes.
PD: Con éste tema me he acordado de un amigo mío que le dicen "Carburador de Motosierra"... Porque lo pongas en la posición que lo pongas sigue chupando (VINO) Jajajaja ;D ;D ;D
« última modificación: 26 Marzo 2015, 23:53 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #17 en: 27 Marzo 2015, 01:52 »
Muy bueno lo de Carburador de Motosierra Eduardo!!   .palmas
Tengo un amigo, que le vendria muy bien el apodo!  .yupi
Vicente
« Respuesta #18 en: 27 Marzo 2015, 07:24 »
jajajajaja ELWECHECO15 yo creía que esas formas de tomar vino eran solo en Mendoza que le dicen la tierra del buen sol y vino .bien .bien
Desconectado pumukyo
« Respuesta #19 en: 31 Marzo 2015, 10:53 »
otro ejemplo más de lo que no hay que hacer. como exprimento esta chulo , pero yo no usaria una cosa asi.. ni aunque tuviera que cruzar el puente para llegar a la civilizacion que cuenta el compi antes.
Desconectado goliat1977
« Respuesta #20 en: 13 Abril 2015, 00:34 »
Pues se le ocurrió a más de uno yo lo vi en una ferretería y pensé quién tiene valor.?es similar pero otro sistema parece que tiene frenó  no se,!
http://www.tornyfusta.com/card.php?lng=es&category_id=13&sector_id=127&article_id=4585
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
« Respuesta #21 en: 13 Abril 2015, 04:16 »
Goliat 1977. Ese que venden en  ésta página va sujeto al eje de la amoladora, por lo tanto cumple con algunas normas de seguridad.
 En cambio el engendro va sujeto al protector. Ahí es donde está el peligro.
