Hola carpin (José), como sabes me atrae todo lo relacionado con motores, aunque no tanto lo referente a motores cohete por lo efímero en su funcionamiento. Sin embargo hay algunos detalles en ese proyecto de motor que me llaman la atención y no me cuadran del todo.
Confio en los conocimientos y la experiencia de tu amigo en esa materia. No se si se trata de una experiencia nueva en ese tipo de construcción, pero me llaman la atención el tipo de materiales empleados en ese proyecto.
Me refiero concretamente el empleo de las juntas de vitón en el sellado de la tobera y la tapa. El vitón puede aguantar unos 280ºC de forma contínua sin deterioro aparente, pero la temperatura de la combustión en la zona de la tobera, aunque por pocos segundos, es posible que llegue a los 3.000º C, por lo que cabe la posibilidad que las juntas queden chamuscadas. No así en la tapa superior del cohete por ser una zona en que la combustión finaliza en un instante.
En cuanto al material utilizado en la tobera tengo dudas de que sea el adecuado, sobre todo si se piensa reutilizar varias veces, a no ser que sea de uso único y se cambie en cada lanzamiento del cohete. De no ser así, es posible que en la garganta de la tobera varíe de área a medida que se funda parte del material durante el funcionamiento, ya que se trata de una sección crítica en donde el fluido (gases incandescentes) se supone que pasan de subsónico a supersónico, todo ello en función de la presión, temperatura y sección.
En fin, no pretendo dar ninguna lección con estos comentarios, solo son pensamientos que me viene a la mente recordando antiguas enseñanzas teóricas del pasado.
¡Vaya rollo que he soltado!
Saludos a la aficcion.
