Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196333 veces)
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #750 en: 30 Junio 2017, 14:37 »
Mañana es sábado.
No digo nada, y lo digo todo.
Ahora el que tiene el tema parado soy yo. ;D
jonyspain
« Respuesta #751 en: 03 Julio 2017, 23:37 »
Menuda obra faraónica Pumukio vas a triunfar seguro con esa maquina menuda currada, me quito el sombrero.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #752 en: 04 Julio 2017, 10:33 »
Gracias, ahora estoy con una duda, no se si hacer una caja trasera para alojar la electronica  o hacerlo en un aparato a parte.
Tendria que hacer la parte trasera cuadrada para alojar las fuentes y drivers encima del motor. ando dandole vueltas.
« última modificación: 04 Julio 2017, 20:17 por pumukyo »
jonyspain
« Respuesta #753 en: 27 Julio 2017, 22:43 »
Yo creo que debería ir en un armario en la misma maquina en la trasera, bien cerrado y hermético como en cualquier maquina sus automatismos, si no después todo son cables por hay y cosas sueltas.  Un saludo.
Desconectado kilgore
« Respuesta #754 en: 28 Julio 2017, 09:21 »
Pumukyo, fantastico proyecto, tiene una pinta fenomenal, se que lo estas disfrutando mucho y muchas gracias por compartirlo. .brinda
« Respuesta #755 en: 28 Julio 2017, 14:29 »
Menudo proyecto, una pasada, muchas gracias por compartirlo.
En cuanto a la caja, yo creo que tiene que ir en una caja, en la parte de atras
« Respuesta #756 en: 05 Agosto 2017, 04:41 »
Pumy :o Metele caña  que lo quiero ver girando antes de jubilarme ::) ;D ;D ;D
Ese carro transversal está genial .ereselmejor .baba .baba .baba .baba
« Respuesta #757 en: 05 Agosto 2017, 21:13 »
Ivan, yo lo pondría también detrás.
El día que te vayas de esa casa, tendrás que desconectarlo todo y otro trasto suelto mas. Si lo adosas, un problema menos  .bien
« Respuesta #758 en: 08 Agosto 2017, 12:03 »
El dia que me vaya de esa casa, lo de menos va a ser la electronica. :D
Weche, en cuanto pueda. que mas ganas que yo no tiene nadie, pero entre el trabajo y demas. Se me hace eterno. Para cuanto te jubilas????
« Respuesta #759 en: 13 Agosto 2017, 07:15 »
Me faltan 21 años aún Pumy... pero al paso que vas ;) ;D ;D ;D ;D
 .brinda
« Respuesta #760 en: 13 Agosto 2017, 11:27 »
Ya te atacan por todos lados Ivan.  ;D ;D ;D .bien
« Respuesta #761 en: 30 Octubre 2017, 18:14 »
Bueno, hace tiempo que no subo nada por que he estado muy liado con el curro y demas menesteres no chatarriles. Al final la placa que soportaba las guias y los patines .. una mierda material laminado que se curvo al mecanizar.
Asi que siguiendo consejos de mas sabios que yo. Al final encargue el material en alumec79 para hacer el carro y seguir a a partir de ahi. espesor 40mm.
De momento sigo esperando la pieza. Pero ya esta montado el cabezal en su sitio y sacando viruta!!!! Despues de una prueba un tanto peligrosa que no voy a publicar, monte la mesa de coordenadas en la bancada para ir torneando cositas y alli que voy. Variador Vectorial yasakawa que es una maravilla. Y con la poca herramienta que tengo he fabricado el soporte para el muelle del hedisa, Copiando el sistema que lleva el taladro Anjo.
Ahora con un par de pistones hidraulicos voy a por el contra punto. Quedara de 280 de largo con un recorrido util de uno 160mm eje de 50 y cono morse 3 que esta en proceso, ahora estoy Torneando las camisas del piston para empalmar los dos y mandar hacer el eje ( podria hacerlo yo pero lo del cono , me es imposible ).
Ademas si utilizo la mesa de coordenadas en el torno, estoy sin fresadora y seria un suplicio ir cambiandola.
Espero que pronto tenga la plancha de aluminio mecanizada, si tengo tiempo hare una version provisional con una plancha cuadrada de acero.
PD: he cambiado de movil y tengo las fotos que he recuperado, si recupero mas os las adjunto.
« última modificación: 31 Octubre 2017, 11:06 por pumukyo »
« Respuesta #762 en: 30 Octubre 2017, 19:22 »
Bieeeen!!! ya era hora que cambiaras el movil, que vaya fotos sacaba  ;D
Esto ya es otra cosa  .bien
« Respuesta #763 en: 02 Noviembre 2017, 12:05 »
Bueno aqui os pongo trabajo que voy haciendo con el montaje provisional para el contrapunto. Mandrinado de los fondos que eran ciegos de los hidraulicos y los rebajes para hacer el machihembrado para meterlos a presion.
Aqui un video mandrinando con uan fresa recta que tenia por ahi ( es lo que tengo de momento) En el video se ve una pasada como de 2mm, el retiemble del final me da que la herramientea es algo mas ancha al final.
https://photos.google.com/share/AF1QipMGP4p1bb04VTnqQcOZjTOqSpzRWNEprVbxFUO7YGji_n7mQvPVKEzu64VArQ7Y1Q/photo/AF1QipPhvL6y-RYFF4vEn9dbV6m68nkCIur3ZB6cL0wn?key=RDItZEZHRGdzWEdWVnBXeVpzSjBNTlpOU1NJVkx3
Metido a presion en las patas de la mesa.
Y aqui preparando la tuerca que cierra el sistema por detras, con los rodamientos de agujas. ( aqui una pregunta, tiene que llevar precarga con tuerca o podria utilizarse un circlip ajustado???.... lo de roscar aun lo tengo lejos. )
Como veis no me puedo estar quieto..... .bien .yupi
Halvar
« Respuesta #764 en: 02 Noviembre 2017, 22:01 »
Hola Pumukyo, enhorabuena, vas avanzando. La pieza y el cabezal giran de maravilla, no se nota ningún ruido, ni vibración, parece que va todo muy fino. Y la herramienta arranca viruta que da gusto. ¿Cómo está sujeta la herramienta?
Me ha gustado mucho.
Halvar.
