Autor Tema: cambio de herramienta manual, como encontar Z,REMAPEADO DE M6, LINUXCNC  (Leído 8238 veces)
Desconectado Manrique
Re:cambio de herramienta, como encontar Z??
« Respuesta #15 en: 02 Abril 2015, 12:33 »
Pues tengo una buena noticia y dos malas...
La buena es que ya funciona el cambio manual de herramienta, la primera mala es que no va a haber video y la segunda mala es que no habrá video porque me he cargado la breackoutboard...abriré ahora un post a ver si podeis echarme una mano...en fin...
Bueno la solución casi final:
El INI igual que antes.
En rojo la posocion de la sonda en coordenadas maquina.
Las rutinas restauran al terminar el sistema de coordenadas que tenian antes de entrar G54,55,56 o 57 no he puesto el resto, pero se podria facilmente, tambien restaura G90 o G91 segun estubiese antes de empezar y por ultima G0 o G1.
Despues de cada operación posiciona la herramienta en las coordenadas x e y que tenia antes de ejecutarse M6 o M10 con un Z de 50 por encima de donde estuviese.
En el codigo hay una serie de instrucciones que me han resultado muy utiles para depurar el programa y que además dan información al usuario en tiempo de ejecución, son los (debug,mensaje).
Creo que con esto ya esta solucionado el tema, cada uno puede ajustar lo que quiera o afinar más o menos, falta lo de la zona "blanda" y la zona "dura" que no me ha dado tiempo...
Archivo de mapeo de M6
Citar
O<change> sub
m6
#<coordsystem>=#<_coord_system>
#<abs>=#<_absolute>
#<motionmode>=#<_motion_mode>
#<x1>=#<_x>
#<y1>=#<_y>
#<z1>=#<_z>
G49 G91
g0 z50
G0 G53 G90
G0 X130 Y50
m0
g38.3 z-400 f150
(DEBUG,punto contacto en :#5063)
G91
G1 z2 f50
G91
g38.3 z-10 F10
#1=[#5063-#<_constante>]
(DEBUG,punto contacto en :#1)
G43.1 z#1
o<rest> if [#<abs>]
G90
(DEBUG,G90)
o<rest> endif
o<restauracordsys> if[#<coordsystem> eq 540]
G54
(DEBUG,G54)
o<restauracordsys> endif
o<restauracordsys1> if[#<coordsystem> eq 550]
G55
(DEBUG,G55)
o<restauracordsys1> endif
o<restauracordsys2> if[#<coordsystem> eq 560]
G56
(DEBUG,G56)
o<restauracordsys2> endif
o<restauracordsys3> if[#<coordsystem> eq 570]
G57
(DEBUG,G57)
o<restauracordsys3> endif
G0 Z[#<z1>+50]
x[#<x1>] y[#<y1>]
o<restauramotionmode> if[#<motionmode> eq 10]
G1
(DEBUG,G1)
else
(DEBUG,G0)
G0
o<restauramotionmode> endif
O<change> endsub
m2
Archivo con nuevo comando M6:
Citar
Citar
O<zinicio> sub
#<abs>=#<_absolute>
#<x1>=#<_x>
#<y1>=#<_y>
#<z1>=#<_z>
(debug,#<_coord_system>)
(debug,#<abs>)
(debug,#<_motion_mode>)
(DEBUG,IMPORTANTE para asignar la Z se utilizara la herramienta T1)
M0
T1
G49
G1 F10
g91
G38.2 z-10
(DEBUG,pto contacto en #5063)
#1=[-5.18+#5063]
(DEBUG,Offset: #1)
G43.1 Z#1
G0 Z50
G0 G53 G90
G0 X130 Y50
(DEBUG,Situe la sonda bajo la herramienta)
M0
g38.3 z-400 f200
(DEBUG,primer punto contacto en :#5063)
g1 g91 Z2 f50
g38.3 z-3 F10
#<_constante> = #5063
o<rest> if [#<abs>]
G90
(DEBUG,G90)
o<rest> endif
G54
(DEBUG,G54)
G55
(DEBUG,G55)
G56
(DEBUG,G56)
G57
(DEBUG,G57)
G0 Z[#<z1>+50]
x[#<x1>] y[#<y1>]
G1
(DEBUG,G1)
else
(DEBUG,G0)
G0
O<zinicio> endsub
m2
Desconectado DEVILHUNTER
Una cosita, la línea que tienes en rojo debe de tener el G53. Lo has puesto en la línea anterior, sí, pero ahí no vale. G54, 55, etc vale con ponerlo una vez, pero al moverse en coordenadas máquina hay que poner G53 en cada línea.
Gracias! a ver si mañana puedo volver a trastear.
kreutz
Muchas gracias. Su video me ha dado una muy buena idea para hacer un dispositivo que permita hacer un cambio mas rápido de herramientas encontrando el Z a mayor velocidad.  .palmas Si encuentro el tiempo necesario para construirlo le dare su bien merecido crédito y compartiré los detalles, si no, compartiré la idea de todas formas por si algún otro interesado la pudiera aplicar.
Resulta que hice unas búsquedas en internet y esa idea ya fue patentada y algunos de esos dispositivos ya están siendo comercializados :( . La idea básicamente consiste en usar un haz de luz laser/led y un detector en el lado opuesto de la trayectoria de la herramienta (en el eje Z) para detectar el "edge" antes de llegar al verdadero detector, de esa forma la aproximación se puede hacer a mayor velocidad y una vez cruzado el haz de luz  se disminuye la velocidad hasta llegar al contacto eléctrico. El detector puede ser un sencillo foto-diodo (con una apertura pequeña) o tan complejo como un detector tipo CCD, en ambos casos también puede prescindirse del contacto eléctrico y puede hacerse la detección del largo y diámetro de la herramienta sin contacto físico, lo que es muy conveniente cuando se usan herramientas largas y de muy muy pequeño diámetro (finas).
De todas formas sigo agradeciendo su aporte.
« última modificación: 09 Abril 2015, 06:36 por kreutz »
