Autor Tema: Accesorio Trunnion Table.Rural.V1.0(miniproyecto compartido a tres bandas)  (Leído 67683 veces)
Bueno pues sigo otro ratito con vuestro permiso ;) .brinda
ahora voy a mandrinar las dos rodajas a un diametro de 50mm que es el tamaño que tendran los ejes..
Primero una broca de placas de 25mm para abrir agujero para meter la herramienta de mandrinar..
A continuacion una cuchilla de mandrinar de 20mm con plaquita triangular de 16 tcgt placas triangulares para aluminio de tungaloy
Cuando por el visualizador del torno me acerco a 49,50..paro a medir con una cabeza micrometrica de dos contactos para ajustar a la pasada final ;)
Asunto liquidado por el momento..luego tengo que hacer mas operaciones en ambas rodajas...
Y por la tarde a venido otro colega .ereselmejor con un buen tocho de F-127 DE 80MM para hacer los dos ejes de las rodajas que tendran una pestaña de 75mm y un diametro de 50 .baba
CONTINUARA... ;) .brinda
jevitroner
Con que... Un humilde utillaje, eh?  XD
Sigue siendo un humilde utillaje artesanal ..hombre un poco mas sofisticado .baba pero con el toque que caracteriza a mis proyectos rurales ;) aunque e de reconocer que este se desmadro un poco de la idea original..aunque en esencia es lo mismo pero mejorado..ja ja
« última modificación: 08 Abril 2015, 20:41 por MICHEL 100% »
Bueno sigo otro poco con vuestro permiso..ja ja
voy a empezar a hacer los dos ejes..asi que parto de un tocho de acero F-127 de 80mm de diametro..lo dejare a 75mm y luego un rebaje a 50mm.
voy probando la rodaja y el rodamiento y de momento todo perfecto .yupi
CONTINUARA.....
Desconectado Damià
Im-presionante  :o
Sí, es cierto, cada una de las operaciones parece sencilla en sí, pero la clave siempre está en la idea de conjunto.
Impresionante la mesa Trunnion que estáis preparando, mejor que las comerciales. Uno se queda alucinado con los trabajos de los foreros.
Esperando a ver como se ensambla todo. .baba
Gracias por las fotos que para los novatos nos vienen de cine  .fotografo
¿qué holgura o mejor dicho ajuste dejáis para montar los rodamientos? Siempre es una duda que tengo.
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
Desconectado ArturoUY
Felicidades Michel impecable como todo lo que presentas, alucino con tus proyectos el mecanizado es impresionante parece que lo hubieras rectificado, un espejo, espero algún día lograr la mitad de tu destreza y conocimiento.
Además me das envidia porque tienes cada pedazo de amigo que te regala unos chiches que no se puede creer.
Y esto va a terminar mejor que una comprada eso seguro.
Humille, Humille jajaja
Seguiré atento a tus avances
Gracias por compartirlo
Un abrazo
ArturoUY
Damia..el ajuste de los rodamientos dependiendo de para que sea..que velocidad..tipo de rodamiento etc es distinto en cada caso..en este caso para estos conicos 2 centesimas.
ArturoUY..me alegro te guste este pequeño proyecto..y ciertamente..tengo muy muy buenos amigos siempre dispuestos a colaborar y eso es algo impagable .brinda de todas maneras si te digo que el tema de los acabados no tiene mas misterio que usar plaquitas adecuadas al material que se vaya a mecanizar ;)
« última modificación: 09 Abril 2015, 20:22 por MICHEL 100% »
Bueno..pues noticia calentita .baba .baba me acaban de informar del departamento de tecnologia servomotorizada( lease DELICHON .ereselmejor) que la trunnion table rural sera servomotorizada osea que de manivela nada de nada...la conectare a la supercaja magica que me hizo tio_gil  para mi divisor .ereselmejor y asi sera 100% RURAL ...ja ja
Este es el servo de 400w y su controladora..ahora estan en caza y captura de una reductora para incrementar el par .palmas .palmas..ahora toca esperar un poco .baba
Ni la nasa va a esta tan bien preparada seguro que  la ven y se mueren de envidia  .baba .baba .baba .baba .brinda .brinda
Desconectado vier
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Jo..r, me despisto unos días y pasa de ser un proyecto rural a una obra de ingeniería mecánica que ya quisieran los de la N.A.S.A.
Enhorabuena, por lo bueno que eres y también por tener unos compañeros tan, permítame decir la palabra, cojonudos, Hay pocos que puedan decir que tienen éste tipo de amigos.
Gracias también por compartir el proyecto, que siempre se va aprendiendo.
 .palmas .palmas .palmas
Desconectado FIJO
y yo por que me había perdido esto?? madre de dios la que tenéis liada.
Me pongo a seguir el trabajazo..
Darwind
Joder Michel que pasada  .ereselmejor, estoy deseando ver mas avances  .baba, por cierto muy buenas las fotos se ven los pasos perfectamente y vaya herramentajes que te gastas macho y la ejecucion como cabe esperar perfecta...
sigue asi tio y saludos  .brinda
Desconectado mekanic
Me dejas sin palabras... Solo viendo la cantidad de utillaje que tienes para trabajar me quedo con la boca abierta. muchos talleres industriales no tienen los útiles que tienes tu en tu taller Rural  .brinda
 Saludos y seguiremos babeando un rato mas.
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
luz
Qué pedazo de proyecto,esto es una maravilla,como siempre llego tarde y ya esta cogida la 1ª fila y los palcos me voy al gallinero,pero que conste qué no me lo pierdo.
Saludos Tarifeño.
Desconectado LEOO
esto se parece cada vez más a esto, pero en formato XXL
http://frs-cnc.com/foro1/tus-proyectos/ejes-cnc-pequena-fresadora-versatil-t4960.html
todo es cuestion de buscar la forma de colocar el divisor sobre la mesa
 .bien .palmas
