Autor Tema: Me interesaria vuestra opinion  (Leído 56425 veces)
Re:Me interesaria vuestra opinion
« Respuesta #150 en: 01 Mayo 2015, 11:42 »
Luis, conmigo no cuentes para este, aunque fuese de "pura cepa"
Anchura máx. 400 mm, altura máx. 85 mm. Diámetro máximo de la pieza de trabajo sobre el carro: 116 mm.
Mientras que el Warco tiene 550mm. 125mm. de altura y 145mm.
Paso del eje 20,5 mm----el Warco 26mm.
El cambio de velocidades es por correa y el Warco por variador.
Motor con 550 W de potencia de salida.  el Warco: 1100 W. o sea que el Proxxon, la mitad.
Tamaño de la máquina: aprox. 900 x 400 x 300 mm(LxPxA).Pesoaprox.45kg. Para herramientas de 10 x 10 mm.
Warco: Tamaño máximo de herramienta: 20mm. Dimensiones LxAxH   1.120x585x570 mm con un peso de 140Kg. con lo que ganas en estabilidad y robustez.
Resumiendo: para mi, es un torno de juguete y encima caro, ademas como dijeron los compañeros, nunca usaras la precisión a la milesima.
Y encima mas caro que el Warco.
Amos andaaa!! que no hay color.
Pero claro, cada uno con su "pasta" hace lo que quiere y ademas, yo tampoco veo que tenga avance transversal.
A mi no me hagas mucho caso, yo solo te digo lo que veo y de tornos, mas bien poco, pero para mi salta a la vista enseguida.
Los compañeros ya te dirán su opinión. De todas formas ¿cuantos tornos Proxxon ves por el foro?  .confuso2
Duallight
« Respuesta #151 en: 01 Mayo 2015, 12:48 »
No tiene avanço transversal, y, ademas es un juguete, no tiene nada que ver com lo Warco o HBM, va por lo Warco que vas bien, mucho mejor opcion que lo Proxxon, son tornos muy distintos... Ya viste lo peso de lo Proxxon?? .bien .brinda
« Respuesta #152 en: 01 Mayo 2015, 14:49 »
El prox no es un juguete es una gran máquina,pero con sus limitaciones,si piensas en sólo hacer cosas a pequeña escala y con calidad Ok,pero el warco te amplia las posibilidade, y a un precio inferior.
« Respuesta #153 en: 21 Mayo 2015, 20:57 »
Bueno chicos, muchas gracias a todos por los conejos, ah! perdon, eran los consejos  ;D
Ya tengo el niño aquí, lo enviaron ayer a 18:30 y ha llegado a las 15:30 por ASKAR.  Lo tengo aun en el trabajo sin desembalar ya que ni puedo mover el palet sin el toro, son 140 Kg + palet y embalajes.
Ya os pondré alguna .fotografo.
Aun no lo he llevado a casa porque el banco del torno aun no lo tengo terminado, quiero acabarlo de soldar y ponerle plancha de 1 mm. en los laterales y trasera y hacerle unas puertas para los dos compartimentos donde pondré la herramienta.
El tema es que lo llevare en la furgo de la empresa a casa y entre un traspalet y un pequeño montacargas puesto en un puntal de obra que alquilare espero poder hacerlo, ya que somos solo dos personas, mi mujer y yo y los los cascados de la espalda  :-[ con el montacargas y unos rodillos, a parte de ingenio, espero poder hacerlo. El banco del torno tiene 8 patas y es de tubo cuadrado de 40mm.
Bueno, con un poco de paciencia todo se andará, aunque tengo unas ganas locas de desembalarlo y ponerlo en marcha, pero si no cubro con la plancha antes, se que se quedara así, al aire y prefiero esperar un poco y hacer las cosas como se tienen que hacer.
Darme un poco de tiempo y os haré la presentación, aunque como podéis imaginar tengo yo mas ganas que vosotros ;D ;D
Duallight
« Respuesta #154 en: 21 Mayo 2015, 21:18 »
Orion56: .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .brinda .brinda
Creo que entiendes... .bien
« Respuesta #155 en: 21 Mayo 2015, 21:27 »
Me alegro de que ya por fin tengas torno..dicho esto..aqui por territorio rural..cuando ay alguna carga pesada que mover..pues el planteamiento es el siguiente..un poco de pitanza y unas botellas de sidra y acude todo dios cagando leches..eso si..primero se les pone a mover lo que sea y luego ya pues se dispone la comilona..asi que quizas tengas que hacer algo parecido y veras como te van a sobrar manos ;) .brinda
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #156 en: 21 Mayo 2015, 21:28 »
Hola Orion,enhorabuena,por la adquisicion,supongo,que lo tienes en cuenta,pues eres del oficio,(aunque a veces,se escapan cosas),queria recordarte,que tomes medidas,(ahora que te ha llegado,el torno),de donde se apoya,( en ambos lados )y procures que tenga un travesaño, (  debajo,la plancha  de  1mm.),aunque sea de angular,porque seguramente,tendras que agujerearlo,para que quede bien sujeto,a la mesa,y la plancha sola suele flectar.
« Respuesta #157 en: 21 Mayo 2015, 21:56 »
Felicitaciones... A ver pronto esas  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
« Respuesta #158 en: 21 Mayo 2015, 22:40 »
Duallight Entiendo, entiendo  .palmas .bien .brinda .yupi
MICHEL 100% que mas quisiera yo Michel, pero por aquí no tengo gente a la que a la que corromper con tales viandas.
nevada 2012 Lo tengo en cuenta nevada, la plancha es solo como cerramiento del mueble en los laterales y trasera del mismo, como veréis, no creo que se caiga por falta de refuerzos.
ELWECHECO15 Ahí van las fotos del mueble. De momento..... ;)
Ya me comentareis si es suficiente.
luismachi
« Respuesta #159 en: 21 Mayo 2015, 22:57 »
Felicidades Orion,
yo el mio ya lo tengo zumbando por el taller. es verdad que costó de colocar en el sitio, pesa un rato
Me disculpo por no haber puesto fotos pero pensé que eran las mismas que se ven en todas partes y no me pareció muy interesante, pero pondré fotos de alguna pieza bonita que ya he hecho y convertido en lampara...seguro que os gustará  .fotografo .palmas .brinda
mich0811
« Respuesta #160 en: 26 Junio 2015, 02:52 »
Hola no se si estoy bien encarado en esta seccion
pero necesito definir la compra de mi primer torno y espero encontar alguien que me ayude.
estoy entre estas alternativas.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-564110840-mini-torno-mecanico-para-metales-300mm-ep-500w-de-precision-_JM#redirectedFromParent
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-558278386-torno-mecanico-paralelo-para-metales-300mm-motor-34hp-gtia-_JM#redirectedFromParent
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-566396993-torno-mecanico-paralelo-multifuncion-550mm-epuntas-bta-_JM
desde ya mil gracias,
Hola Orion56 veo que estas indeciso a la hora de comprar un torno, .confuso2  yo te puedo aconsejar el que tengo yo, como bien dices los Quantum están sobrevalorados y aparte del precio vienen muy justos de accesorios y luego valen mucho dinero comprarlo aparte.
Yo después de mirar muchos y muchas marcas : WEIS, WARCO ,BEFLEX,TECMA, ect , ect me di cuenta de que son del mismo fabricante chino y cada importador les cambia el color y les pone su nombre y precio...
yo al final me compré este http://tecnomaquinas.es/tornos/17-warco-wm280-vf.html lo malo el variador y motor que se me han fastidiado y estoy viendo para cambiar el variador y motor, por lo demás estoy muy contento con el torno siempre a sabiendas de que es un torno chinorris y mas yo que trabajo con tornos de mas de 45kw de potencia ;D
Supongo que se te irá un poco de precio pero para las prestaciones que dan yo lo veo bastante bien de precio, por el tema de subirlo a casa siempre tienes la opción de invitar a un par de amigos a unas  .brinda y de paso que te ayuden a subirlo y ponerlo en su sitio.,
Bueno si tienes dudas ya sabes , lo mejor es preguntar  .brinda
« Respuesta #161 en: 26 Junio 2015, 05:21 »
Hola mich0811 : No se si te presentaste , al grano , como no sabemos para que utilizaras el torno se hace un pco más dificil decir cual te conviene , yo soy de la idea dentro de los mini tornos escojer el que más largo tenga la bancada , y despues ver si en el puedes hacer los dos tipos de roscas metrica e imperial (pulgadas) .
Escojeria el ultimo , oulet Maquinero ,por el largo de bancada de 500 mm  aunque tiene la desventaja que no hace roscas imperiales , y aparentemente no tiene variador electronico de velocidad ,,
El OMAHA no esta mal , tiene variador electronico de velocidad , y segun el vendedor viene equipado con  los engranajes para los dos tipos de roscas , para mi gusto , y lo repito , las bancadas cortas limitan muchisimo , y este tiene solo 300 milimetros entre puntas , supongamos que metemos una contrapunta giratoria o un portabrocas(mandril en argentina) en la contrapunta eso te estaria ocupando entre 80 y 120 mm de bancada , te quedarian unos  200 a 220 mm  libres para trabajar.
En este torno no me gustan los engranajes de plastico que trae , soy chapado a la antigua prefiero  que sean metalicos .
Ya vendran los que realmente conocen ,y daran su opinion , pero creo que tendrias que ir a verlos a las ferreterias eso seguramente te ayudará a decidirte por uno o por otro.
« última modificación: 26 Junio 2015, 05:24 por francisco martinez »
fjbf98
Re:Torno HBM 250x550
« Respuesta #162 en: 12 Abril 2017, 17:45 »
Tengo este torno y para lo que lo quiero, está bastante bien, es un torno chino con patente austriaca pero es chino chino.
Si os fijáis bien, por internet, hay unas 14 marcas y es el mismo torno(Cambian los colores).
Por si alguno lo quiere, tengo el manual en español y sin 400 escaneos(Fotos a color) ya que lo he intentado traducir pero al final me cansé(los repuestos no están pasados al español) pero es muy fácil si te interesa algún repuesto el traducirlo.
